שדרוג שילוש + ספק כוח עד 1500 שקל.
המחשב של ההורים של אשתי הלך לעולמו אז אני מתכוון לתת להם את השילוש שלי + הספק כוח כי הם גם ככה עובדים אך ורק על WORD ואינטרנט.
כמובן שאני מעדיף מפרט מותאם ל OC ככה שאני אוכל להוציא ממנו את המקסימום, וחשבתי בינתיים לקחת לוח אם עם כרטיס מסך מובנה ועם חריץ PCIE בשביל לקנות את הכרטיס מסך עוד כמה חודשים (אני גם ככה בקושי משחק).
התקציב הוא מקסימום 1500 שקל עדיף כמה שפחות, ואני קונה ב KSP פשוט כי הם היחידים שיש להם סניף ליד הבית שלי.
בכל מקרה זה סגנון המפרט שחשבתי עליו:
Pentium E2180, Bus800Mhz, s775, 1MB, DualCore 495 1 495
LG-95C s775, Intel 945GC, DDRII 667, VGA, 2xPCI-E 335 1 335
1GB TwinMOS DDRII 667 180 2 360
350W TruePower 12cm Fan Power Supply 180 1 180
Total price 1370 ₪
כמו שאפשר לראות אני לא בדיוק עקבתי אחרי חומרת PC כבר המון זמן ולכן הצעות לשיפור וכו' יתקבלו בברכה.
תודה מראש, דקטור.
אני מקווה שזה יהיה יותר טוב, למרות שבכזה תקציב דיי קשה לדעת:
מעבדים Intel Pentium E (C2D Technology) E2140 1.6Ghz 1MB FSB800 OEM ¤ 355 1
לוחות אם Gigabyte GA-945GCMX-S2 Rev 6.6 Bulk Conroe Support FSB1333 @ OC ¤ 318 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 125 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 399 1
זיכרונות Corsair 1GB Kit (512MBX2) XMS2 DDR2-800 CL5-5-5-15 6400 ¤ 377 1
סכ"ה 1574 ש"ח ב-TMS.
המעבד בסדר גמור, ובאשר לכל השאר - אלו הן המלצותיי :
ספק-כוח : Enermax 370W EG375AX-VE - כ-270ש"ח (ולא לשלם אגורה יותר)
לוח-ראשי : Gigabyte GA-G31MX-S2 G31-Based uATX - כ-490ש"ח
זיכרון-ראשי : Samsung 2x512MB 800MHz - כ-230ש"ח
וסה"כ (בתוספת המעבד) : כ-1490ש"ח (לא כולל הרכבה ו/או בדיקה)
* ניתן ורצוי להוסיף פתרון קירור למעבד (במקום המקורי הכלול) : ממליץ על ה-Zalman CNPS-7500AlCu - כ-150ש"ח (ב-tamlil2100)
** באופן כללי cold fire צודק בעניין ההגבלה של יכולת ה-OC על-ידי כרטיס-המסך המשולב בלוח-הראשי (אם כי ה-G31 עשויה להיות בעלת יכולת מפתיעה בתחום זה, בהתחשב ביכולות הטובות של קודמתה - ה-945G), אלא שהתקציב שנתת קצת מגביל בנקודה זו. אי-אפשר גם לבחור בספק-כוח איכותי וחזק מספיק ל-OC, גם בלוח-ראשי חדיש (ללא כרטיס-מסך), וגם במעבד ובכרטיס-מסך שכדאי לקנות. ולכן אם ב-OC חשקת, ממליץ להוסיף עוד לפחות כ-300ש"ח לתקציב.
אני מציע לך לקנות במקום אחר אתה יכול לעשות משלוח
מskypc
מחשב מבוסס מעבד INTEL
מקט שם מוצר מחיר כמות
IE2140 מעבד Intel Pentium Dual-Core E2140 Box 378 1
39207 לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L 598 1
OCZ26671024V זיכרון OCZ DDR2 1024MB 667Mhz CL5 167 2
LV129 כרטיס מסך Leadtek nVIDIA GeForce 7200GS 256MB PCIe 204 1
300TRT ספק כח HEC 300TRT 300W 129 1
סה"כ 1643 ¤
קצת חרגתי לOC עדיף לוח אם ללא כרטיס מסך(עם כרטיס מסך הלוח מאוד יגביל אותך לOC)
לOC יותר גבוה מומלץ לרדת ל1GB בשתי סטיקים לDC אבל לקחת זכרונות 800...
