ניקוי צלעות קרור,AC FREEZER 7 PRO
היי.
החלטתי בסוף השבוע לנקות את המחשב מבחנית תוכנה,היה לי יותר מדי דרעק עליו ופול רוגלה.
אם כבר אני מנקה אותו החלטתי אם כבר לנקות אותו פיזית.
השתמשתי בתרסיס אוויר ופרקתי כל מה שאני ע"מ לנקות טוב יותר.
העניין הוא שאני לא מצליח לנקות את הצלעות קרור של מאוורר הם מלאים באבק.
האם אני יכול לשטוף אותו במים בלי חשש שהוא יתמלא חלודה ?
כמובן שאני אחזיר אותו למחשב לאחר ייבוש
תודה מראש
ניסית אם שואב אבק?
ניסית אם שואב אבק?
כן אבל'ה.
אבל יש הרבה אבק שאני לא מצליח לשאוב.
אני מניח שהרעיון שלי לשטוף אותם לא טוב ?
אם לא אני אוותר
ספריי אויר או מפוח יפתרו לך את הבעיות.
תודה,אבל כפי שכתבי,ניסיתי לנקות עם ספרי אוויר.וזה לא עבד במאה אחוז...
טוב לא משנה,אני אוותר על הניקוי היסודי.
אגב,אתה עדיין משתמש בסמסונג 226BW ?
כן, עדיין (ומייחל ל24), למה?
ייחול נעים שיהיה לך :P
סתם,כי אני מאוד מרוצה ממנו.
לדעתי אם אתה מפרק את הצלעות, מפרק את המאוורר מהם אתה יכול לשטוף אותו במים.
כל עוד אתה דואג לייבש אותו טוב אחרי השטיפה, ממליץ להשתמש בפן של השיער לייבש סופית לפני הרכבה.
אל תשכח שתצטרך משחה טרמית אח"כ.
האלומיניום והנחושת לא כאלה רגישים לחלודה.... רק תדאג לייבש טוב טוב את הקליפסים שמתחברים ללוח אם. שלא תלחץ עליהם ויצא מהם מים על הלוח. :smile1:
ראשית אני רוצה לומר שאני ממש לא חושב שזה רעיון טוב ואפילו רעיון גרוע.
לא שוטפים Heat Pipes במים ובמיוחד לא מים מהברז.
במים יש משקעים שבמשך הזמן כן פוגעים בנחושת ובאלומיניום תוך דגש על האלומיניום.
Heat Pipes מנקים עם מברשת, לחץ אויר ומטלית.
גם ייבוש לא יעזור כי המשקעים פשוט יישארו על צלעות הקירור.
ובכלל מה כל כך מלוכלך בגוף שאתה רוצה לעשות לו אמבטיה?
טוב שלא חשבת על מדיח. :nixweiss:
זעם (הרשע?) אתה מגזים...
כדי שיווצר חלודה על אלומיניום צריך שנים של מים עומדים ו\או לחות...
zam (קיצור של זמיר).
כטכנאי מיזוג אני יכול להראות לך דוגמאות של סנפירי סוללות מאלומיניום שאחרי מגע במים
קיבלו כתמים עקב משקעים.
ולא שנים אלא שנה. חוץ מזה לא קונים Heat Pipes לשנה אלא לשנים,
והמטרה היא לשמור עליו לשנים.
אז לשטוף במים זה לא חראם?
בתור טכנאי מזגנים תסביר לי למה בחרו באלומיניום כצלעות ביחידת מיזוג החיצוני, ב"מנוע".... זה עובד בחוץ לפעמים שנים על גבי שנים וזה נרטב חופשי בחורף..
ספיחה ופליטת חום הכי טובה אל מול עלויות.
עליו יש חומר השומר עליו מפני נזקי אקלים (הירוק או הכחול שאתה רואה לפעמים אבל לא מחייב).
Anodized aluminum וזה די נדיר במעבים.
