מפרט ב6K למשחקים
שלום כולם,
דחיתי את קניית המחשב שלי אבל אני חושב כבר לקנות..
בעיקר למשחקים, אינטרנט והורדות, קצת עבודות לבצפר..
התקציב 6000 אפשר קצת לחרוג אבל לא יותר מ6300
-יש לי מסך 22" אז כרטיס מסך חזק
-אני רוצה לוח שיהיה אפששר לשדרג בעתיד לDDR3 ..
-מעדיף מרובע ליבה אבל לא חובה
-אם מארז עם מאוורר אופציונלי אז תוסיפו למפרט גם את המאוורר
אני בונה בTMS כי שמעתי עליהם דברים טובים ויש להם סניף שירות בתל-אביב
הנה מה שחשבתי-
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3R Conroe Support GP35DS3R ¤ 700 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 400 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 125 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 399 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Entering Bearing 18dba 36CFM ¤ 25 1
זיכרונות Digma 1GB DDR2-667Mhz D21G667DI ¤ 164 2
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 403 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GTS 640MB Retail אחריות 3 שנים ¤ 2093 1
צורבים Samsung DVD-RW S182D Black Dual Layer X18 S182D ¤ 158 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
איך המפרט?
תודה למגיבים :)
לדעתי מרובע ליבה הוא OverKill ענק לשימושים שלך. E6750 יעשה את העבודה מצויין ב500 שקלים פחות.
תמיכה בDD3 לא תתן לך כלום, הטכנולוגיה רק בהתחלה, והMHZים יעלו עוד הרבה מעבר לתמיכה של הלוח הזה.
מפרט כזה יהיה מעל ומעבר, ויחסוך לך 1000 שקלים.
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe OEM E6750T ¤ 1070 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3 Conroe Support GP35DS3 ¤ 668 1
ספקי כוח Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ¤ 450 1
קירור למארז Scythe 120mm S-Flex 1600RPM 63.7CFM ¤ 93 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB ¤ 398 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 398 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GTS 320MB Retail - אחריות 3 שנים ¤ 1570 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
שמתי ספק יותר טוב, מאורר 120 עדיף בהרבה, זכרונות מחברה יותר טובה (לדעתי), וצורב מדגם עדיף.
יוצא 5362 בTMS. כולל הרכבה בדיקות ומשלוח.
כרטיס מסך 320 מגה יספיק לרזולוציות גבוהות במשחקים חדשים במסך 22?
ומרובע ליבה לא ינוצל במשחקים בשנים הקרובות?
אני מתכוון להשאר עם המחשב הזה איזה 3 שנים..
המפרט שהקודם נתן חמוד אבל מארז פחות טוב... ספק פחות טוב... וכמובן כרטיס מסך פחות טוב!
מעבד Intel Core 2 Duo E6750 Box
¤1039
http://skypc.co.il/product.asp?pid=INT-CP-E6750
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3
¤663
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39211
כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB
¤359
http://skypc.co.il/product.asp?pid=2500AAKS
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL4
¤461
http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL4D-2GBPK
כרטיס מסך Gecube ATI Radeon HD2900XT 512MB HDMI PCIe
¤2080
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GV380
צורב Sony Nec - Optiarc AD-7173S X18 DVD
¤165
http://skypc.co.il/product.asp?pid=OAD7173SB
מארז ללא ספק Antec Nine Hundred
¤714
http://skypc.co.il/product.asp?pid=0761345-08009-5
ספק כח Corsair CMPSU-520HXEU 520W
¤654
http://skypc.co.il/product.asp?pid=CMPSU-520HXEU
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:6214¤
זה ייתן לך מענה, חנות יחידה יושבת בראשון מחירים זולים ומשלוח עד הבית ב40 שקל
יש לך כאן ספק לכל החיים באמת ספק עוצמתי, ומארז הרבה יותר יפה טוב ונוח מניסיון...
babalas - עם כל הכבוד, הכרטיס מסך לדעתי מיותר לחלוטין. אם כבר אז שילך על ה2900PRO.
המארז גם כן מיותר וכך גם הספק. פשוט חבל על הכסף. בנוסף לקחת זכרונות 800 שאין צורך בהם וצורב גרוע.
המפרט שלי יציג ביצועים זהים ועולה 900 שקלים פחות משלך !
[br]פורסם בתאריך: 19.10.2007 בשעה 14:30:27
אולי באמת עדיף יהיה לקחת את ה2900PRO שמגיע עם 512 מגה. אך אין אותו בTMS בנתיים.
מרובה ליבה לדעתי מיותר אם המטרה היחידה של המחשב היא משחקים.
שתהיה תמיכה ב4 ליבות.. Q6600 לא יספור בכלל כפולי ליבה
וזה יקרה בשנים הקרובות?
כי אין לי בעיה להוציא עוד קצת כסף, זה לא כזה הפרש מחירים ענק..
DJ PETER לידיעתך אין יותר HD2900PRO תחפש אם תמצא תודיע לי כי אני מחפש אותו גם...
ה2900XT נותן לך VIVO שזה אומר שתוכל לחבר וידאו למחשב, נגיד תחבר דיוידי\ממיר\וידאו לכרטיס תוכל לראות ע"ג המחשב שזה יכול להיות מאוד שימושי נגיד להקליט דברים וכו'...
המארז והספק טובים מאוד המארז יפהייפה ומרשים מאוד והספק זה ספק לכל החיים... אם הוא יירצה לשים עוד 3 HD ולעשות OC מטורף הוא יוכל... בקיצור שווה כל שקל, אם יש לו אז למה לא?!!
אין לך למה לקנות QUAD עוד 3 שנים במחשב החדש תקנה QUAD...
אני יודע שאין, זה מה שאמרתי.
במחיר של הXT הוא כבר יכול לקחת את ה2900PRO 1GB, או 8800GTS 640 שלדעתי הם יותר מומלצים.
לא אמרתי מילה אחת רעה על המארז/ספק ששמת, רק לדעתי הם בזבוז רק של כסף.
