מפרט למחשב 5K OC ריבוי מ"ה- חשבתי סיימנו ..מסתבר שלא =(...צריך עזרה
זכרונות, זאת כרגע ההתלבטות הכי גדולה...לקחת רק 2 ג'יגה יותר יקרים או לקחת 4 ג'יגה של OCZ מדגם שכנראה פחות איכותי, אגב החנות היא אייבוריי , אני לא יודע אם הם אמינים או לא, אמרו לי שאני צריך את ה4 ג'גיגה בשביל כל המכונות הוירטואליות...לגביי 800 mhz ...אני כן מתכוון לעשות OC, לכן עדיף מאשר 667...
לא ממש הבנתי...אם התקציב מתיר זאת מומלץ לבחור ברכיבים של 2 או 1 ג'יגה במקום 4? זה הפוך לא?...
ממליץ לבחור בזיכרון בעל ההקיבולת הגבוהה ביותר לרכיב שהתקציב מאפשר - אם אפשר 2GB לרכיב - מה טוב.
אם תבחר בזיכרון שציינת אחרון - דע כי אתה כנראה לוקח 4 רכיבים - משום שבכל ערכה יש 2 רכיבים, ואתה קונה 2 ערכות.
אם אתה מתכנן OC - הזיכרון שבחרת אמור להשתלב מצויין.
כך או כך, ממליץ לקנות רק ערכה אחת (וסה"כ : 2GB), ואם אח"כ מסתבר שצריך עוד אז לקנות עוד אחת.
  • תגובות 38
  • צפיות 2.8k
קשה מאוד למצוא רכיב בודד שהנפח שלו 2G, בד"כ זה קיט של (2*1G), אבל אני לא מבין מה הבעיה עם זה...זה יתפוס לי 2 סלוטים וישארו לי רק עוד 2, אז מה, אני לא מתכנן בעתיד לעלות ל-8 גי'גה או משהו כזה, אני לא צריך את זה...
הנחה נכונה אבל מי אמר שכשאני אצטרך עוד זיכרון אני אמצע בדיוק את אותו הזיכרון כמו שמותקן לי על הלוח?
אם אני לוקח באמת רק 2 גיג'ה זיכרון אני יכול לקחת משהו יותר יקר, ואפילו ישאר לי קצת כסף להוסיף לרכיבים אחרים, יש טעם להשקיע בלוח או שמה שלקחתי הוא דיי והותר?
איך הזכרונות האלו למשל?
http://tms.co.il/product_info.php?products_id=3511
עם הספק corsair 450 כנראה שאני אשאר נכון? אני מקווה שהוא יחזיק...
ולגביי הקירור, איך זה שציינתי? לא יקר מתיי בשביל המערכת הזאת? אוליי עדיף לקחת משהו יותר קטן ולשמור את הכסף?
זכרונות ה-Corsair בקישור שציינת מעולים,
ולא אמורה להיות לך בעיה כלשהי למצוא בטווח של כמה חודשים אחרי הקניה את אותם רכיבי זיכרון.
כל עוד יש התאמה במהירות ובתזמונים (ובנפח), המצב מעולה ! לא צריך להיתפס לאותה סדרת-ייצור וכו' - אין לכך טעם מעשי.
מצוין אז עכשיו כל מה שנשאר לי להחליט אם לקחת את הקירור הזה של scythe למעבד. ועוד משהו דיי חשוב corsair vx 450w יחזיק את המערכת לאחר OC???
סביר להניח שכן - אך אם ברצונך להיות 100% בטוח - בחר בספק-כוח של 500W ומעלה (למשל : Corsair HX 520W - כ-660ש"ח, או Enermax Liberty 500W - כ-620ש"ח, או Antec Neo HE 550W - כ-680ש"ח)
טוב חברה, לאחר שעות רבות של קריאת ביקורות והתייעצות בפורום: מפרט סופי! :yelclap:
אז ככה:
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ₪ 1443 1
לוחות אם GIGABYTE GA-P35-DS3L LGA 775 Intel P35 ATX Intel Motherboard ₪ 562 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit (1GBX2) XMS2 DDR2-800 CL4-4-4-12 6400C4 ₪ 650 1
מארזים NZXT HUSH no psi ₪ 461 1
ספק כוח 1 ₪578 Enermax Liberty 500W 32A @ 12V
קירור למעבד Scythe Andy Samurai Master ₪ 215 1
קשיחים WD 320GB SATA II 16MB WD3200AAKS ₪ 413 1
כרטיסי מסך Sapphire ATI RADEON 2400Pro 256MB DDR2 PCI-E Retail ₪ 342 1
צורבים Samsung SH-S203B 20x DVD±RW/RAM SATA ₪ 190 1
עכבר 1 ₪251 Logitech G5
סה"כ: ₪5105
יש למישהו הערות \ הארות \ המלצות אחרונות לשיפור?!
