2700 שקל מחשב חצי HTPC
טוב אני קונה מחשב ומתכנן לעשות OC ל E2140 עכשיו יש לי כמה שאלות:
המפרט הורכב באתר:http://skypc.co.il מעבד Intel Pentium Dual-Core E2140 Box
₪378
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE2140
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L
₪598
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39207
כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKS 500GB SATA2
₪595
http://skypc.co.il/product.asp?pid=5000AAKS
זכרון OCZ DDR2 2048MB (1024MBx2) 667MHz CL4 Gold GX XTC
₪419
http://skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ26672048ELGEGX
כרטיס גרפי PALIT ATI Radeon HD2400PRO Sonic 256MB PCIe
₪231
http://skypc.co.il/product.asp?pid=28280
צורב Sony Nec - Optiarc AD-7170SB X18 DVD
₪155
http://skypc.co.il/product.asp?pid=OAD717OSB
קורא כרטיסי זיכרון 3.5" SONY
₪50
http://skypc.co.il/product.asp?pid=SMRW620B
מארז כולל ספק JSP-TECH T-688 HTPC 400W
₪223
http://skypc.co.il/product.asp?pid=T-688
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2649₪
זה המפרט בקיצור אני מתכנן לעשות OC למעבד, לגבי המארז וספק אני אשדרג בעתיד אם זה יהיה ממש נורא....
כרטיס מסך הכי זול וסביר שיכול להריץ HD.....
עכשיו השאלות הן : האם הOC יניב תוצאות רציניות? האם אני יקבל בOC מעבד יותר חזק מלמשל E6600?
האם הזכרונות יעשו תעבודה?
האם הצורב בסדר כי אני לא מבין בזה...
הHD יעשה תעבודה? אני צריך עקרונית דיסק קשיח שיאחסן בעיקר סדרות סרטים ומוזיקה למחשב HTPC בערך....
אגב שאלה אחרונה הספק יחזיק 8800GTS? או שע"מ לקנות 8800 GTS אהיה חייב בספק חדש?
מפרט בסדר גמור,
רק החלף את כרטיס-המסך הזה (שאיננו הכי זול סתם כך...) למשהו עדיף הרבה יותר : GeCube Radeon HD2400XT w/ HDMI - בכ-340ש"ח (http://skypc.co.il/pl_product~GV221~8~0.htm), או אפילו Gigabyte Radeon HD2600PRO w/ HDMI - בכ-470ש"ח (באותה חנות).
ואת המארז ובעיקר ספק-הכוח למשהו עדיף קצת יותר : CompuCase 6A19 + HEC 300AR-TF 300W - בכ-300ש"ח, או ל-6C60/6C28F בכ-270ש"ח.
שאלתי מספר שאלות אודה לכם אם תענו עליהם...
האם הספק יחזיק תמפרט+8800GTS???
ו -
[br]פורסם בתאריך: 19.10.2007 בשעה 13:20:39
מישו יכול בבקשה לענות על השאלה הזאת? האם הספק במפרט הנ"ל יחזיק 8800GTS?
לא יודע
ראשית - קרא את חוקי הפורום ופרט בדיוק מה השימושים ווהעדפות שלך לגבי המפרט.
בנוסף, הקפצת את הת'רד הרבה לפני שעברו 24 שעות, בניגוד לחוקי הפורום - בפעם הבאה הת'רד ינעל!
שנית - תרגיע עם הניסוחים שלך כמו "אל תבלבלו תמוח לגבי המארז וספק"...
אם אתה רוצה התייחסות רצינית ומבקש עזרה מאנשים שעושים זאת בחינם ועל חשבון זמנם הפרטי - לפחות תפגין מעט דרך ארץ!
ולעניין...
הספק גבולי מאוד וממילא לא יכנס לך ה-8800 למארז.
OC יתן לך המון, אבל יכולת הקירור של המפרט שלך לא מאפשרת כמעט OC
ה-HDD מצויין והזכרונות בסדר אך עדיף לקחת 800MHZ אם אתה מתכנן OC.
לא ברורה כלל ההתעקשות על OC ומפרט אינטל כי לצרכי HTPC זה מיותר לגמרי.
אתה אומר שבשביל לעשות OC חובה קירור אחר למעבד? האם ה Arctic-Cooling FREEZER-7-PRO FOR INTEL 775 יספיק לOC? ושוב פעם האם באמת הביצועים יהיו ברמה של E6600 בתדר של 3-2.8GHZ?
עד כמה הזכרונות משמעותיים? תוכל להסביר בכמה מילים את ההבדלים אם אקנה 800 ואם אקנה 667?
8600GTS ייכנס במארז?
אני יסביר את עצמי שוב זה חצי HTPC כי הוא לא מתוכנן להיות מחשב של רק סרטים ומוזיקה אלא גם קצת משחקים אפילו כבדים לפעמים לכן אצטרך בעתיד כרטיס יותר חזק.
ראשית - קרא את חוקי הפורום ופרט בדיוק מה השימושים ווהעדפות שלך לגבי המפרט. בפוסט הראשון ובכותרת
לשימושים שלך אין כל טעם ב-OC כי זה לא יתן לך שום שיפור בביצועים.
אם וכאשר תשחק על הגדרות מקסימליות ברזולוציות HD עם כרטיסי HIGH END - אז למעבד כבר יש חשיבות, אך עדיין פחותה ביחס לכרטיס מסך.