נראה לי שאני באמת אקח מ SKYPC אבל אני דיי נעול על E2180 פשוט כי אם שמים את ה E2140 בבאס 1333 מקבלים 2666 לעומת זאת עם ה E2180 מקבלים 3333 שזה הבדל מספיק משמעותי בשביל לשים עוד 100 שקל.
השאלה העיקרית בסך הכל היא איזה לוח אם אפשר לקחת, הדרישות הן כרטיס מסך מובנה ותמיכה ב FSB של 1333. (וכמה שיותר זול כמובן.)
נ.ב. אין לי שום תוכניות ל OC של מעל ה 1333 FSB.
לבאס כזה הייתי ממליץ על לוח ללא כרטיס מסך מובנה(הם כעקרון תמיד פחות טובים מלוח אם ללא מובנה)
אבל עדיף להתייעץ בפורום אוברקלוקינג
טכנית זה לא OC כי אני מחפש לוח שתומך בזה רשמית, אבל צודק אני אפתח עוד ת'רד בפורום של לוחות אם.
המחירים טיפה ירדו
מskypc
E2180 מעבד Intel Pentium Dual-Core E2180 Box 482 1
39207 לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L 562 1
TMOS1GBDDR2-667 זיכרון TwinMOS DDR2 1024MB 667Mhz CL5 143 2
28280 כרטיס גרפי PALIT ATI Radeon HD2400PRO Sonic 256MB PCIe 231 1
סה"כ 1690 ¤
עדיין חריגה של 190 ש"ח...יש לך דגם של לוח אם OB שיהיה טוב לOC?
2140 אמור לעלות כמעט 400. הפוטנציאל שלו ושל 2160 זהה, יכול להיות שאם אתה מתכנן OC רצחני, כדאי לך לקחת 2160 כי המכפלה גבוהה יותר ואתה לא הולך לקחת זכרונות יקרים. 500 שקל (קצת יותר).
בכל מקרה על קירור סטוק עם הארכיטקטורה הזאת יהיה קשה לשבור 3GHZ.
לוח אם - תתרחק מכל דבר אחר, יש לך שתי אופציות:
FI90HD FATAL1TY של ABIT עם X1250, צ'יפסט ATI, ככה ככה באוברקלוק, כולל יציאת HDMI.
האופציה העדיפה עלי - ga-g33m-s2h של גיגהבייט, HDMI, ערכת שבבים של אינטל, מעולה לOC.
שניהם יעלו לך בין 550 ל650 תלוי איפה.
זכרונות - כל חברה נורמלית, 667 מה"צ - 350 שקל ל2GB. לא צריכה להיות לך בעיה לעלות ל350מה"צ או קצת יותר איתם.
ספק - HEC TRT 400W - הוא ולא אחר, עולה גרושים, יחזיק כל דבר. הכי נמוך סביבות 220 שקל, בדרך כלל לא יותר מ250.
חרגת אביס'לה. לא נורא.
מskypc
39237 לוח אם GIGABYTE GA-G33M-S2H 648 1
400TRT ספק כח HEC 400TRT 400W 223 1
סה"כ 1535 ¤
עם חריגה קטנה
כן, זה בערך העיקרון.
מעבד - תבחר ע"פ מכפלה רצויה ע"פ OC דרוש.
אני כנראה אקח בדיוק את המפרט הזה רק עם 2180, נראה לי שהמכפלה היותר גבוהה שווה את ה 100 שקל ונאלץ להסתדר עם החריגה.
בעתיד הלא רחוק יצטרף גם גוף קירור של זלמן ואז השמיים (או FSB1333) הם הגבול.
