מפרט למשחקים כולל מסך עד 3500
הרכבתי לעצמי איזה משהו, מה אתם אומרים? יש משהו לשפר? (בלי לעבור את התקציב כמובן)
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CSBOX - BOX ¤354
לוח אם:
GIGABYTE GA-M52S-S3P ¤372
מסך:
DELL LCD 17" E177FP VALUE FLAT PANEL MIDNIGHT GREY MONITOR ¤915
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL ¤818
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB IDE 7200 RPM - WD1600AAJB ¤300
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H44N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤163
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 667MHz VALUE DUAL CHANNEL KIT ¤401
מארז:
COMPUCASE 6C28 ATX MIDI TOWER CASE + HEC 300AR-TF ¤271
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤3594
תודה חברים!
להלן המלצותיי לשיפורים :
מארז וספק-כוח : 6C28 -> 6C28F - ההבדל : חיבור Firewire קדמי. (באותו מחיר)
לוח-ראשי : GA-M52S-S3P -> GA-M68SM-S2 - ההבדל : ערכת-שבבים חדישה ומשופרת. (בתוספת של כ-20ש"ח)
כונן-קשיח : WD1600AAJB -> WD1600AAJS - ההבדל : ממשק S-ATA במקום P-ATA. (באותו מחיר)
כרטיס-מסך : SAPPHIRE Radeon X1950PRO -> Gigabyte Radeon HD2600XT - ההבדל : תמיכה ב-DX10, וגם מחיר נמוך יותר (כ-650ש"ח)
כונן-תקליטורים : GSA-H44N -> GSA-H62N - ההבדל : ממשק S-ATA במקום P-ATA (בתוספת של כ-30ש"ח)
* נראה כי המסך שבחרת (Dell E177FP) איננו מומלץ - אך לדעתי עדיף לדון בעניינו בנפרד מהדיון במפרט המחשב, וגם להקצות לו חלק ייעודי מהתקציב.
גם מסכים עם ג'ו לגבי התיקונים מלבד כרטיס המסך כי 1950PRO יתן לך תמורה טובה יותר בתקציב כה מצומצם.
אפשר גם לרדת ל-1G זיכרון כל עוד אתה נשאר עם XP (ולשדרג בהמשך ל-2G כשבאמת יהיה צורך) - ממילא אין לך תקציב לכרטיסי מסך שמסוגלים להריץ משחקים להם באמת דרוש 2G של זיכרון.
הבעיה האמיתית פה הוא המסך שכלל לא מתאים לגיימינג! הוא פשוט איטי מדי...
אם אתה רוצה מחשב לגיימינג - תגדיל מעט את התקציב כדי לכלול לכל הפחות מסך TN מהיר מספיק (מינימום עוד 200-300 ש"ח). לרדת בשאר הרכיבים כבר לא ממש כדאי.
מפרט לדוגמה:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4400DDBOX - BOX ¤414
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA69VM-S2 ¤353
מסך:
ASUS LCD 19" VW192S 5ms WIDE ¤1008
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950GT 256MB DDR3 256 BIT DVI TV/O - RETAIL ¤665
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤276
צורב DVD:
זיכרון:
GEIL 1024MB (512MBX2) DDR2 533MHz CL-4-4-4-12 ¤248
מארז:
JSP-TECH K-110C - MID TOWER - BLACK/SILVER + EZCOOL 400W PSU ¤220
קרור למעבד:
GLACIALTECH IGLOO 7220 LIGHT FOR AMD S754/939/AM2 - SILENT PRODUCT LINE ¤55
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ¤118
מחיר סופי: ¤3520
לא אידאלי, אבל זה מה שיש בלי לעלות בתקציב...
אם אתה הולך על מסך בתקציב קטן, לך לפחות על 1919S של LG, הוא עולה קצת מעל 1,000 שקל ועדיף על הבחירה שלך, מה גם שהוא מסך 19".
