לוח מבוסס P35 של MSI. מה איתו? האם שווה?
היי אנשים
ביולי כאשר סקרו באתר את ה- P35 ההשוואה נעשתה בין ג'גבייט ל- MSI כאשר האחרונה ניצחה (ם כי בנקודות מעטות)
http://hwzone.co.il/reviews/p35_ddr2/18/
אז נכתב שאייבורי לא ייבאו את הלוח לארץ.
מאז יצא לי לראות באיזו חנות לא מוכרת לוחות מבוססי P35 למכירה
http://www.foxpc.co.il/Category.aspx?CatCode=47
וזה אומר כנראה שכן מפיצים ומוכרים אותם בארץ.
האם שווה לחשוב עליהם במיוחד בהשוואה לג'יגבייט שמציאים פיצ'רים רבים על הלוחות ובמחירים נמוכים יחסית?
ולא, כבר הבנתי מקריאה פה שללכת להרכיב מחשב שלם באייבורי תהה כנראה בחירה דיי גרועה...
יש מגוון של לוחות טובים , ולא פחות טובים מ-MSI
מה התקציב ללוח ?
לפי עצות שניתנו לי בפורום ובהתחשב בכך שאין בכוונתי לעשות רייד הבנתי שאם נדבר במונחי גי'גבייט (שהבנתי שבמונחי עלות/תמורה מנצחים את אביט ואסוס)
אין סיבה לעבור מעבר ללוח GA-P35-DS3L מקסימום GA-P35-DS3R כלומר לא הרבה מעבר ל- 700 ש"ח ואולי פחות.
האמת שאחת הסיבות ש - MSI נראו לי מעניינים (מעבר לכתבה שהיתה ונתנה עליהם פוקוס) זה בגלל לוח הקול המאוד אייכותי המשולב שלהם שחשוב לי היות והמחשב יהיה בסיס המוזיקה שלי.
הבנתי גם שמבין ה- 3 שהזכרתי מעלה, כרטיס הקול של ג'יגבייט הכי אייכותי..
השאלה היא אם אכן הכרטיס של MSI כזה אייכותי והאם הם גוברים על ג'גבייט גם בשאר הדברים הרלוונטים - פיצ'רים למחיר, אמינות, שקט...
אגב, לא יודעת אם זה קשור, אבל אם בסוף אקנה ב-TMS יש מצב שאבקש אוברקלוקינג למעבד.
בכל מקרה כעת לא עושה רושם שאעשה זאת לרכיבים אחרים בעצמי היות וראשית איני מבינה מספיק, ושנית אני חוששת מאיבוד אחריות..
ההבדלים בין כרטיסי הקול המובנים זניחים
הלוחות של GIGABYTE נותנים את התמורה הכי טובה לכסף (היות והם זולים יחסית)
יש חנויות שמציעים OC תמורת תוספת מחיר
OC לא מבטל אחריות , כל החברות מאפשרות OC בביוס (חוץ מאינטל)
כל הלוחות-אם שקטים לחלוטין
אז אני מבינה מדברייך שלמרות שנראה שללוחות של MSI כרטיס קל אייכותי עם 7.1, עדיין לא שווה ללכת עליהם.
סתם כדי לדעת,
האם זה בגלל שהם מציעים פחות פיצ'רים למחיר (כמו אסוס ואבי)
האם בגלל שאם לא קונים אותם מהיבואן המחירים שהלם הארץ יקרים חסית או קשה להשיגם
האם זה בגלל האיכות
האם בגלל השרות והתמיכה של היבואן?
אגב OC. אני במינה שאם אני עושה למעב אז לקנות זכרון 800, אחרת אין שום טעם וללכת על 667. נכון?
אגב, עושים גם OC לזכרון? ואם כן האם צריך לבדוק בלוח שתומך בכך?
למה עוד כדאי לעשות OC?
לכרטיס מסך? - האם זה משפר את הביצועים שלו?
למשהו אחר?
העניין זה בקירור של הלוח, והרעש שהוא מפיק, לא?
אני באופן אישי לא הייתי הולך על MSI בלוחות אם מסיבות של אמינות לאורך זמן.
יש להם פאקים באמינות? זה בכלל לא טוב :(
אגב קלן, ליפה (או מישהו אחר) תוכלו לתת לי תשובות לשאר השאלות ששאלתי בהודעה הקודמת?
לגביי הכרטיס קול. אין הבדלים מהותיים. זה לא צריך להוות את השיקול בבחירת לוח כיום.
לגביי MSI. באופן אישי, נתקלתי בהמון לוחות כאלה שמתים לאחר 3 שנים. אבל יכול להיות שאותו דבר יגידו לך גם על יצרנים אחרים כגון GIGABYTE, זה דבר קצת סוביקטיבי. לי כרגע יש GIGABYTE כשנה ואני מאוד מרוצה.
אחריות... אני באופן אישי יודע להסתדר עם איבורי, ואם לוח ילך בתקופת האחריות, הם יחליפו לך ללא ויכוחים. אבל אם ישנם אפשרויות טובות יותר....
עריכה: לגביי קירור ללוחות אם. כולם שקטים (אין בהם מאוורר כלל), חלקם פשוט מקררים מעט טוב יותר. (צלעות קירור יותר מסיביות וכו) המינימום המגיע בלוח 400-600 ש"ח של יצרן סביר, מספק.
ההבדל מבחינת העלות בין זכרונות 800 לאיטיים יותר הוא דיי זניח. לכי על 800 לביצועיים טיפ-טיפה עדיפים, ולאפשרות OC בעתיד אם תרצי.
ניתן לבצע OC גם לכרטיס מסך, אבל זה מיותר במידה ולא מריצים משחקים עדכניים במחשב.
אין לMSI שום פאקים באמינות.
אולי פאקים אצל היבואן...
הלוחות אם של MSI מצויינים והם בסך הכל חברה מוכרת וטובה.
אוקי...
לדעתך במחיר שאני מתכוונת להוציא עדיף לי לקנות לוח של MSI על פני ג'גבייט?
ואיזה פאקים יש עם היבואן? אם תהה לי בעיה, לא יטפלו לי בה?אגב, איך השרות של יבואני ג'גבייט?
