מפרט להכל ב5.5K בערך (בלי ציוד הקפי)...
שלום..
אני בניתי לי מפרט למחשב ורציתי לדעת אם הוא בסדר וגם יש שיפורים או הצעות אחרות...
אני רוצה שהמחשב יוכל לעשות הכל.
גם משחקים גם סרטים גם שקט וקר גם הפעלת המון תוכנות בו זמנית...
טוב אז התקציב הוא משהו כמו 5500 שקל ואם זה באמת הכרחי אז עד 6000 בלי מסך ובלי ציוד הקפי...
אני קונה ב IQPC ומבקש מהם לעשות גם את ה OC בחינם שלהם בהזמנת מחשב..
זה מה שבניתי. המפרט טוב? יש מה להחליף..?
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q66000 STEPING G0 - BOX ¤1443
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤556
כרטיס מסך:
GECUBE PCI-EX RADEON HD2900PRO 512MB GDDR3 512 BIT TV/O VIVO HDMI DVI - RETAIL ¤1436
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤369
צורב DVD:
PIONEER DVDRW DVR-212BK DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤197
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤419
מארז:
ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU WHITE + ALUMINUM FRONT SILVER ¤753
קרור למעבד:
THERMALTAKE V1 FOR AMD&INTEL S462/478/754/775/939/AM2 : CL-P0401 ¤280
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE ENTRY BEARING 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤47
מחיר סופי: ¤5500
מפרט מצויין.
רק תחליף צורב ל LG62 / סמסונג S183L.
ואם מתוכנן OC אז תחליף לזכרונות 800Mhz.
אם לא מתוכנן, אתה יכולה להוריד את הקירור כי הקירור סטוק של אינטל יהיה מספיק.
תתחדש.
תודה על התגובה..
כמה שאלות
* הOC שIQPC עושים למחשב לאיזה חלק זה מישהו יודע?
אני בעצמי לא מתכוון לעשות OC... אז בכל זאת לשים את הקירור?
* ומה עם הצורב הזה? קראתי עליו ביקורת אחת ולא היו כמעט חסרונות....
SAMSUNG SG-S203B x20 SATA BLACK + SOFTWARE
ויש לי עוד התלבטות דיי גדולה..
עשיתי חיפושים בפורומים ומצאתי כמה נושאים על זה ובאף אחד לא כל כך מצאתי תשובה...
מה עדיף? את המארז שלקחתי עם הספק P150?
או שעדיף את ה LEXA הזה עם LIBERTY 400?
וה2900PRO נכנס ב P150 נכון?
צריך להוסיף למארז מאווררים? אם כן איזה?[br]פורסם בתאריך: 21.10.2007 בשעה 14:25:02
מישהו..? :nixweiss:
זה דיי דחוף...
תודה על התגובה..
כמה שאלות
מישהו..? :nixweiss:
לא ידעתי בכלל שIQPC עושים OC אז אני לא ממש יכול להגיב על זה. אני מתאר לעצמי שהם עושים רק למעבד אבל.
לדעתי אין צורך לעשות OC למעבד הזה, בטח שלא בשלב הזה.
אתה יכול לוותר על הקירור (לחסוך 300 שקל) ולרכוש אותו בעוד שנה שתיים שתרצה לעשות OC.
הצורבים שהצעתי לך עדיפים. תחליט איזה אחד מהם בא לך.
לדעתי P150 (עם ה430 שלו) עדיף בהרבה. מארז מדהים! שקט! איכותי. אין שום דבר רע להגיד.
אם תקח את הליברטי 400 אתה מקבל ספק מודולארי. אם אתה מוצא בזה יתרון.
אני לא רואה שום סיבה שה2900PRO לא יכנס.
לP150 יש מאורר 120ממ אחורי. אתה יכול להוסיף לו עוד 2 של 92ממ. לדעתי בהחלט רעיון לא רע לעשות זאת.
קח איזה שתיים של זלמן או משו שלא ירעישו את המארז השקט הזה.
תתחדש ;)
טוב אני שלם עם המארז והכל ...
אם הOC שלהם בחינם אז שווה לי לבקש מהם לעשות לא? לפי מה שהבנתי הם עושים כמו TMS...
אז אם הם יעשו לא כדאי קירור למעבד?
החלטה טובה בקשר למארז.
אם הOC הוא חינם, כולל כל הבדיקות, ולא מפיג אחריות (לפחות לאיזה שנתיים שלוש כן), אז לך על זה.
קח זכרונות 800Mhz ואיזה V1 ותהנה ממעבד חזק באיזה 20-30 אחוז.
הOC שהם עושים עושה את האחריות של המעבד ל 3 שנים במקום ללא הגבלת זמן.... שווה אז?
הכנסתי את המאווררים של ZALMAN. לא עדיף של ANTEC? או שהכל אותו הדבר..?
בסופו של דבר נשארתי עם הצורב של מה שרשמתי בהתחלה כי גם עכשיו ראיתי את הצורבים המומלצים וראיתי אותו שום ולא היו לו חסרונות...
אז זה המפרט שלי... זה הכי טוב שאפשר להשיג בתקציב הזה? הכל בסדר שם במפרט..?
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤418
צורב DVD:
SAMSUNG SG-S203B x20 SATA BLACK + SOFTWARE ¤168
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤443
מארז:
קרור למעבד:
קרור למארז:
ZALMAN 92mm : ZM-F2 ¤44 *2 = ¤88
מחיר סופי: ¤5585
אם אין לך צורך ממש דחוף על הOC הזה הייתי ממליץ להימנע. המעבד הזה גם ככה חזק מאוד, אין הרבה שיצתרכו מעבר לזה.
מקסימום בעוד שנה שתיים אם תרצה לעשות OC, כמה שעות השקעה ותוכל לעשות לעצמך.
ומאוררים הכל בעקרון אותו דבר. יש יותר/פחות איכותיים, יותר/פחות רעשניים, יותר/פחות יעילים. לדעתי זלמן מעולים.
לפי דעתי אתה טועה בקשר לצורב, אבל למה לא, החלטה שלך.
המפרט נראה מעולה, תתחדש ;)
תודה רבה :xyxthumbs:
