חוות דעת על מפרט בתקציב 5000 ש"ח לצורכי עבודה משרדית וקצת יותר ללא מסך
לפני כשבועיים לערך קיבלתי מפרט מאוד חזק של BadiDinHo10
להלן ההצעה:
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3P Conroe Support GP35DS3P ¤ 817 1
מארזים ANTEC P150 Quiet PC Case 430W - Aluminium Front Silver ¤ 811 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 125 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 399 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 441 1
כרטיסי מסך Sparkle 8500GT 512MB Passive Cooling Retail - אחריות 3 שנים ¤ 477 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
מקלדות מקלדת מיקרוסופט Comfort Curve Keyboard 2000 שחורה ¤ 93 1
עכברים LOGITECH Premium Optical Wheel Mouse Black B58 - OEM ¤ 70 1
המפרט הורכב ב www.tms.co.il המחיר לא כולל הרכבה כמו שביקשת.
לאחר הודעות נוספות שנתכבו בשרשור החלפתי את קירור המעבד ל- Thermaltake MAX ORB CL-P0369
והוספתי עוד כשני מאוררים למארז מדגם Zalman F2 92MM Case Fan
באותו שבוע קניתי מחשב בתקציב של 3,000 ¤ ממפרט שבנו לי פה שכלל את המארז Compucase HEC 6K60 300ART Silver/Black
התרשמתי מאוד מהשקט של המארז ומתוספת של מאוורר 120MM שהמליצו להוסיף
מה גם שמחיר מארז ה ANTEC עלה בכמה מאות שקלים שום מה?!
האם למפרט שמצויין למעלה יתאים המארז של Compucase. (ישנה חשיבות למארז שקט אבל לא משהו מטורף המחשב לא נמצא בחדר שישנים בו
אך גם לא צריך לעשות רעש מוגזם)
במידה ואפשרי אשמח אם תכתבו אילו מאוורים לשים למארז וכמו כן בהפרש שנוצר עקב המחיר הזול של המארז האם ישנם חלקים לשינוי/שיפור במפרט עצמו
אם ישנו מארז אחר במחיר סביר אשמח גם לשמוע
יש לציין כי אני גמיש ולא מחייב מחיר מדוייק 100,200 שקל לפה או לפה אפשרי כך שאם ישנה התלבטות על חלק מסויים טוב יותר בכמה עשרות / מאות שקלים
לא להתפשר
תודה ושבוע טוב
מקווה שלא שיגעתי יותר מידי פשוט מארז באלף שקל נראה לי קצת מוגזם (אם למישהו יש הסבר מכריע על המארז שישתיק אותי לגביו אני אשמח לשמוע ולהשתכנע סופית)
תודה ):
ראשית - תן לינק לת'רד המקורי.
שקט זה דבר יחסי וסובייקטיבי... אותי אפילו רמת השקט של ה-P180 שלי לא מספקת :o
אם ה-HEC נשמע לך שקט מספיק - לך עליו. אני לא הייתי עושה זאת מסיבות ברורות.
יש עוד כמה מדרגות בדרך בין P150 ל-HEC למשל סונטה 2/3, SILENTIUM T2 או CoolerMaster Centurion 532 למשל.
לגבי ה-P150, קרא פה: http://www.silentpcreview.com/article272-page1.html
ד"א: אפשר לוותר על הפריזר כי קירור הסטוק של אינטל לא רועש ממנו משמעותית ממילא.
בתקציב כמו שלך הייתי הולך על אפולו שהוא יותר טוב(ולטעמי גם יותר שקט מאשר של HEC)
יש גם את סונטה 3 יחד עם ספק 500W (אם אני לא טועה)
אני מניח שלא סתם לקחת 8500GT בתקציב כזה(מפרט לא לגיימר) הייתי לוקח 256
אבל זה ממש לא עקרוני
מצורף השרשור הראשון כמו שביקשתם שם גם מצויין בפירוט למה נדרש המחשב
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=292230.0
אשמח לדעת מה הסיבות הברורות שעליהם דיברו למה לא לבחור ב HEC
ומה ההמלצה לגבי הדגמים הללו: "סונטה 2/3, SILENTIUM T2 או CoolerMaster Centurion 532"
דבר נוסף שלא ציינתי פה והומלץ בשרשור הראשון זה שינוי של הקירור ל- Max orb במידה והמארז הוא ה- P150
שוב אני רוצה להבהיר שאין פה התקמצנות או משהו לגביי המארז ורצון להוריד על מנת לחסוך כי ידוע לי שבדברים הללו
המחיר שווה לביצועים ואמינות
אך אני תוהה אם שווה להשקיע כל כך הרבה במארז ולא להתפשר על משהו בינוני ובמחיר שחסכתי לשפר את חלקי המחשב
על מנת לחסוך כניסה לשרשור אני אוסיף פה את הדרישות שלי למחשב:
"המחשב בעיקר לצורכי עבודות משרדיות (אינטרנט - הורדת קבצים וגלישה, אופיס), צפיה בסרטים (לא מתחבר לטלויזיה בסלון וגם לא למערכת קולנוע ביתית - אין צורך לשים כרטיס קול מקצועי אם יש כרטיס בינוני ONBOARD יתקבל בברכה במידה ויש בהדל של שמים וארץ בין כרטיס נפרד ל- ONBOARD בהפרש מחיר מצחיק יתקבל בברכה. יש לציין שלא מתבצעות הקלטות למיניהן עם הכרטיס או דברים כאלו), עריכה גרפית ברמה בסיסית (עריכה בפוטושופ ברמה בסיסית ועריכת סרטים גם ברמה בסיסית - הוספת סאונד לתמונות, חיתוך קטעים וכו' - יש צורך בFIREWARE ON BOARD)
מבחינת ציוד היקפי נדרש: צורב DVD (שיהיה תואם בצבע למארז - שחור), מקלדת ועכבר אופטי לא אלחוטיים משהו במחיר סביר ואמין (מייקרוסופט, לוג'יטק) אם יש בצבע שחור זה יהיה נחמד
אין צורך בכונן דיסקטים.....
