פורסם 2008 במרץ 3018 שנים שים את הISO בתיקייה של WUBI או שב08.04 הWUBI נימצא בתוך הדיסק אז פשוט תפעיל את הWUBI משם ואז זה יתקין לך לבד מהדיסק ולא יוריד חדש.
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים למישהו יש מושג איך לעשות שאובנטו לא יבקש סיסמא כל הזמן? שביכלל לא יבקש סיסמא, הורדתי כבר שבהדלקה הוא לא יבקש, אבל איך להוריד בשער הדברים?
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים אם זה מציק לך בשומר מסך כמו שזה הציק לי אם SUSE בהתחלה אז תחפש את המקום שמגדירים כרטיס מסך ובהנחה שזה כמו בSUSE שם אתה יכול לבטל סיסמה לשומר מסך במנהל הורדות לא בדקתי אז את זה אני לא יודע
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים בלינוקס אתה צריך לכתוב סיסמה אם אתה רוצה להתקין או לשנות משהו ... אם אתה לא רוצה אז תמיד תהיה כמשתמש root אבל זה לא מומלץ , כי אם יש בעיה במערכת אז המשתמש השני נדפק ונשאר הroot - ועם הroot אתה יכול להוסיף עוד משתמשים לא כדאי לך להשאר כroot כל הזמן
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים root זה משתמש על , המשתמש השני זה משתמש רגיל .. בתור משתמש רגיל אתה צריך להשתמש בסיסמה של הroot כדי לעשות מה שאתה רוצה . הבנת מה כתבתי לפני זה ?
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים אבל זה לא נכון אז תפסיק לרשום שטיות, תודה.לבחור עם הסיסמא, חפש בהגדרות (טאב שלישי, סרגל עליון) בטח יש לך משהו עם משתמשים, אם לא תמצא תגיד ואני כבר אעזור לךמה שכן, אם תרצה לעשות פעולות שדורשות רוט, עדיין תצטרך לרשום SUDO [בטרמינל] או ללחוץ אנטר [במידה וזה אשף גראפי כלשהו] ללא הזנת סיסמא
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים מה שטויות ??בהפעלה הוא כבר עשה שהמערכת לא תבקש סיסמה , ובכל מקרה תמיד הוא יהיה חייב לכתוב su או sudo במקרה של אובונטו!
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים אמרתי כבר. ובכל זאת, זה לא אותו דבר כמו לעבוד בROOT בכל מקרה, כרגע נזכרתי בעוד שיטה, תן לי את הפלט של VISUDO
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים root זה משתמש על , המשתמש השני זה משתמש רגיל .. בתור משתמש רגיל אתה צריך להשתמש בסיסמה של הroot כדי לעשות מה שאתה רוצה . הבנת מה כתבתי לפני זה ? שטות, באובונטו למעשה אין ROOT, יש כזה משתמש אבל הוא לא מוגדר, אתה קודם צריך לשים לו סיסמא. כשאתה עושה SUDO אתה בעצם מכניס את הסיסמא של היוזר שלך ואתה מקבל הרשאות של רוט, אתה לא מזדהה לרוט! המשתמש השני הוא גם לא משתמש רגיל, הוא פשוט משתמש. בלינוקס אתה צריך לכתוב סיסמה אם אתה רוצה להתקין או לשנות משהו ... אם אתה לא רוצה אז תמיד תהיה כמשתמש root אבל זה לא מומלץ , כי אם יש בעיה במערכת אז המשתמש השני נדפק ונשאר הroot - ועם הroot אתה יכול להוסיף עוד משתמשים לא כדאי לך להשאר כroot כל הזמן שוב, אם אתה לא רוצה, אתה לא תיהיה משתמש ROOT כי הוא משתמש נפרד וכמו שאמרתי, באובונטו אתה לא ממש תוכל להיות ROOT מבלי להגדיר אותו. בקשר למשפט השני שלך - לא הבנתי מה בידיוק רצית :\
