מפרט סופי למשחקים ללא OC עד 6000 ש"ח
תודה לפיטר על העזרה בבניית המפרט
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe OEM E6750T ¤ 1070 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 599 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 414 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 125 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 360 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 398 1
כרטיסי מסך Sapphire Radeon HD2900Pro 512MB DDR3 Vivo HDMI DualDVI PCI-E Ret ¤ 1621 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
מקלדות LOGITECH Deluxe Keyboard Black - OEM ¤ 65 1
עכברים LOGITECH Optical Wheel Mouse S96 Black- OEM ¤ 63 1
מסכים LG 19" LCD L1953TR 2MS 1:2000 DVI ¤ 1363 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
יוצא 6268 בTMS.a
את הזיכרונות הפנימיים של המחשב אני מחליף ב תדר 800 של KINGSTON 2 GB
מה דעתכם?
  • תגובות 30
  • צפיות 1.6k
טוב, אבל חבל להתעקש על KINGSTON.
למה? יש חברות אחרות טובות יותר?
זיכרונות Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB ¤ 398 1
או
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-800 CL5 ¤ 410 1
אבל לפי דעתי אתה לא צריך להתעקש גם על 800MHZ.
למה? ההפרש במחירים בין 800 ל 667 נמוך יחסית, אז שווה לקחת את ה 800.
עדיף לקחת CORSAIR או KINGSTON?
תיקון קל: אני אקח 3 GB אבל כמה זה אמור לעלות? המחשב צריך להריץ VISTA ולהיות מהיר גם אחרי התקנות כבדות.
אני הייתי לוקח את ה-CORSAIR אבל אני מאמין שלא יהיה לך צורך ב-3GB.
ברוב המשחקים קיום לא קיים כמעט הבדל בין 2 ל-3 והזיכרון המומלץ ל-VISTA הוא 2GB וכן ל-CRYSIS.
קח 2GB ושדרג עוד שנה
מכיוון שאתה לא מתכנן OC, גם זכרונות במהירות 667MHz יספקו אותך.
ככה שאם אתה רוצה לחסוך כאן קצת- אתה יכול בלי לחשוש.
אין הבדל בין האיכות של החברות Kingston ו-Corsair. תקח את הזכרונות הזולים יותר.
3GB זיכרון אמור לעלות לך באזור ה- 680 שקל.
אבל תקח בחשבון שאתה מפסיד את היתרון של דואל צ'אנל אם אתה לוקח למשל שלושה סטיקים של 1GB.
במקרה שלי- בגלל המחירים הלא גבוהים של הזכרונות כיום- הלכתי עד הסוף ורכשתי 4GB.
מישהו אמר לי שכדאי לקחת SONTA III במקום הספק הנוכחי, ולהחליף את המסך ב VX922
לגבי המסך אני מסכים, זה יהיה שינוי כדאי.
רק תשקול את העניין שהוא מיועד יותר למשחקים ופחות לתצוגה של סרטים עד כמה שהבנתי.
אבל לא הבנתי אותך לגבי הספק- הרי Sonata III זה מארז הכולל ספק, בחירה מעולה אבל כאן יש הפרש די גדול מהתקציב שהקצית למארז שלך.
מישהו יכול לרשום מפרט סופי עם מארז עם ספק מעל 400 W עד 600 ש"ח עם KINGSTON 2 GB 800 ומסך VX922.
אני לא מכיר את הדגמים המדוייקים, ולא רוצה לעשות שטויות בקניה.
מה דעתכם על http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=10148
תודה ;)
לפי דעתי אתה טועה לגבי הזיכרון 800NHZ. זה מיותר,כי אתה לא עושה OC.
בסדר, אבל מה לגבי הספק?
קח Enermax Liberty 500W...
למרות שאני חושב ש-Enermax Liberty 400W יספיק לך...
^PainKiller^ צודק,אבל אם אתה רוצה להיות בטוח, תשאל בפורום מארזים וספקים.
אני מחפש מארז יפה(!!) וספק טוב. אפשר לקנות בנפרד. מה אתם ממליצים?
