OC למעבד amd athlone 3800 + 2.0GHZ X64 dual core
אוקיי .. החלטתי לעשות OC למעבד שלי ... אני נמצא על windows vista ultimate 64 bit
זכרונות - Twinmos 2*512 667 DDR2 + 1 GB STAREX 667MHZ ddr2
לוח אם abit KN9S BIOs - AWARD9
העלתי ב-200 MHZ עכשיו אני נמצא בתדר עבודה של 2200 MHZ .. עובד פיקס . מרגישי םשיפור .. כן כן .
טמפרטורה על 50c יציב .. (נבדק למספר שעות בתוכנה PRIME ) ..
מאוורר סטוק !!
איך אני ממשיך מפה ?
מה הפוטנציטל של המעבד הזה ?
מתי אני יודע שאני צריך להעלות את המתח למעבד ? אני לא יכול להגיע ל- 2.3 GHZ כי ניסיתי המחשב לא עולה.. אז איפסתי מהג'אמפר את BIOS
אם אפשר הדרכה מפה והלאה ??
ה- cTRL+F1 לא עובדדד איך אני נכנס לאפשרויות מתקדמות?
מתי אני יודע שהזכרונות מגבילים אותיי ??
תודה מראש =]
פליזז תעזרו ליי ??
CTRL+F1 זה ללוחות של גיגהבייט.
יש לך שני סטיקים של 512 ואחד של גיגה? למה??
אתה יכול לנסות 2.4 רק תוודא שאתה משנה את מכפלת הHTT ל4 בביוס, תעלה טיפה מתח ומומלץ קרור נורמאלי יותר עם בOC עסקינן. איזה מארז ומאוררים יש לך?
יש לי עוד 1 של ג'יגהה כי אני אקנה בקרוב עוד אחד של ג'יגה ליצור DUAL .. אני ובד על ויסטה . חייב זיכרון .
אני משער שיש לי מארז וספק ג'ריים .. בפנים קר זה מה שבטוח :) אין קריסות
אגב ה- CPU במנוחה 42 ה- CORE על 39
יש לי אפשרות ל- CTRL + F1 אבל זה לא עובד =/ ..
ככה ..
אין לי את גג המארז (פתחתי אותו -כרגע אין גג=] )
מאוורר אחורי 80 מוציא אוויר ..
זהו כעקרן ( היום הוספתי עוד מאורר של INTEL ל- צ'יפסט של הלוח אם .
מאוורר 120 הוצאתי מדלת המארז (הצידית ) שהוציא אוויר .. כרגע אין מאוורר (נשבר אחד כנפיים )
אני אנסה לחפש את מה שאמרת לי למעלה כי את הקטע עם התיזמונים אני לא הכי מבין בהם ..
נ.ב
אני עובד כרגע על
2250 MHZ
X10
bus speed : 225 MHZ
העלתי למעבד ל- 1.25V ( זה זה נכון ?? או 3.25 .. )
תותח אתה אחיייייי התחושה אחרת והכל עובד הרבה יותר יפה וחלק :) :-* :):)
עדיין לא הבנתי איפה זה ה- HTT (או שכן וככה שמתי או שבסוף ביטלתי את זה .. )
העלתי מתח לשלב הבא ב- VCORE טמפרטורות יפות ! בסך הכל מאוורר סטוק :} ויש מצב גם לכטריס מסך ... לא זוכר על כמה MHZ שמתי את הכרטיס מסך או שהשארתי אותו .. או שהעלתי ב- 5 ( או 0.5 )
זהו אני מרוצה הגעתי ל- 2400 !!! :) אי מסתכל ב- EVEREST -- 20 % batter then :) ורשום
אממ אני רואה באוורסט במודה COMPUTER ב- OVERCLOCKING
CPU Type DualCore AMD Athlon 64 X2 4600+ - המעבד שלי ברמה של זה עכשיו ??
בכל מקרה תמונותת:
http://img86.imageshack.us/img86/3460/10263128cy9.png
http://img86.imageshack.us/img86/4987/occorexm0.png
http://img229.imageshack.us/img229/4646/octemperaturere5.jpg
http://img86.imageshack.us/img86/2271/ocbestqr2.jpg
http://img86.imageshack.us/img86/3632/temperaturessystemeq6.jpg
עכשיו בודק יציבות !!
הגעתי ל- 2500 !!! :)
טמפרטורה מקסימלית במאמץ מלא של המעבד - 53(ועולה לשנייה ל- 54 ) אבל 49 :)
מנוחה 40 ומטה ..(36 + - )
אחרי שהבנתיאת הפואנטה באובר קלוק אני אנסה להעלות א תהמעבד ל- 2.6 .. וזה ייספק אותי :)
יש לי שאלה .. אם אני אעלה את המתח לכרטיס מסך זה אומר אני אוכל לעשות לו אובר קלוק יותר טוב ?
ומה הקטע שאני שם אותו על 101 MHZ ? (נועל יענו )
תזמוני זכרון
5-5-5 -15 T 2 DDR2 533 יציב !!!!!
