פורסם 2008 במרץ 3018 שנים אני התקנתי דרך Wubi! תנסה גם אתה TheReaper, ההבדלים בין התקנה רגילה לWubi, זה שWubi לא מעלה את הUBUNTU דרך GRUB אלה דרך WINDOWS BOOTLOADER כמו שיש לVISTA וXP, וזה משתמש בכונן וירטואלי. זה פשוט מדהים! שמתי שיהיה 4 Workspace, וזה ממש נוח. גם שמתי את האפקטים על הכי גבוהה. תתחדש ;D נכון היה קשה להתקין ? כן זה גם גזל 15 דקות מחיי (אני לא מגזים)
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים מעניין... אבל לפי האתר זה נשמע בדיוק כמו VIRTUAL BOX VMWARE ודומיה רק שההבדל שWUBI מוקדש ללינוקס
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים לפי האתר הראשי-Wubi InternalsHow does Wubi work?Wubi adds an entry to the Windows boot menu which allows you to run Linux. Ubuntu is installed within a file in the windows file system (c:\ubuntu\disks\root.disk), this file is seen by Linux as a real hard disk.Is this running Ubuntu within a virtual environment or something similar?No. This is a real installation, the only difference is that Ubuntu is installed within a file as opposed to being installed within its own partition. Thus we spare you the trouble to create a free partition for Ubuntu. And we spare you the trouble to have to burn a CD-Rom.מה שמביא אותי לשאלה הבאה:למה לא כל ההוצאות מתקינות את עצמן ככה? (עם בחירה כמובן)
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים אם כל ההפצות יהיו אותו דבר מבחינת התקנה איפה כל האקשן ;D ?חלק מההפצות צריכול להיות למתקדמים ... ואני בטוח שגם מתחילים יצליחו להתקין אותן עם מדריך או משהו ...
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים השאלה איפה החלק למתקדם מתחיל....לדעתי ההתקנה צריכה להיות כמה שיותר פשוטה (אם הם רוצים מתישהו לתפוס חלק יותר גדול מ1%)
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים עם wubi ההתקנה הכי פשוטה שיש , מה שהם צריכים עכשיו זה תוכנות מסחריות שאנשים אוהבים
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים בדיוק, יש מלא תוכנות עם שמות מוזרים, המשתמשים פשוטים אוהבים שמות ממוסחרים אין לי בעיה עם התקנה ללא GUI, אבל אני לא אוהב את הGRUB.
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים הWEBI הוא די חדש, ואם אני לא טועה, הוא פותח לאובונטו. סביר להניח שבזמן הקרוב עוד ועוד הפצות ישתמשו בזה
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים למה אתה לא אוהב את GRUB ? אתה רק בוחר שם את מערכת ההפעלה שאתה רוצה להריץ, לא שאתה עושה עם GRUB יותר מזה וWUBI כבר לא חדש ... אם אתם רוצים יש תוכנה דומה לdebian
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים אני לא אוהב את הGRUB כי הוא דופק את הMBR ואת הגישה לWINDOWS (או שאני עושה את זה ) WUBI, יגיע מובנה עם 08.04 אבל ניתן להוריד רק את התוכנה ולשים לו ISO של גרסא ישנה יותר. עריכה: למישהו יש מושג למה "Trigger Scale" לא עובד לי? כתוב שהוא נידלק על ידי Shift + Alt +Up, יכול להיות שזה ביגלל שהגדרתי שהחלפת שפה תהיה ALT + SHIFT?
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים לWUBI יש רק יתרונותאין GRUB... ואני מזכיר שהוא דפק לי את המחשב כבר 3 פעמיםמוריד את הגרסא החדשה ביותר המתאימה לךהסרה קלהוזה לא שההפצות משתמשות בWUBI. WUBI פשוט שם
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים אני ממליץ לך להוריד 08.04 (או כל גרסא אחרת + WUBI) ממראה טובה, כי קראתי שלרוב ההורדה שWUBI עושה היא ממש איטית.
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים צודק היא באמת איטית...בכל מקרה לא ראיתי דרך להוסיף ISO משלי ואני לא כזה לחוץ בזמן... אני אנסה עכשיו