...אשמח אם המעבד יהיה של אינטל ולוח אם של אסוס (שוב אני פתוח להצעות, אין לי את הידע של האנשים הנמצאים כאן ככה שאם מישהו ימליץ על חלופה אני אקבל)"
לגביי הדרישה למארז שחור וכונן DVD תואם אין צורך להתייחס לזה (אני לא רוצה שזה מה שישפיע על איכות המוצר לדוגמא: מארז ה P150)
אשמח גם לדעת למה המחיר שלו קפץ בכ- 200 וקצת שקלים
תודה ושיהיה לכולנו שבוע טוב
לשימושים שלך המפרט הוא אוברקיל מטורף, ואפשר לרדת בהרבה דברים...
ממש אין צורך ב-Q6600, כרטיס מסך מובנה יספיק מעל ומעבד ומפרט AMD יחסוך פה המון ויתן אותם ביצועים בדיוק בשימושים שלך.
אם אתה מחפש לחסוך - אפשר לחסוך פה 1000-1500 ש"ח בלי בעיה.
תבין, לשימושים שלך (מלבד פוטושופ אולי) ההבדלים בין 2X4200 ו-Q6600 זניחים לגנרי. מכיוון שהצהרת שהעבודה שלך בפוטושופ בסיסית בלבד אז יתרונו הברור של ה-Q6600 בתחום ממילא כמעט לא יבוא לידי ביטוי וכדאיות הרכישה שלו מוטלת בספק כבד.
אתה צריך להחליט מה חשוב לך יותר - שקט, ביצועים (כלליים - לאו דווקא לשימושים שלך) או מחיר.
אתה יכול לקבל שקט מופתי + ביצועים שהם אוברקיל ב-5K או מפרט שקט למדי עם ביצועים מעולים לצרכיך בהרבה פחות כסף.
אני מעוניין במחשב שיחזיק לאורך זמן לצרכים שלי ככה שאם כרגע הוא אוברקיל כמו שאתה אומר זה טוב
כי בטווח הזמן הארוך הוא עדיין יאפשר לי להנות ממנו
לגביי השקט אני מעוניין במחשב שקט השאלה שלי מה ההבדל בין שקט מופטי ל- שקט למדי
תודה מראש
לשימושים שלך ה-Q6600 יהיה אוברקיל גם עוד 5 שנים ויותר מזה.
ראה לדוגמה שמעבדים בני 5-6 שנים מריצים היום XP ואופיס בלי בעיה, כל עוד יש להם מספיק זיכרון.
חבל על הכסף שלך!
שקט זה דבר יחסי וסובייקטיבי ולכן קשה לי לענות.
בשבילי אפילו המפרט שלי לא שקט מספיק ותסתכל כמה השקעתי שם על שקט (מארז/ספק/קירור למעבד).
מצד שני יש רבים שטוענים שמארז/ספק HEC ב-300 ש"ח עם קירור סטוק שקט מאוד בעוד לטעמי הוא מיני-טרקטור.
זה יתן לך מושג מה הבדלי המחירים בין שני הקצוות...
זהו בדיוק מה שאני מחפש מחשב שבשביל הדרישות שלי יחזיק את התקופה הזאת
לא מחפש מארז של נאסא אבל גם לא טרקטור. מובן לי שכל אחד מגדיר רעש אחרת
אבל אני מוכן להתפשר על מארז ממוצע ולא על שאר הרכיבים ככה שאם יש מארז בינוני מומלץ
אני אקבל אותו בזרועות פתוחות כמובן עם פירוט של אילו מאווררים להוסיף
אני רוצה לבצע כבר את הרכישה. פשוט המחשב הנוכחי על סף קריסה ואפילו את השורות האלו אני כותב עם מקדת וירטואלית :s07:
מקווה שלא שיגעתי פה אנשים פשוט אני באמת רוצה להשקיע במשהו שילך איתי תקופה
אני סומך על המקצועיות והידע של האנשים פה וברגע שיתנו אלטרנטיבה סבירה ויאשרו את המפרט
אני בעיניים עצומות לוקח
תודה שוב :xyxthumbs:
טוב אנשים יקרים
הגעתי להחלטה הסופית וזהו המפרט
אשמח אם תתנו תגובות
ומה דעתכם על הזיכרון
* לא מצויין פה אבל מאוורים למארז 2 יחידות ולא 1
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q66000 STEPING G0 - BOX ¤1443
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35DS3P ¤786
כרטיס מסך:
SPARKLE Geforce 8500GT 512 mb DUAL DVI Retail PASSIVE COOLING ¤453
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤418
צורב DVD:
SAMSUNG S183L DVD-RW + X18 Lightscribe + SATA ¤178
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤498
מארז:
ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU WHITE + ALUMINUM FRONT SILVER ¤753
מקלדת:
MICROSOFT MULTIMEDIA KEYBOARD - BLACK ¤64
קרור למעבד:
THERMALTAKE MAX ORB FOR AMD&INTEL S462/478/754/775/939/AM2 : CL-P0369 ¤248
קרור למארז:
ZALMAN 92mm : ZM-F2 ¤44
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤4885