מפרט משולב :
מארז וספק-כוח: CompuCase 6C28F ATX Midi-Tower Case + HEC 300AR-TF - כ-¤271 (ב-iqpc.co.il)
לוח-ראשי: Gigabyte GA-M68SM-S2 - כ-¤373 (ב-skypc.co.il)
זיכרון-ראשי: CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 667MHz - כ-¤401 (ב-iqpc.co.il)
מעבד-ראשי: AMD Athlon64 X2 3800+ 2.0GHz (90nm, EE @ 65W) Retail - כ-¤354 (ב-skypc.co.il - רצוי לקנות המעבד באותה חנות שבה קונים את הלוח-הראשי - וגם להרכיב בה את המערכת אם אפשרי)
כרטיס-מסך: GeCube Radeon X1950PRO 256MB GDDR3 Retail GC-HV195PG3-E3 - כ-¤760 (ב-iqpc.co.il) - יצרן לא מיטבי, אך לדעתי עדיף על הקודם.
כונן-קשיח: WD 160GB 8MB S-ATA - WD1600AAJS - כ-¤270 (ב-skypc.co.il)
כונן-תקליטורים: LG GSA-H62N S-ATA - OEM - כ-¤189 (מחיר גבוה - צ"ל עד 175 - ב-iqpc.co.il)
וסה"כ : כ-2618ש"ח (לא כולל מסך, הרכבה, או התקנה)
תודה רבה לכולם רק כמה שאלות והערות
אז המעבד סגור נכון? 3800+.
הלוח אם שהציע ג'ו אני לא מוצא אותו בIQPC ואני רוצה לקנות את כל הרכיבים כולל הרכבה בחנות אחת.
כמה זה נורא אם אני אשאר עם הלוח אם שאני הצעתי? הלאה.
זכרון אין לי בעיה לרדת ל1GB כרגע אבל מישהו כאן הציע זכרון במהירות 533 שזה כבר לא נראה לי שאני אעשה, זה פשוט ישן.
האם זה משנה איזו חברה של זכרון אני לוקח? איזו חברה הכי מומלצת? הלאה
דיסק קשיח באמת לא שמתי לב שזה IDE. שידרגתי לSATA2 כמובן.
המארז שג'ו הציע לא נמצא בIQPC וגם לא כ"כ איכפת לי מFW קדמי.
צורב גם לא שמתי לב שזה IDE - שדרגתי גם לSATA.
עכשיו הכרטיס מסך. אני לא מבין למה לרדת ברמה של הכרטיס? זה לא שזה חורג מהתקציב או משהו וזה גם הכרטיס הכי משתלם היום שיש (כמו שאני שמעתי פה בפורום, למה לוותר עליו?) בקשר לחברה, SAPPHIRE לא טובים? תמיד אתם ממליצים עליהם פה. כרגע אני שם את אותו כרטיס אלא אם כן מישהו יסביר לי מה הטעות שלי.
בקשר לזה שמישהו אמר פה שהכרטיס לא יריץ משחקים שדורשים 2GB. אני צריך כרטיס שיריץ משחקים חדשים, במיוחד בשביל זה אני קונה את המחשב. לא איכפת לי שלא יהיה על ההגדרות הכי הכי גבוהות אבל אני צריך שיריץ בצורה טובה.
בקשר למסך, שמעתי דווקא ביקורות טובות על DELL. לא משנה, בכל מקרה לא חשבתי שASUS עושים מסכים טובים. אתם אומרים כדאי באותו תקציב לקחת מסך של ASUS במקום?
אה ושכחתי לשאול את הדבר הכי חשוב. אני גר בת"א מה החנות הכי מומלצת לקנות בה באיזור?
זה המפרט כרגע - עוד תיקונים? (מסך אני אחליט יותר מאוחר - לא קריטי)
מעבד:
אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי.
מחיר: ¤414
לוח אם:
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤372
כרטיס מסך:
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤818
דיסק קשיח:
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤276
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
אחריות: שנתיים.
מחיר: ¤189
זיכרון:
OCZ 1024MB (512MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - VALUE SERIES - OCZ26671024VDC-K
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מחיר: ¤273
מארז:
אחריות: שנה.
מחיר: ¤271
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה
מחיר: ¤0
מחיר סופי: ¤2613
תודה רבה לכולם!!
