הארד דיסק SATAII 320 ג'יגה, מתלבט בין שני דגמים.
• WD WD3200AAKS
• HITACHI HDT725032VLA360
הWD עולה 440 ש"ח, ההיטאצ'י 398 ש"ח.
מה כדאי לי לקנות?
איך היטאצ'י בתחום ההארד דיסקים? משתווה לWD או לא?
ועוד שאלה, יש לי כבר HD של 200 ג'יגה, איך אני מחבר את החדש אליו? (הבנתי שזה משהו עם RAID, אבל אני לא בקיא בזה ממש)
אשמח להסבר קצרצר.
ועוד שאלה, ההארד דיסק שיש לי כרגע הוא 8MB, תהיה בעיה אם אוסיף לו 16MB?
לא כדאי לך היטאצי'..
מניסיון אישי - יש לי אחד עכשיו שאני רוצה להחזיר כי הוא יחסית רועש מאוד :screwy:
במקומו כבר הזמנתי את אותו אחד של WD שאתה מתלבט לגביו.
אני מסכים לך על WD
אשמח להסבר קצרצר.
אתה יודע בכלל מזה RAID ??? אם לא תאמין לי שגם אין לך צורך לדעת
אתה לא מחבר שום דבר אל הדיסק קשיח הישן,אין שום קשר
אתה מחבר תדיסק קשיח רגיל,חיבור חשמל ומידע וזהו
אגב בהרבה דיסקים קשיחים מסוג SATA יש שני חיבורי חשמל גם SATA וגם מולקס
בשום פנים ואופן אל תחבר את שניהם זה ישרוף אותו,חבר רק אחד מהם
ובאשר לשאלה האחרונה,לא אפשרי ,אתה לא יכול "להוסיף לו" שום דבר,שוב אין שום קשר
בין הדיסק קשיח הנוכחי לחדש ,שני חתיכות חומרה שונות
אוקיי, פשוט מקריאה פה בפורומים הבנתי שRAID זו שיטה לחבר בין הארד דיסקים. :kopfpatsch:
בכל מקרה, אני שמח לשמוע שזה לא מסובך.
ואין קטע של PRIMARY ו-SLAVE נכון? כלומר שני ההארד דיסקים יעבדו כל אחד בנפרד- ביחד. :lol:[br]פורסם בתאריך: 19.10.2007 בשעה 00:06:11
בכמה הזמנת?
440 זה מחיר טוב על ההארד דיסק הזה?
וזה בעקרון נכון,אבל לא במובן הפיזי וזה לא ממש קשור לחיבור דיסקים קשיחים
בSATA אין מסטר/סלייב ולכבל SATA ניתן לחבר רק כונן אחד
גם אני ממליץ על WD :xyxthumbs:
תתחדש!
יש לי את ה-WD - שקט כמו קבר...
תודה, אני אלך על הדגם של WD! :yelclap::xyxthumbs:
צריכים להתקין windows מחדש אחרי שמחברים את החדש?
אתה רוצה להעביר את הוינדוס לדיסק החדש ? אם לא, אין צורך לעשות כלום. אם כן, יש צורך בדיסקט GHOST גרסה 7 ומעלה, כדי לעשות העתקה מושלמת.
symantec ghost , לא norton ghost. (האחרון מיועד לגיבויים בתוך הוינדוס בלבד)
לי יש עכשיו 120, ואני אקנה בקרוב 320 (כנראה ה-3200AAKS).
לא אכפת לי לפרמט. יש לי כונן חיצוני לכל הדברים החשובים (שיחזרו אחרי הפרמוט), והמילא המחשב שלי צריך ניקיון, הוא לא פורמט מאז שקניתי אותו.
השאלה היא, מה קורה עם עניין המחיצות?
אפשרי לעשות 3 מחיצות שני דיסקים?
או שכל דיסק הוא מחיצה אחת, ואי אפשר לשתף אותו? (רק להרחיב אותו לכמה מחיצות שאתה רוצה)
ואני לא מתכנן לעשות RAID.
אז יש אפשרות לשתף ביניהם?
לדוגמה, שמחיצה אחת תתחלק בין שניהם.
על כל HD יהיו מחיצות נפרדות ואם אתה רוצה ששני ה HD יפעלו כמחיצה אחת תצטרך RAID ושני HD זהים.
בכל מקרה כל HD בפני עצמו תוכל לחלק לכמה מחיצות שרק תרצה...
אתה לא יכול לחבר את שניהם ולחלק סתם ככה
אתה יכול לחלק כל אחד מהם בפני עצמו
ואם אתה רוצה לחבר את שניהם ולחלק זה כבר RAID
לעוד הסבר כנס ב WIKI ותחפש RAID
תודה על התשובות :xyxthumbs:
אני יודע מה זה RAID ואיך הוא פועל, רק תהיתי אם אפשרי לעשות את זה בלעדיו.
