האם כדאי להחליף את הפריזר 7 ב THERMALTAKE VX OR V1
שלום לכולם
יש לי פריזר 7 פרו
האם כדאי להחליף אותו בקירור של טרמלטק BIG TYPHOON VX או הקירור החדש של טרמלטק V1
הטמפרטורות שיש לי היום בפריזר לא משהו 46 +- במנוחה , מאמץ של 100% מתקרב ל 60
האם יתן שיפור משמעותי?
איזה מהם עדיף?
המעבד שיש לי זה E6300 (1.86GHZ
אני מחפש קירור שלא מצריך את פירוק הלוח
המעבד בלי שום OC? פריזר 7 פרו זה די והותר בשביל מעבד בסטוק.
ואם תוכל לומר באיזו תוכנה (וגרסה) בדקת טמפרטורות, כי תוכנות שונות מציגות טמפ' שונות למעבדי C2D.
כמו שאמרו - תבדוק עם תוכנות אחרות את הטמפרטורה. ממליץ על TAT
עוד דבר, זה נראה קצת גבוה בשביל פריזר.. אתה בטוח שהתקנת אותו כמו שצריך? OC..?
הורדת את הפלסטיק ששומר על המשחה טרמית?
אפילו הסטוק שלי הגיע לפחות מזה...
הטמפרטורה שאמרתי זה TAT וגם בדקתי ב CORE TEMP
אני ב OC ל 2.8GHZ עובד יציב מעל לשנה
סתם בא לי משהו איכותי וטוב יותר בהנחה שיהיה שיפור משמעותי בטמפרטורות
על כמה מתח זה רץ?
הטמפ' בסדר גמור, אין צורך להחליף קירור.
זה רץ על אותו מתח מקורי של המעבד
לא העלתי מתח
החלפה ל BIG TYPHOON VX או למשהו אחר שלא מצריך הרכבה לא תוריד משמעותית את הטמפרטורה?
זה סביר - אבל לא טוב.. 60 מעלות זה קצת הרבה.. ובאמת שאם הסטוק שלי הגעתי לפחות מזה עם אותו OC...
לא העלתי מתח
מתח מקורי זה 1.325.. תוודא שזה זה.
וכן הVX יותר טוב מהפריזר.
אבל יש גם טובים ממנו, טוניק טוואר 120. או V1 , או של טרמלייט משהו אקטרים 120...
אתה מעוניין להחליך אותו?
מתח מקורי של E6300 זה 1.2875V
כן אני חושב שאני אחליף את הפריזר ,מתלבט מה כדאי לקחת ( מחפש קירור שלא מצריך את פירוק הלוח)
ההתלבטות : BIG TYPHOON VX ,SCYTHE NINJA REV B, ואם יש עוד טובים אחרים אשמח לדעת
סתם לידע כללי לי יש מארז של סופרנו ,
ולפי הסקירה הנ"ל BIG TYPHOON VX לקח מקום 1
http://www.hexus.net/content/item.php?item=8757&page=116
לא היה שם בסקירה NINJA REV B
הנינג'ה עדיף.
תבדוק ב - ANANDTECH.
הנינג'ה לא מצריך את פירוק הלוח?
האם זה הכי מומלץ מבין אלה שלא צריך לפרק בשבילם את הלוח ?
יש לי מאורר 120 מ"מ של SCYTHE SFLEX 1600RPM 63CFM , אם אני קונה את הנינג'ה כדאי להחליף את המאוורר שמגיע עם מה שיש לי?
תודה על התגובות
1) לא מצריך.
2) יש טובים יותר אבל גם יקרים יותר, אתה לא צריך יותר מזה גם ככה.
3) כדאי מאד.
תודה על התגובה
שמעתי לעצתך והלכתי ל ANANDTECH , גם שם יש פער גדול לטובת BIG TYPHOON VX לעומת הנינג'ה ( כמו שמגיע בסטוק)
http://anandtech.com/casecoolingpsus/showdoc.aspx?i=3005&p=4
אתה עדיין חושב שנינג'ה עדיף?
בסטוק אכן ה - VX קצת עדיף כשהוא על מקסימום מהירות והרבה יותר רועש מהנינג'ה.
אבל עם המאוורר שיש לך (ה - SFLEX) הנינג'ה יהיה עדיף.
תראה - http://anandtech.com/casecoolingpsus/showdoc.aspx?i=3010&p=5
מה ששלחת זה עם מאוורר של SILENX , ובכל מקרה נדמה שהוא ממצוצע פלוס הנינג'ה
אין משהו יותר טוב מהנינג'ה שלא מצריך פירוק לוח?
יש אפשרות להחליף (בקלות יחסית ) את המאוורר של BIG TYPHOON VX ?
למשל ב SFLEX שיש לי 1600RPM 63CFM
