מפרט ב7000 כולל מסך כולל הובלה והרכבה - למשחקים
שלום,
לפני שאני מציג את המפרט יש לי שאלה,
רציתי לדעת מה אתם חושבים על החברה TMS האם אפשר לסמוך עליהם מבחינת איכות המוצר, אחריות ושירות לקוחות?
והשאלה השניה היא מה הקטע בAAKS בקשיח של WD זה קריטי?
3. האמת שעשיתי הזמנה למחשב מKSP אבל נורא נבהלתי מכמות התגובות הזועמות אליהם פלוס שהזמנתי יום ראשון שעבר והיום (ראשון) לא הורכב שום דבר כשהתקשרתי ענה לי טיפוס עם מבטא מזרחי (אני לא גזען פשוט הוא היה חסר סבלנות) והתחיל לצעוק שבסה"כ שאלתי אותו למה לא קיבלתי את המחשב אחרי 7 ימי עבודה לפי ההתחייבות שלהם? הוא התחיל לתרץ בכך שיום ההזמנה לא נחשב ויום שישי גם לא נחשב (הם עובדים יום שישי). בקיצור האם שווה לוותר על ה200 שקל שנתתי להם מראש ולקנות תמחשב מTMS?
4. שווה לעבור לQUAD יהיה שיפור משמעותי במשחקים?
Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe OEM E6750T
¤1070
Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L
¤599
Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800
¤446
WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS
¤403
Gigabyte Nvidia Geforce 8800GTS 320MB DDR3 DualDVI Retail
¤1665
Enermax Liberty 400W 30A @ 12V
¤399
LG 19" LCD L1953TR 2MS 1:2000 DVI
¤1363
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
¤125
LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black
¤180
Compucase HEC 6A19 Black NO PSU
¤218
שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח
¤5
הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה
לגבי KSP אני מנוע מלהגיב כי אין לי ניסיון אישי איתם. את רוח הדברים כבר קלטת...
לגבי TMS, לי אין היכרות אישית איתם. הם "שחקן" יחסית חדש פה בפורום ואין לי מושג אם זה שווה לך 200 ש"ח או לא.
בימים האחרונים היו כמה וכמה ת'רדים עם תקציב ודרישות זהות - אנא עשה חיפוש.
לגבי המפרט - מלבד המסך שלא מומלץ לטעמי בתקציב הזה והקירור המיותר, הוא נראה בסדר.
היית יכול בקלות להכניס פה מסך 22' של ASUS או BENQ למשל שהיה משדרג משמעותית את חווית הגיימינג.
לגבי ה-Q6600 גם כן היו כמה וכמה דיונים ערים בנושא וחבל להתחיל שוב מאפס - עשה חיפוש. במקרה שלך לדעתי זה לא כדאי כי זה יגרום לך לפשרה משמעותית במסך או בכרטיס מסך ולגיימינג אתה רק תפסיד פה.
דווקא המסך הזה מצויין. מניסיון. מסך תקציבי, שעושה את העבודה מעולה.
המפרט נראה לי לא רע בכלל.
אם לא מתוכנן OC, זכרונות 667 יעשו את העבודה מעולה ב50 שקלים פחות.
וכרטיס מסך של ספרקל יחסוך עוד כמה שקלים מבוזבזים.
חוץ מזה, תתחדש ;)
מskypc
מחשב מבוסס מעבד INTEL
מקט שם מוצר מחיר כמות
Q660-G0 מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 -=Stepping G0=- Box 1,461 1
39207 לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L 562 1
2500AAKS כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB 359 1
TMOS1GBDDR2-667 זיכרון TwinMOS DDR2 1024MB 667Mhz CL5 143 2
LV380 כרטיס גרפי Leadtek WinFast PX8800GTS 320MB PCIe 1,598 1
GSA-H62N צורב LG GSA-H62N X18 DVD 174 1
NZApolloB מארז ללא ספק NZXT Apollo 422 1
ELT400AWT ספק כח Enermax Liberty 400W 399 1
AC-FREEZER-7-PRO קרור למעבד Arctic-Cooling FREEZER-7-PRO FOR INTEL 775 127 1
51430 מסך מחשב Asus 22" MW221U 2ms LCD 1,583 1
10 הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד) 79 1
סה"כ 7050 ¤
הדבר היחידי הוא המסך שאני לא סגור עליו...
אני אישית הייתי הולך על 19 אינטש אבל קצת יותר איכותי כמו VP930
לגבי OC אם מתוכנן עדיף לקחת זכרונות 800 אם קירור טיפה יותר טוב...
לגבי הQUAD לא התכוונתי במקום התכוונתי בנוסף
ב. אני מתכנן OC מתישהו אז הקירור לא מבוזבז
ג. מסך גדול יותר לא מעניין אותי אני מסתפק בזה
אז כדאי לעבור לQUAD
מskypc
TMOS1GBDDR2-800 זיכרון TwinMOS DDR2 1024B 800Mhz CL5 198 2
סה"כ 5577 ¤
+ מסך http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=369995 ב1500ש"ח ~
cold fire - אין צורך לבנות מפרט חדש. הבסיסי שלו מצויין.
ודרך אגב, הרגע שמתי לב, קח את ההארד דיסק בדגם ה-AAKS.
אני מסכים איתך אבל בתקציב הזה 7000 ש"ח אפשר לקבל קצת יותר
כמו מסך VP930 שיהיה עדיף על LG וכנ"ל לגבי המארז וכך גם לגבי המעבד...
מה ההבדל בכונן קשיח בין AAKS לשאר?
האיכות של הפלטות של ההרד קצת יותר גבוהה(הנושא די נתחן בפורום אחסון)...
טעות.
סה"כ פחות פלטה אחת = קצת יותר קריר וקצת יותר שקט. אם שואלים אותי זה שטויות
