חוות דעת על מפרט מחשב חזק למשחקים בתקציב של 5200+-
המפרט הוא לבן דוד שלי שרוצה לקנות מחשב חדש, הוא לא מבין בתחום וביקש שאני יעזור לו.
בניתי את המפרט הבא:
מעבד Intel Core 2 Duo E6750 Box
¤1058
http://skypc.co.il/product.asp?pid=INT-CP-E6750
לוח אם Gigabyte GA-P35C-DS3R
¤680
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39218
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB
¤421
http://skypc.co.il/product.asp?pid=3200AAKS
זכרון OCZ DDR2 2048MB (1024MBx2) 667MHz CL4 Gold GX XTC
¤435
http://skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ26672048ELGEGX
כרטיס גרפי GIGABYTE nVIDIA GeForce 8800GTS 320MB PCIe
¤1637
http://skypc.co.il/product.asp?pid=37388
צורב LG GSA-H62N X18 DVD
¤174
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-H62N
מארז ללא ספק HEC 6A19B
¤211
http://skypc.co.il/product.asp?pid=6A19B-NPS
ספק כח Enermax Liberty 400W
¤406
http://skypc.co.il/product.asp?pid=ELT400AWT
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5022¤
יש לי כמה שאלות:
האם הלוח אם הוא לוח טוב שתומך במעבדים החדשים שייצאו?
לא עדיף לקחת את הלוח P5K של אסוס?
(לא צריך תמיכה ב SLI)
האם הספק יחזיק את המפרט בצורה חלקה? (וגם את השידרוגים בעתיד אם יהיו?)
הכרטיס מסך יעבוד תמיד ברזולוציה של 1280*1024 כי זו הרזולוציה המקסימלית של המסך!
המארז גם קצת מדאיג אותי אומרים שהוא מעולה אבל לפי איך שהוא ניראה אני לא בטוח בזה :-\
אבל אם הוא באמת כזה אני משאיר אותו (העיצוב לא חשוב כלל)
ושאלה ארונה זה האם הזיכרונות האלה טובים? אם יש משהו טוב יותר בתקציב אני פתוח להצעות!
בכסף שנותר שזה 180-200 אני רוצה קירור טוב למעבד שישמור עליו כמו שצריך ושישאיר אותו קר תמיד!
תודה מראש. :xyxthumbs:
  • תגובות 32
  • צפיות 1.8k
לדעתי אחלה מפרט.אתה יכול להיות שקט לגבי המארז.חוץ מהכיעור הוא מעולה.מקורר נהדר יחסית לתקציב ובכלל.
מתוכנן OC?
מskypc
מחשב מבוסס מעבד INTEL
מקט שם מוצר מחיר כמות
Q660-G0 מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 -=Stepping G0=- Box 1,461 1
39207 לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L 680 1
2500AAKS כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB 366 1
OCZ26671024V זיכרון OCZ DDR2 1024MB 667Mhz CL5 174 2
GV375 כרטיס מסך Gecube ATI Radeon HD2900PRO 512MB HDMI PCIe 1,500 1
GSA-H62N צורב LG GSA-H62N X18 DVD 174 1
6A19B-NPS מארז ללא ספק HEC 6A19B 211 1
ELT400AWT ספק כח Enermax Liberty 400W 406 1
AC-FREEZER-7-PRO קרור למעבד Arctic-Cooling FREEZER-7-PRO FOR INTEL 775 129 1
10 הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד) 79 1
סה"כ 5354 ¤
יצא קצת עם קצת חריגה אבל התמורה יותר גדולה כאמור
עוד מפרט
INT-CP-E6750 מעבד Intel Core 2 Duo E6750 Box 1,058 1
NZApolloB מארז ללא ספק NZXT Apollo 422 1
סה"כ 5162 ¤
כמובן אם מתוכנן OC אז כדאי להשקיעה עוד 100 ש"ח במפרט השני ולשדרג את הזכרונות ל800...
אני לא רוצה לשנות את המפרט שבניתי לגמרי.. אני רק רוצה הצעות לשיפורים אבל תודה.
מה בנוגע ללוח? לא עדיף את הלוח של אסוס? הם אותו מחיר פחות או יותר!
והזיכרונות? איך הם?
אולי אפשר למצוא מאחר אחר טיפה יותר יפה וקלאסי באותו מחיר? אבל שהוא יהיה טוב כמו זה מבחינת קירור וכו'.
ואיזה קירור כדאי לקחת למעבד?
