יש לחבר שלי בעיה במחשב.. לא עולה
לפני כמה ימים המחשב שלו התחיל בפעם בכמה שעות לעשות ריסטים פתאומיים... עד שזה הגיע למצב שאתמול זה הגיע לווינדווס ריסט...
הוא חשב שזה בעיה של חימום הוא פתח את המחשב ניקה שם מאווררים וכו'... אז כנראה שזאת לא בעיה..
כשהוא עשה סיסטם ריסטור זה גם עשה את הבעיה הזאת... יש לציין שעל SAFE MOD אין את הבעיות האלו... אלה רק כשמפעילים את המחשב רגיל.
והוא עשה בדיקה של וירוסים ספייוורל וכו'...
מה יכול להיות הבעיה?
בשביל לדעת את הגורם המדוייק אני אצטרך את הקבצי MINIDUMP הנמצאים ב C:\WINDOWS\MINIDUMP
אבל באופן כללי זה יכול להיות בעיה באחד הדרייברים או הזכרונות,או שאם המעבד באוברקלוק אז הוא לא יציב
שיבדוק תזכרונות אם ממטסט86+
http://www.memtest.org/
וגם תשאל אותו אם התקין דרייבר/פירוול/אנטיוירוס/תוכנת סידירום וירטואלי לאחרונה לפני שזה קרה (חומרה
זה לא הדבר היחיד שמשתמש בדרייבר,גם תוכנות מסויימות.),אם המעבד באוברקלוק כדאי להחזיר אותו למהירות סטוק
ולראות אם זה יסדר תבעיה , וגם אולי כדאי להסיר את כל הדרייברים במצב בטוח ואם זה עזר אז להתקין מחדש את הגרסאות
האחרונות
לא הותקן שום דבר חדש לפני שזה קרה...
ובקשר לMINIDUMP מה בדיוק צריך להביא משם ואיפה זה נמצא? כי אצלי במחשב אין MINIDUMP בתקיה של הWINDOWS... (אולי אצלו יש).
והוא לא עשה OC
המינידאמפ נמצא איפה שאמרתי,לך אין תתיקיה כי לא היו לך מסכים כחולים/ריסטרטים פתאומיים מאז הפעם האחרונה שהתקנתה את הוינדוס
כאשר יש מסך כחול וינדוס שומר לוג (קובץ דיווח) שמכיל פרטים על מה גרם אותו,לפי הגדרת ברירת מחדל כאשר יש מסך כחול
וינדוס עושה ריסטרט אוטומטי,פשוט תכווץ את כל מה שיש שם
בעיית דרייברים
nv4_mini.sys
RTL8139.SYS
sptd.sys
הדרייבר של הכרטיס מסך ושל הכרטיס רשת,בנוסף דרייבר הSPTD (הקשור לdaemon tools/alcohol 120%)
שיסיר תדרייברים במצב בטוח ויתקין הכי חדשים,כדי להעיף את הSPTD שיכנס לstart-->run-->cmd
וישים
sc delete sptd
ואז ללחוץ אנטר,מומלץ גם להסיר את daemon tools/alcohol 120
הכי טוב להשתמש בדיימון טולז 3.47 הוא לא משתמש בדרייבר הבעייתי הזה
הוא עשה את מה שאמרת ונראה שהבעיה היא הדרייברים של הכרטיס מסך,
כאשר הוא הסיר אותם המחשב עלה בלי בעיות וכשאר הוא התקין את הדרייברים מהאתר של NVIDIA המחשב שוב התחיל לעשות בעיות,
מה עושים?
שינסה דרייבר ישן יותר,בכל אופן הדאמפים מצביעים גם על שני דרייברים אחרים כגורמים^ אז כדאי לטפל גם בהם
בהם הוא כבר טיפל וכנראה שהם לא עושים בעיות... כי הוא התקין אותם מחדש לאחר שמחק ובלי הדרייברים של הכרטיס מסך הכל עבד...
רק הדרייברים של הכרטיס מסך עושים בעיות כנראה..
תוריד Driver Cleaner 3.3
תבחר ב Nvidia מהרשימה, ותסיר את הדריבר.
ואז תנסה להתקין גירסא ישנה יותר