למה אני לא רואה שיפור ב SUPER PI ?
OC יפה, איך אתה בודק יציבות?
לגבי SUPER PI (או SPI בקיצור) אל תטרך לבדוק...מעבדי AMD לא משיגים תוצאות טובות בו (זה לא אומר כלום).
לגבי מתח לכ. מסך, זה דורש בד"כ VMOD - שינוי פיזי בכרטיס ומסובך הרבה יותר. אתה לא "שם"אותו על 101, אתה נועל את תדר העבודה של הPCIE BUS על 101 בשביל לא להאיץ אותו ולגרום לאי יציבות במערכת. אל תשכח לבדוק מה מכפלת הHTT שלך! (תשתמש בCPUZ בשביל לראות).
שוב תודה רבה על התשובה המהירה !!
עשיתי בדיקת יציבות ל-2500 בתוכנה PRIME95 .. נראה אחלה .. עבר הכל (זמן עבודה לפחות שעתיים - 10 + - לופים ..)
יציב לגמריי .. יציבות מלאה אין קרריסות מאמץ מלא לא עולה יותר מ- 51 !!
המחשב טס .. תענוג .. בעיה אחת ששמתי לב אליה היא שהמחשב עולה קצת יותר לאט ....(בכמה שניות יותר ( לא יותר מ- 15 שניות יותר מהרגיל)
עדיין לא הבנתי איפה נמצא ה- HTT ..
אם אתה אומר מכפלה ..
אני משער שזה ה- 10 ?
איפזה זה רשום ב- CPU-Z ? יש מצב זה בכלל ה- CPU \ 8 יש מצב ?
המחשב יציב אין טעם שאני אשנה לזכרונות תזמונים ל- 4-4-4-12
התוצאה ב- SPI נשארת אותה התוצאה תמיד - עומדת על 40 שניות .. בדיקה של 1 MB
**** מצטער שאני רושם ככה , אבל כשאני מציין דברים זה יותר קל =/ ******
עריכה :
תמונות !! :
http://img80.imageshack.us/img80/3293/memorysettingsle6.jpg
תראה את הדף הראשון של CPUZ, שם רשום הHTT
מצאתי רק
HT link: 1250 שזה ל- CORE אחד לא ? איפה אני משנה א תזה בביוס ?
יש מצב אני יודע תגיד לי אם זה נכון.:
זה האפשרות שבה אני יכול לשנות ל-
X3
X4
X5
X6
או AUTO ?
אם כן על מה לשים ?
עריכה:
http://hwzone.co.il/print/1149950246/1120/
תעשה חיפוש על HTT ותראה אחי ככה יש אצלי .. אבל ב- CPU אין לי HTT אלא HT Link אבל זה לא כמו HTT =/ בכל מקרה אני צריך לבדוק שביטלתי את ה- COOL Quiet .. של AMD ..
עוד עריכה =] :) חח
http://img481.imageshack.us/img481/6726/thatwo8.jpg
תמונה שממחישה יותר טוב את המצב =] ^ ^ ^ ^
שיניתי בביוס ל- 4 (כמו שאמרת לי בהודעות הראשונות ) את ה- HTT (אם הבנתי נכון למה התכוונת )
ביטלתי את ה- COOl QUIET של AMD .
האם יש צורך לשנות תיזמונים ?
מה עשיתי בזה שהעברתי ממצב AUTO ל- 4 ? ( ב- HTT )?
ניסיתי להגיע ל- 2.6 GHZ ולא הצלחתי .. מה אני אמור לדעת\ לנסות מפה ? (ניסיתי האלעת מתח (בדרגה נוספת .. אך ללא הועיל )
עוד משהו קטן .. (לא יודע מה השפיע ה- COOL QUIET או ה- HTT ) אחרי השינוי .. ב- CPUZ ה- HT LINK נמצא על 1000 MHZ ולפני השינוי בביוס הוא תמיד היה חצי ממהירות המעבד. . - המכפלה כפול ה- FSB .. למה זה ?
ב-HT SPEED או LINK תשנה את זה ל-4X
אם אתה עולה מעל תדר של 2500 אז תוריד את זה ל-3X
ותבטל את ה-COOL&QUIET
סבבה אחי ..
זה מה שעשיתי =] תודה על התגובה ועל השלב אחד הבא :)
אז אני אוריד ל- X3 ואעלה את המכפלה ליצור 2.6 GHZ :)
בקרוב עידכון :) [ ..... loading 50 % ...... ]
אני תקוע בתדר של 2500 MHZ =/
מתח 1.325 VCORE
PCIE-E 101
250 FSB
מכפלה - 10
HTT X4 -
תעלה מתח ל1.4 או 1.425 .
טוב זה ידוע שהמעבדים האלה של AMD בכלל לא משהו ב-OC.
אבל לא נורא גם שיפור של 25% זה יפה.
בדקת את הטמפ' במאמץ מלא?
דרך אגב,איזה קירור יש לך למעבד?