אה ולא מתוכנן OC!
לפי מספר בנצ'ים שראיתי, ה2900PR חזק יותר 88GTS320, הוא גם זול ממנו במה שקלים...
זה לא כזה משמעותי כי אולי ה-2900PR חזק ממנו רק ביגלל ה 512MB זיכרון ופה זה לא קריטי כי הרזולוציה המקסימלית היא 1280*1024..
ו- cold fire מה ההבדל בין הלוח שאני שמתי במפרט ללוח שאתה שמת בשני המפרטים?
אני הייתי הולך על הפרו עם קצת OC (אפילו אם אתה לא יודע זה ממש לא מסובך) אתה יכול להגיע לתדרים
שלXT שיקר ממנו ב500-600 ש"ח
בנוגע לקירור המעבד הייתי לוקח AC פרו
בנוגע ללוח אם אין ממש כדאיות לקנות לוח אם אם תמיכה בDDR3 כי הם ממש יקרים כרגע(הזכרונות)
והם לא יכולים לעבוד במקביל אם זכרונות DDR2
לגבי המעבד הQ6600 נכנס בקושי אבל נכנס(אם חריגה של 150 ש"ח)
אם אתה הולך על E6750 הייתי אומר לך המפרט השני הכי מתאים לך(ודי דומה למפרט הראשוני)
אבל אם מארז יותר טוב ויותר מאורר יש בו מאורר אחד של 120MM ועוד אחד(אבל אתה צריך לקנות בנפרד)
תודה על התגובות,
cold fire, ההבדל היחיד בין הלוחות הוא שבלוח שאני שמתי הוא תומך DDR3 ומה שאתה שמתה תומך רק DDR2?
ובקשר למעבד, אני חושב שה Q6600 מוגזם זה יותר מידי אין צורך בזה!
למשחקים המעבד ששמתי מעל ומעבר כי הכרטיס מסך הוא מה שקובע לרוב..
והמחשב הזה לא הולך לשמש איזה גרפיקאי או מישהו שעושה חישובים שדורשים מאמץ מהמעבד וגם אם כן ה E6750 מספיק בהחלט ואפילו יותר מידי!
בקשר לקירור שרשמת אפשר לינק ?
האם הוא יחזיק את המעבד בטמפ' קרירה גם כאשר המעבד במאמץ מלא? (מה שלא ניראה לי שיקרה)
והכרטיס מסך אני די סגור עליו מפני שהרזולוציה המקסימלית של המסך היא לא כזו גבוהה והכרטיס הזה יוכל להריץ כול משחק ברזולוציה הזאת על HIGH.
הקירור בנוי קצת מוזר אבל אם אתה אומר שהוא טוב אז סבבה.!
בקשר ללוחות שניהם עולים אותו דבר אז למה לא לקחת את הלוח שאני שמתי שהוא עם תמיכה ב DDR3?
אלה אם זה בא על חשבון משהו אחר..
לא אמרתי שהוא גרוע או משהו בגלל שיש לו תמיכה בDDR3
בלוח אם שבחרת יש רק שתי סלוטים של DDR3 והשאר הם רק לDDR2
הם לא יכולים לעבוד ביחד חוץ מזה לוח אם מבית טוב...
אני לא רואה למה לא לקחת אותו אם הוא אותו מחיר!
הנה המפרט הסופי:
¤1058
¤680
¤421
זכרון OCZ DDR2 2048MB (1024MBx2) 800MHz CL4
¤505
http://skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ2P800R22GK
כרטיס גרפי Leadtek WinFast PX8800GTS 320MB PCIe
¤1628
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LV380
¤174
¤211
¤406
¤129
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AC-FREEZER-7-PRO
¤79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5291¤
לקחתי זיכרון יותר טוב (800 CL4) ואת הקירור למעבד (אני מקווה שהוא טוב ושקט.. :smile1:)
מה אתה אומר?
אני לא מבין מה לא בסדר בלוח?
בלוח ששמתי פשוט אני יכול להכניס פחות זיכרון DDR2 על חשבון התמיכה ב DDR3?
ובקשר לזיכרונות אני חושב שמה ששמתי עדיף כי זה CL 4 ואלו http://www.skypc.co.il/pl_product~F2-6400CL5D-2GBNQ~15~0.htm
הם CL 5.
רציתי לשאול עוד משהו איך הארד דיסק ששמתי? טוב שקט, מהיר?
ההרד דיסק ששמת טוב מאוד
