בעיה: הארד דיסק תקול?
אז ככה, קיבלתי ביום חמישי את המחשב החדש שלי, חיברתי אותו, הכל טוב ויפה רק נראה לי שההארד דיסק שלי תקול, למה? הנה:
התקנתי ווינדוס, לאחר ההתקנה ניסיתי להתקין דרייברים של הכרטיס מסך, לאחר שהוא העיף לי שגיאה של kernel32.dll כשלחצתי Don't Send הוא הראה לי את "מסך המוות הכחול", עשיתי ריסטרט, כל הנסיונות להעלות את הווינדוס כשלו, בחלק מהם הוא פשוט אמר שאין Boot Disk ובחלק השני של הפעמים העלה את הווינדוס כמעט עד הסוף, הראה שוב את "מסך המוות הכחול" ועשה בעצמו ריסטרט, במשך כל הפעמים שמעתי טיקים מההארדיסק שלא אמורים להיות, נסיונות קריאה מאומצים של המידע שנכשלים (כמו שכונן דיסקים מתאמץ לקרוא דיסק דפוק ולא מצליח). אח"כ ניסיתי פעמיים להתקין ווינדוס מחדש, בפעם הראשונה הוא עשה לי את "מסך המוות הכחול" כשהוא רק התכונן להתקין, ובפעם השניה באמצע ההתקנה הוא לא יכול להעתיק את הקובץ, כל ה-Retryים שעשיתי לא עזרו ובסוף גם "מסך מוות כחול", במשך כל הזמן הזה נשמעו נסיונות קריאה מאומצים מאוד מכיוון ההארד, שכולם כמובן נכשלו. כל זה הביא אותי למסקנה שההארד הוא זה שתקול.
אני צודק? ההארד דיסק שהביאו לי דפוק? :nixweiss::kopfpatsch::bash:
יכול מאוד להיות, כדי לאמת את החשש אתה יכול לבדוק בעזרת תוכנת דיאגנוסטיקה של היצרן
כשה-HD 80GB שלי נדפק, אני זוכר שהקשבתי לו בזמן ה-BOOT, וזה נשמע כאילו הוא מתחיל להסתובב, ומשהו תוקע אותו, אבל אתה אומר שאתה כבר שומע תקתוקים... הגיע הזמן לבקש על ה-HD הזה אחריות.
זה בדיוק מה שאני שומע, הוא מתחיל להסתובב ונתקע כשהוא מנסה לקרוא את המידע, יש פה ושם תקתוקים.[br]פורסם בתאריך: 20.10.2007 בשעה 17:13:56
מאיפה אני יכול להשיג את התכנה?
יש לי הארד 250GB SATAII של WD. ואיך בדיוק בודקים איתה?
ליתר דיוק אתה צריך להוריד אחד מאלה,תלוי אם אתה רוצה לצרוב לדיסק או להשתמש בדיסקט
http://support.wdc.com/download/dlg/Diag504cCD.zip
http://support.wdc.com/download/dlg/DlgDiagv504f.zip
הסבר על הפונקציות
SELECT DRIVE - Always choose this option first, as it determines which drive you will be working on.
QUICK TEST - This option tests your drive quickly for any major physical problems. (Please note: Although this option is safe and does not alter the data on your hard drive, Western Digital recommends that you have a current backup of your data).
EXTENDED TEST - This option checks your drive thoroughly and it can repair any correctable errors. (Please note: Although this option is safe and does not alter the data on your hard drive, some data loss may occur, depending on the errors found and the errors corrected. Western Digital recommends that you have a current backup of your data).
WRITE ZEROS TO DRIVE - The Write Zeros option, wipes any and all data off your drive. This option used when your data is no longer usable or recoverable. If you no longer need any data from your drive and would like to start over, run this option to set your drive to an as new condition. NOTE: Please make sure that you have selected the correct drive to perform this function on as once ran, no data will be recoverable.
VIEW TEST RESULTS - You can see the results of the test you just performed
PRINT TEST RESULTS - Test results can be printed with this option. USB printers are not supported
LOG FILE OPEN/CLOSE - You can access the log file which is generated automatically
ENTER AND PRINT RMA INFORMATION - Information pertaining to each drive tested can be customized and printed with this option.
HELP - Brief descriptions of each option in addition to explanations of error codes are available in this option.
QUIT - Reboot your system once you have completed the selected tasks
הסבר על הפונקציות
תודה רבה לכם!
עשיתי את ה-Quick Test והבדיקה נכשלה עם השגיאה: Read Element Failure.
עכשיו יש לי שאלה כזאת: ההארד הקודם שלי נדפק, העברתי את המידע ממנו למחשב אחר, התקנתי את המחשב החדש והעברתי את המידע אליי, זה לא יכול לגרום לראש הקריאה להדפק נכון?
נכון
האם קיים סיכוי שאם הוא יחטוף עכשיו איזה מכה או משו אז ראש הקריאה יחזור לפעולה תקינה ואז פתאום הם יבדקו וזה לא יביא את השגיאה הזאת? :kopfpatsch:
ממכה? אין מצב שיחזור לפעול תקין. אולי ידפק עוד.