:P
נ.ב. למחשב אני אוסיף חלקים שכבר יש לי: מסך LG L194WT Wide ,רמקולים Creative SBS 5.1 560 ומקלדת ג'נרית זולה ופשוטה כמו בימים הטובים ההם: http://www.dvorak-keyboards.com/keyboard_on_desk.jpg
3g אתה מתכוון ghz כלומר מהירות של המעבד לאחר המהרה? לא הבנתי מה הקשר לזיכרונות....
בOC כשאתה מעלה תדר מעבד אתה גם מעלה תדר זיכרונות.
במחלק של 1:1 הבאס שווה למהירות הזכרונות (חצי, 800 זה 400 ו 667 זה 333)
לכן , ע"פ באס של 333 למעבד במחלק 1:1 כל זיכרון 667 יתאים והOC הזה יתן מהירות מעבד של 9 (המכפלה שלו) כפול הבאס 333 = 3GHz...
הספק אנרמקס ליברטי 500W לא מומלץ בתקציב שלו,
תעשה חיפוש בפורום ספקים ותראה שעדי, את ה- corsair למרות שנראה לי שאפשר להסתפק גם בספק זול יותר.(שוב תעשה חיפוש לגבי מחשבים דומים בפורום ספקים.
תתחדש!!!!
בסדר, אני אשאל בפורום מארזים וספקי כוח ואני אקבל החלטה, תודה
שאלתי בפורום וה- enermax liberty 400w בהחלט יספיק למחשב הזה, אם אני ארצה לשדרג כרטיס מסך בעתיד אז אני גם אשדרג את הספק כוח, זה נראה לי יותר משתלם לעכשיו כי אני בכלל לא יודע אם אני אשדרג את הכרטיס מסך.
טוב..אז המפרט הסופי כרגע:
עבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1443 1
לוחות אם GIGABYTE GA-P35-DS3L LGA 775 Intel P35 ATX Intel Motherboard ¤ 562 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit (1GBX2) XMS2 DDR2-800 CL4-4-4-12 6400C4 ¤ 639 1
מארזים NZXT HUSH no psi ¤ 461 1
ספק כוח 1 ¤390 Enermax Liberty 400W
קירור למעבד Scythe Andy Samurai Master ¤ 215 1
קשיחים WD 320GB SATA II 16MB WD3200AAKS ¤ 413 1
כרטיסי מסך Sapphire ATI RADEON 2400Pro 256MB DDR2 PCI-E Retail ¤ 296 1
צורבים Samsung SH-S203B 20x DVD±RW/RAM SATA ¤ 190 1
עכבר 1 ¤251 Logitech G5
סה"כ: ¤4860
אזזז.....הצעות אחרונות לשיפור??
;D
שאלתי בפורום וה- Enermax Liberty 400W בהחלט יספיק למחשב הזה, אם אני ארצה לשדרג כרטיס מסך בעתיד אז אני גם אשדרג את הספק כוח, זה נראה לי יותר משתלם לעכשיו כי אני בכלל לא יודע אם אני אשדרג את הכרטיס מסך.
חבל לחסוך כ-50ש"ח עכשיו - ולא לבחור משהו חזק קצת יותר (כגון ה-Corsair VX 450W - כ-440ש"ח) - ולהיאלץ להוציא מעל ל-600ש"ח נוספים (וגם למכור את ספק-הכוח המשומש שלך - בהפסד), אחר כך, רק משום שספק-הכוח שבחרת יהיה קצת "קצר" מדי - לאחר שדרוג עתידי.
וכדי לצמצם את ההפרש "האדיר", אפשר לבחור ב-FSP BlueStorm II 500-60GLN 500W המעולה - בכ-400ש"ח.
הסיבה שלקחתי את ה- enermax ולא את הקורסייר זה כי הוא מודולרי, אין לי בעייה גם לקחת את הקורסייר, הקורסייר יחזיק את המערכת עם כרטיס מסך חזק?
אגב..איך הבאנדל הזה?
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=180
ה-Corsair יחזיק את המערכת עם (כמעט) כל כרטיס-מסך - חזק (כמעט) ככל שיהיה.
אמנם זה כנראה לא יחזיק משהו מבוסס nVidia 8800GTX Ultra... אך אתה ממילא לא מתכוון לקנות אחד כזה כל-כך בקרוב, מה ? ;)
אבל כאן אמרו לי שאין כזה הבדל בין הקורסייר לליברטי...
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=297592.0
מה איתו? נראה מעולה והמחיר שלו מעולה..
SEASONIC S12II 500W
מממ :nixweiss: אני רק צריך ספק נחמד שיחזיק לי את המערכת עם כרטיס בינוני/חזק (לא hight end) ו- OC,
אז ...על מה ללכת?
עדיין שואל בקשר לבנדל הזה:
הבאנדל הזה נראה מוזר
את הספק אני לא מכיר ככה שלא יכול להמליץ והמארז שיש עליו המון ביקורות לפי מה שאני יודע לא דרך בארץ בקודש מימיו...
כדאי שתבדוק את הנושא עם החנות לפני שאתה מסתמך עליו
