מפרט עד 4.5 ללא ציוד נפרד לגיימר בינוני
שלום לכולם..
אני צריך מפרט לגיימר בינוני.. ז"א שהוא לא צריך את הכ. מסך הכי חזק שקיים
סכום השקעה עד 4.5 אפשרות לחריגה קטנה ..
על המחשב יותקן ווינדוס XP בנפרד
לא צריך שום ציוד נפרד רק מארז עם כל החלקים.
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe OEM E6750T ¤ 1070 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3 Conroe Support GP35DS3 ¤ 668 1
מארזים Raidmax Sagitta + Window 2x120MM+1x80 LED שחור - ללא ספק ¤ 321 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 125 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 399 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 360 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB Raid Edition WD2500YS ¤ 425 1
כרטיסי מסך Sapphire Radeon X1950Pro 256Mb DualDVI Ultimate Retail SX195P256 ¤ 965 1
צורבים Samsung DVD-RW S183A Sata Black Dual Layer X18 S183A ¤ 166 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
זה הורכב ב tms מחיר סופי 4504
תודה נראה טוב..
ואם התקציב עלה ל5.. אפשר לשפר את הכרטיס מסך ?
והחנות הזאת, אפשר לסמוך עליה ? כי אני גר בב"ש ופה כולם קונים מאייבורי ואיך שלא ייצא אם אני אלך אליהם הם ייתנו לי מארז ספק וקירור גאנרים כאלה...
אז אני צריך גם המלצה לחנות טובה שתשלח לי את המחשב לב"ש ושכמובן לא יהיו בעיות שאני לא אצטרך אחר"כ לשלוח את המחשב למעבדה וכל הסיפורים האלו ...
כן אפשר לשפר את הכרטיס מסך ל8800 כולם פה ממליצים על החנות הזאת והם עושים משלוחים גם עד באר שבע ולך נראה לי שזה בחינם או 5 שקל בגלל שאתה מזמין מעל מחיר כלשהוא הבעיה היחידה שלך זה תיקונים כי הסניף הכי קרוב לך זה תל אביב אני אישית קנית מאייבורי ואם אתה עומד על מה שאתה רוצה ואומר לו לא לשנות כלום אז יביאו לך בדיוק אותו דבר ותזהר לא לקחת מה שהם מביאים לך הם רק מביאים לך דברים גאנריים
אוקיי אז אני יכול ללכת לאייבורי ולעמוד בדיוק על מה שאני רוצה
אז אתה יכול לשנות את השם של הכ. מסך ל8800 של חברה טובה של ה320 מב
אם אותו מפרט בדיוק ואני ידפיס ואני אלך לשם עם המפרט הזה ואני יגיד לו שזה בדיוק מה שאני רוצה
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 599 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GTS 320MB Retail - אחריות 3 שנים ¤ 1570 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
זה יצא 5045
יש לך בבאר שבע את פנדה, שזאת גם חנות טובה, אם כי יקרה יותר.
www.pandas.co.il
אפשר לבנות מפרט AMD חסכוני עם 8800GTS320 בכ3700-4000 שקל בניתי בTMS בחלקים שיש גם בפנדה ובחנויות אחרות. אפשר להחליף חברה למשל של הכרטיס מסך והזיכרון ולחסוך . המפרט הזה הוא בין הזולים עם 8800GTS ומחיר סופי שיחק פה תפקיד גדול (שים לב שהוא יכול להיות זול בכ200-300 שקל כי בחנות יש תחליפים זולים).
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4000 DualCore Box AM240DCB ¤ 400 1
לוחות אם Asus M2A-VM ¤ 398 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 414 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB ¤ 398 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 403 1
כרטיסי מסך Leadtek Nvidia Geforce 8800GTS 320MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1677 1
צורבים PIONEER DVR-212BK X18 DUAL LAYER BLACK SATA DVR212BK ¤ 201 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 3891
כעיקרון אפשר לעלות במעבד ל4800 , לקחת לוח יותר טוב לAMD . אנשים אומרים שהhec אמור להחזיק את ה 8800GTS . אני חושב שאפשר לבחור גם מארז יותר יפה. אם אתה לוקח את הספק שאיתמר בחר תוכל ולקחת את ה hd2900pro שטוב מה GTS ברזולוציות גבוהות.
אם אתה רוצה מפרט אינטלי כמו של איתמר אפשר לחתוך במעבד לe4400 שזול בכ 300-400 שקל או משהו כזה וגם לרדת במארז והספק לhec ולחסוך עוד כ300 שקל.
