מחשב לא מזהה דיסק קשיח
דיסק תקין (של WD) בחיבור נכון .
פורמט לא עוזר .
מה יכולה להיות הבעיה :nixweiss::kopfpatsch:
וינדוס קספי
מה זאת אומרת "פורמט לא עוזר"?
אם אתה יכול לפרמט אותו, סימן שהמחשב מזהה אותו.
מה בדיוק הבעיה?
Partition Magic מזהה אותו? אתה יכול לפרמט אותו דרכה?
תודה לכל העונים
לא סיפרתי את כל הסיבוך!
אם המחשב עומד הרבה זמן(כמה שעות) ללא עבודה עז הוא יזהה ויבצע כניסה למערכת כרגיל ,אבל לאחר כ 20 דקות של עבודה מחשב ניתקה במצב של חצי כבוי ואם מכבים אותו הוא לא יזה את הדיסק בהפעלה הבעיה .
המממממ...
בעיה כנראה בכונן עצמו או בספק של המחשב.
יכול להיות שהם הלוח לא בסדר. אבל החשודים העיקריים הם הכונן והספק.
כנס לאתר של WD ותוריד כלי דיאגנוסטי מיועד לכונן שלך
תריץ אותו
אם הוא מוצא בעיות אז.... יש בעיות :)
אם הוא לא מוצא בעיות תריץ עליו LOW LEVEL FORMAT
וכמו שאמרו יכול להיות שהבקר על הלוח פגום תנסה להתשמש בכבל אחר או לחבר אותו לחיבור השני
מה זאת אומרת פרט בבקשה
הוא אמר שהוא כבר פירמט
בדרך כלל, הדברים שצריך לבדוק במקרה כזה הם חיבור החשמל להארדיסק, את הכבל שלו, ואת תקינות לוח האם.
אם הוא מזהה לא מזהה לסירוגין זאת בהחלט יכולה להיות בעיה עם לוח האם, נתקלתי בזה כבר בעבודה.
