מפרט למחשב משרדי, בלי ציוד היקפי, תקציב 1300
שלום,
אני צריך מפרט למחשב שישמש לגלישה באינטרנט, Office וצפייה בסרטים.
אם נכנס בתקציב אז תוסיפו גם צורב DVD(אני יכול לחרוג ב100 שקל+-), חוץ מזה לא צריך ציוד היקפי.
ואני הולך לחבר את המחשב לראוטר, אז צריך להוסיף כ.רשת או שזה בא מובנה?
תודה! :xyxthumbs::hat:
הנה ההצעה שלי :
[ לכל סוג רכיב ניתן לבחור בכל אחת מהאפשרויות, בהתאם לתקציב ולהעדפה-אישית ]
מארז וספק-כוח : CompuCase 6C60 + HEC 300AR-TF 300W - כ-270ש"ח
לוח-ראשי - אפשרות 1 : Gigabyte GA-M61SME-S2 nForce-405+6100-Based - כ-290ש"ח
לוח-ראשי - אפשרות 2 : Gigabyte GA-MA69VM-S2 AMD-690V+X1200-Based - כ-340ש"ח
לוח-ראשי - אפשרות 3 : Gigabyte GA-M68SM-S2 nForce-630a+7025-Based - כ-390ש"ח
מעבד-ראשי - אפשרות 1 : AMD Athlon64 3500+ 2.2GHz Box - כ-225ש"ח
מעבד-ראשי - אפשרות 2 : AMD Athlon64 X2 4000+ 2.1GHz Box - כ-380ש"ח
זיכרון-ראשי - אפשרות 1 : Kingston 1GB 667MHz - כ-195ש"ח
זיכרון-ראשי - אפשרות 2 : Kingston 2x1GB 667MHz - כ-390ש"ח
כונן-קשיח : WD 160GB 8MB-Cache NCQ S-ATA WD1600AAJS - כ-260ש"ח
כונן-תקליטורים - אפשרות 1 : LG GSA-H42N P-ATA - כ-145ש"ח
כונן-תקליטורים - אפשרות 2 : LG GSA-H62N S-ATA - כ-175ש"ח
וסה"כ : בין כ-1390ש"ח לכ-1710ש"ח (לא כולל הרכבה ו/או בדיקה)
* אם התקציב מתיר זאת, ממליץ לבחור במעבד מ-"אפשרות 2" : זו אמנם השקעה של כ-155ש"ח - אך בתמורה יוכפל כוח-העיבוד.
יש לך משהו שאתה מעביר מהמחשב הישן?
לי חיברו ראוטר בלי שום כרטיסים.
אני הייתי הולך על האפשרויות הראשונות שהציעו מקודם. רק בצורבים אני חושב שהאפשרויות התחלפו. צורב זול עולה כ-140 ש"ח.
אפילו הייתי חוסך עוד 200 ש"ח והייתי משפר את המעבד בעוד חצי שנה/שנה בסכום שתחסוך
תוקן, תודה :)
תודה רבה! ;)
בקשר למפרט..אז מאיזה חנות בנית אותו?
ואם אני מתקין XP , אני ארגיש הבדל בין סטיק אחד של 1024 לשניים? או שזה לא משמעותי לצרכים האלה.
אישי555 , נראה לי יש לי במחשב הישן כרטיס רשת נפרד אבל זה בגלל שחיברתי אליו את המודם פעם.
מskypc
מחשב מבוסס מעבד AMD
מקט שם מוצר מחיר כמות
AMD1184 מעבד AMD Athlon 64 X2 3800+ Socket AM2 Box 345 1
38470 לוח אם GIGABYTE GA-MA69VM-S2 346 1
1600AAJS כונן קשיח Westren Digital 1600AAJS 160GB 268 1
TMOS1GBDDR2-667 זיכרון TwinMOS DDR2 1024MB 667Mhz CL5 143 1
GSA-H62N צורב LG GSA-H62N X18 DVD 174 1
K-110B מארז כולל ספק JSP-TECH K-110B 400W 207 1
10 הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד) 79 1
סה"כ 1562 ¤
כעקרון אם יש לך מערכת ישנה ויש בה צורב DVD אז תעביר אותו למערכת החדשה ובכך תצמצם את החריגה...
עדיין לא ציינת מה יש לך. אם יש לך מחשב, אז זה אומר שיש לך דיסק קשיח שתוכל להעביר אותו. וסביר להניח שיש לך גם כונן DVD או CD. אפשר גם להתפשר קצת בלוח שהומלץ לך וכך לחסוך כ-500 שקל. תמיד תוכל להוסיף עוד חלקים בהמשך
המחשב הקודם יהיה עדיין בשימוש ככה שאין חלקים להעביר.
אפילו אם היו חלקים ישנים עדיין הייתי ממליץ לקנות את כל החלקים, ההבדלים
לא ממש גדולים(אולי בתקציב כמו שלו אם כי אפשר לקחת מפרט מלא ב1500 ש"ח)
יש חלקים ישנים שעבר זמנם כמו הרד בן כמה שנים טובות או צורב DVD X8 המחירים נפלו
כך שלחסוך 100-200 ש"ח לפי דעתי ממש לא כדאי...
רגע, אם המחשב הישן יהיה בשימוש אז מאיפה יהיה לך מסך? ומה עם מקלדת ועכבר?
ואתה עוד רוצה צורב...
מקלדת עכבר ורמקולים אני קונה בהנחה ככה שלא צריך..
מסך יש לי איזה מאג' שטוח ממחשב ישן :) והמחשב עצמו דפוק לגמרי אז אין משהו שאפשר להעביר.
מה זה "מחשב דפוק לגמרי"?
מקודם אמרת שהוא יהיה בשימוש.
אם הוא חלש זה עדיין לא אומר שאתה לא יכול להשתמש בחלקים שלו (למשל מארז, כונן אופטי ודיסק קשיח).
ומה לגבי ההרכבה? אתה תוכל להרכיב לבד את החלקים?
והאם דיסק קשיח חשוב שיהיה גדול?
לטעמי יש מקום להוזלה אם תפרט
זה אחד אחר. סתם מחשב ענתיקה(10 שנים+-) שזרוק אצלי במחסן .. אין בו כלום חוץ מכונן פלופי שאני אקח :)
בקשר להרכבה אני מעדיף שיעשו את זה בחנות שלא יהיו בעיות.
ודיסק קשיח 80GB מספיק.
אתה יכול להעביר את המארז והספק (לא החלפת ספק במהלך 10 שנים?). השאלה אם אתה רוצה לקנות הכל מחנות אחת או שאתה מוכן לקנות חלק מהרכיבים ממקומות שונים אבל בזול ואת ההרכבה תבקש מטכנאי שכונתי שיעשה לך. אם תעביר את המארז והספק תחסוך כ-200 שקל ואז תוכל לקנות רכיבים שנחשבים טובים יותר. אם תקנה לוח לא ממותג תחסוך 50-100 שקל. אם תקנה דיסק מחנות אחרת תוכל לחסוך 30 שקל. אין לך כונן CD מהמחשב הישן? כי תוכל לעבוד איתו ורק שתצטרך לצרוב תקנה צורב (ובינתיים המחירים ירדו). כך התקציב יוכל להתאים כי 1300 זה זול מדי.
מskypc
מחשב מבוסס מעבד AMD
סה"כ 1562 ¤
המערכת הכי זולה שהצלחתי להרכיב אתה יכול לרדת ל80GB ותחסוך איזה 30-40 ש"ח
