חוות דעת על נייד, תקציב כ-1000$
ההבדל בין שנתיים אחריות ל-3 שנים אחריות הוא גדול מאוד
השאלה היא אם שנתיים אחריות תספיק? כי כל הזמן אני רואה פה אנשים מדברים על אחריות ושזה משהו חשוב מאוד
3 שנים אחריות עולה לי שם 1338$
אם אני מוריד לשנתיים אחריות, המחיר צונח ל1157$
ותגדיר יריץ טוב?
כי אני לא משחק באף משחק חוץ מ CSS.. השאלה היא אם הוא יהיה באמת מספיק חזר וירוץ לי בצורה נורמלית שאפשר לשחק בה..
אם כן, זה חוסך עוד 100$
אם לא, אין ברירה אלא להשקיע גם בזה
אני עדיין לא מבין מה הבעיה בניידים שהבאתי לך אבל שיהיה...
ההתקנה מאוד מהירה אתה הופך את הנייד פותח כמה ברגים(כמובן לפני הכל תקרא בעיון איפה ממוקמים
הזכרונות כדי שלא תפתח משהו אחר, לאחר שאתה פותח את המכסה אתה מסיר בזהירות את הזכרונות שם את החדשים
מחזיר את המכסה וזהו...ממש לא קשה) אני מאמין שאם אתה איש לא מנוסה ופוחד לפתוח ולהתעסק אם זה אפשר לקחת את הנייד
לחנות מחשבים ויתקינו לך אותם(יעלה קצת $ אבל מה לעשות בשביל השקט הנפשי)...
בנוגע לנייד שכתבת הייתי מציע לך לקחת שנתיים, את הכרטיס מסך למיטב זכרוני אפשר לקחת 8600GS (לא GT)
ואת שאר המפרט להשאיר כמו שכבר בחרת...
אני קניתי לפני שנה נייד בדיוק כמוך רק שאני חשבתי שיש לי אחריות בארץ אבל מסתבר שאין, אבל יש לי שנתיים ביןלאומיות
אבל נכון לרגע זה תודה לאל אין שום בעיות איתו...
ולמה לקחת וינדוס ויסטה ביזנס?
קולד פייר - קודם כל תודה רבה על העזרה, לך ולכל מי שעוזר..
בגדול, שמתי עין על אחד המפרטים שהבאת,
הבעיה שאם מוסיפים עוד ג'יגה זיכרון, ועוד שנתיים אחריות, המחיר יוצא כמו המחשב שהרכבתי לעצמי, ואפילו יותר יקר (1049$ המחשב + 379$+- על האחריות והזיכרון הנוסף = 1428$)
מה ההבדל בין GS לGT?
ה8400 היה GS
וה8600 היה GT
לא היו שם עוד אופציות לבחירה..
לגבי הויסטה, בניתי אח"כ עוד מפרט, עם ויסטה הום בייסיק, ההבדל הוא בסביבות ה40$.. לא משמעותי מידי, אבל בכל מקרה אני צריך רק את הבסיסי, ככה שאני יחסוך את ה40$ האלה
נ.ב
חשוב חשוב חשוב!!
איך אני יכול לדעת במפרט שבניתי אם יש יציאת IEEE 1394, ויציאת S-VIDEO??
אלה שתי יציאות שאין מצב שאני מוותר עליהן
נ.ב2
שוב אני אשאל,
אם אני לוקח את הג'י פורס 8400 GS, המשחק CSS (קאונטר סטרייק החדש) יעבוד לי חלק ובלי בעיות? כי זה המשחק היחיד שאני משחק, ואם זה מספיק חבל על הכסף..
לגבי היציאות יש את שתיהם הם הפכו להיות סטנדטיות כבר...
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16834220190
לפי ביקורת אחת הוא הריץ אותו על הגדרות מקסימליות והוא עובד(אני די בטוח) שהכרטיס מסך 8600GS
יספיק לך לגבי האחריות שמתי לך שנתיים תוספת של 340$, לגבי הזכרון יש בו רק סלוט אחד של 1GB כך שאתה יכול לקנות עוד סלוט
של GSKILL ב25$ ראיתי כך שבסוף יעלה לך סביב 1400$
לפי דעתי בגלל התקציב הייתי ממליץ לך על הנייד הזה
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16834220195
תראה את הביקרות כי הם ממש טובות(לא קראתי את כולם)
CS:S יעבוד על 8400M GS על הגדרות גבוהות טוב מאוד
אתה בטוח?
אם 8400 יריץ אותו בלי בעיות אז גם HD2600 יריץ בלי בעיות...
HD 2600 נחשב יותר טוב מה 8400?
ובכלל, המעבדים של ATI נחשבים אמינים?
לא יצא לי להשתמש בשום דבר חוץ מג'י פורס ככה שאני מכיר רק אותו..
לי אישית יש x1400 בנייד שגם הוא של דל הוא אחלה אבל במשחקים החדשים(ביושוק וUT3)
מקרטע הכרטיס ישן והוא מתאים למשחקים בינונים לי, כמו שאמרו כבר אם מספיק ה8400GS
אז בטוח הHD2600 יספיק...
לגבי המעבדים של AMD הם גם טובים אבל אני אישית הייתי לוקח duo core 2 כי ראיתי מבחנים
שהוא לוקח אותם בהפרש לא קטן, אבל שוב צריך לשים את הדברים בפרופורציה אתה מעוניין להריץ רק CSS
אני משוכנע שהוא יריץ אותו ללא שום בעיות(אתה יכול לפתוח שרשור בפורום משחקים ולשאול שם)
נייד מבית טוב זה העיקר וכך גם המחיר שלו יחד עם האחריות של שנתיים לפי דעתי מספק את הדרישות שלך...
CSS זה המשחק היחיד שאני יפעיל עליו
אבל יפעלו עליו תוכנות כבדות כמו פוטושופ וPremiere CS3 (או CS1)...
אבל בשביל התוכנות האלה שזה פחות קטע גרפי צריך בעיקר זיכרון, נכון?
(וזיכרון אני לוקח 2 ג'יגה, שזה יספיק)
המפרט של האסוס יספיק לך וכמו שאמרת צריך זכרון 2GB שהוא מאוד זול בארה"ב(הבאתי באחד הדפים
לינק)...
הבעיה שעם אחריות זה מקפיץ את המחיר ב350$....
ואז זה כבר יוצא יקר
אני מחפש משהו בסביבות ה1100$ גג כולל אחריות כולל הכל
