p35 Vs X38
אני לא יודע עם לקנות...
Asus blitz formula P35
או
את הX38 maximus formula
ומה ההבדל בניהם, חוץ מהציפט :)
כל מיני פיצרים חדשים כמו PCI 2.0 DDR3 ועוד מלא כאלה שברובם לא תשתמש
אז בקיצור אתה אומר לוותר על הX38? או שעדיף לקנות אותו בכול זאות?! :)
למה השימושים שלך?
OC רציני עם קירור מים... בנוסף משחקים..
אני חושב אז שתלך על P35-DQ6 GIGABYTE הוא יותר זול משניהם במיוחד הX38 היקר הזה.
אני מחכה למבחן של שתיהם, ונראה מי ינצח
ההבדל בין הלוחות הוא 150 שקל
כן אבל לשים 1600 שקל על לוח זה קצת מוגזם שים את הכסף על דברים אחרים בלוח מיותר מ1000 שקל לא תרגיש תהבדל עליי
תיקנה את זה.. כמו שרשום זה אכן לוח האוברקלוק הטוב ביותר.. ועוד עכשיו הוא זמין וזול יחסית הוא הכי משתלם שיש..
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=190
איך אתה יודע שהוא הכי טוב לאובר קלוק?!
יש לך מבחן משהו שיוכיח את זה?! :)
גם הX38 והP35 יביאו לך +- את אותם תוצאות OC..
לא חסר ביקורות ברחבי הרשת (ובאתר על הDQ6)...
הנה לך ביקורות על שני "הענקים"..
http://sg.vr-zone.com/articles/Gigabyte_X38-DQ6_vs_Asus_Maximus_Formula_-_The_Battle_of_the_X38_Giants/5306.html
וההבדלים בגדול מזערים (גם לעומת הP35)..אז זה כבר שיקול שלך מבחינת תקציב וכו....
ראיתי את המבחן הזה כבר, תודה בכול זאות!
ראיתי שהDQ6 ניצח, לא הבנתי אותו והאוברקלוק לא היה ממש ברור..
נחכה לעוד כמה מבחנים ונחליט...
אין לי בעיה בתקציב
הלוח הוא לא מה שיגביל אותך ב - OC, תשקיע בדברים אחרים.
לך על ה - ABIT IP35-PRO שעולה 900 ש"ח בחנות שקישרו אליה, הוא אוברקלוקר מצוין וגרף הרבה פרסים בביקורות.
השקעתי בהכול, קירור מים שעולה בארץ 2500 שקל, זכרונות דומינדור XM2 של קרוסאייר 1066 2G קוואד סטיפינג ספק אנרמאקס 500W
חוץ מכרטיס מסך 8600GT שזה מספיק לי הכול טוב
אז תשמור אותו למשהו אחר, חבל להוציא סתם כסף על לוח שלא ייתן לך יותר מלוח שעולה כמעט חצי ממנו.
זה לא שימוש יעיל בכסף (וכן, גם בתקציבים גבוהים כדאי לקחת החשבון VALUE FOR MONEY ולא להיות פראייר...).
אגב, הזכרונות שאתה קונה מיותרים לחלוטין כי למעבד שלך יש מכפלה גבוהה ולא תזדקק לזכרונות שעושים יותר מ - 900MHZ וזכרונות ב - 400 ש"ח יעשו את זה.
הספק שאתה קונה לא משתלם (למרות שגם לי יש כזה אבל זה סיפור אחר), יש ספקים משתלמים יותר.
למה ישמש המחשב בכל מקרה ?
