OC למעבד amd athlone 3800 + 2.0GHZ X64 dual core
טוב זה ידוע שהמעבדים האלה של AMD בכלל לא משהו ב-OC.
אבל לא נורא גם שיפור של 25% זה יפה.
בדקת את הטמפ' במאמץ מלא?
דרך אגב,איזה קירור יש לך למעבד?
אני אעלה מתח אני אנסהה פאק זה מפחידדדדדדד (בטח יהיה לי פה חם חם :) )
מממממממסבה 25% זה נחמד =[] מאמץ מלא לא עולה מ- 54 + - .. וגם 54 מעלות זה בדיוק לשנייה ואז המעבד מתקרר ..
מאוורר סטוק ?? אמרתי נכון ?
טמפ' סבירות לחלוטין.
למשך כמה זמן עשית בדיקת מאמץ, ובאיזה תוכנה?
תוכנה PRIME95 .
לא המון זמן אבל כמה שעות ... לפחות שעה כל הבדיקות ..
ממ
המחשב קורס ב- 2550 =/ (2.6 לא הצלחתי - מחשב לא עולה יענו מסך לא עולה אבל המאווררים עובדים .. )
ניסיתי להעלות מתחיםםם עד ל- 4.75 .. לא הלך ...
אני אשאר על 2500 ??
אגב יש לי ספק ג''נרי ומאוורר סטוק .. ככה שאני לא מצפה ליותר מידי ו- 25 % כמו שאמרת זה יפה =]
יש עוד רעיונות ??
עריכה :
חחחחחחחח
זה רק אני או שיש לך מעבד כמו שלי ? תדר עבודה כמו שלי ? ואחרי C@ כמו שלי ? WOW
כן יש לנו את אותו המעבד ואת אותו תדר העבודה.
בכל מקרה אצלי הלוח די מעפן ומגביל(לא נותן לעבור את ה-2500)
אבל כמו שאמרתי, גם ככה המעבדים האלה לא "להיט" ב-OC
:xyxthumbs:
איך אני יכול לדעת אם הלוח אם שלי מגביל אותי ??
Kn9S
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שלום לכולם , לא הייתי זמין ולכן הקפצתי את הנושא שלי .. ..
ובכן .
ממש היום הצלחתי להגיע לתדר של 2.6 gHZ :) .
נתונים:
cpu operating clock : 2.6 GHZ.
multiplier Factor : X10.
Pci-E clock : 101 MHZ
Voltage control : ( יש העלאת מתחים - כמות המתח שהועלתה תצויין אחרי ה- +
cpu core Voltage : 1.450V + 0.150 MV
DDr2 ram Voltage : 1.85 + 0.05 MV
Pci-E Voltage - 1.55V + 0.05 MV
MCP55 X3 HT link
DDR2 533 4-5-5-12 T2
א- מה זה אומר T1 או- T2 ? שזה בעצם ה- Command Rate : 2 שהזכרון פועל ..
סך הכל המערכת יציבה ! טמפרטורה במנוחה : 52 . במאמץ (בעזרת התוכנה PRIME95 ) 61 + - ..
המחשב עולה יותר מהר יותר ( מרגישים .. שנייה עד שהוינדוס נטען ושנייה עד שהמערכת הפעלה עולה .. פשוט ספידי גונזלס :) )
נ.ב התואה השתפרה ב- SUPER PI .. התוצאה עומדת על 36.743 שניות ( שכמובן הבדיקה התבצעה על 1 MB )
http://img465.imageshack.us/my.php?image=ocprocessor26fh4.jpg
