גיבורים/Heroes - ושיהיה דיון רשמי, אה?
כמו שבטח הבנת, הוירוס הזה קטלני. ברגע שמישהו חולה בו, הוא מתחיל למות, וגם ימות אם הוא לא יקבל מנה מהנוגדן.
לבנתיים אף אחד מאלו שעשו עליהם ניסויים לא מת מוירוס כלשהו. אפילו לא משפעת.
  • תגובות 361
  • צפיות 35.7k
כל הקטע של הפיתוח של הווירוס הוא שהחברה תוכל לנטרל כוחות של אנשים מסויימים המסכנים את החברה[ע"ע סיילר]. יש קטע בפרק האחרון שבוב אומר את זה בפירוש. בגלל זה גם הביאו את זה לניקי.
מה זה ע"ע??
עיין ערך.
מישהו יכול להגיד בוודאות אם זה הפרק האחרון לפני הפגרה, או שזה הפרק האחרון לעונה השניה? ואם יש פגרה, מתי הסדרה חוזרת?
הפרק שהיה (10) הוא הפרק שלפני האחרון...
פרק 11 יהיה הפרק האחרון בעוד מספר ימים הוא ישודר...
צפוייה פגרה אדירה אני מעריך בסביבות חצי שנה כי זה לא פגרה זה ממש עונה 3....
ותגידו שמתם לב שגם בHEROES וגם בJERICHO אותו סיפור - עונה 1 20 פרק+ עונה 2 10 פרקים +- מה זה?!?!? אין את זה באף סדרה בנמלטים יש 20 כל עונה וגם בעקרות בית נואשות... זה ממש מבאס הקטע הזה של 10 פרקים בעונה, הם עשו מזה מיני-סדרה ולא סדרה....
גם The Office עונה שניה הייתה מאוד קצרה.
נו, אותו חרטה. גם שאבודים תחזור כל עונה תיהיה 16 פרקים, לא?
בהתחלה אני זוכר זה היה 24-25 פרקים לעונה.
וזה נמשך עד עונה שישית ...בעעעעע
קיצר, לא נשאר הרבה סדרות לראות מהז'אנר הזה ממש. ממליץ על הסדרה: קייל המסתורי. (יש שתי עונות)
סדרה נחמדה שאמנם לא יכולה להחליף את גיבורים לבנתיים, אבל יש שם דברים טובים
לדעתי דווקא לאבודים יהיה טוב 16 פרקים לעונה, בתור אחר שראה 2.5 עונות ברצף שמתי לב שבדר"כ בחצי העונה הראשון אין הרבה התקדמות, לדעתי אפשר בהחלט לצמצם את העונות ל-16 פרקים וככה גם יהיה יותר מתח בכל פרק ולא יהיו פרקים משעממים (לדוגמה הפרק שמשחקים גולף בעונה הראשונה).
זה בגלל שביתת התסריטאים, לא בכוונה.
כמו שמישהו אמר- תפסיקו באמת לכתוב ספוילרים בבז', כל התרד הזה מלא ספוילרים ואם מישהו נכנס לפני שהוא ראה את הפרק אז יש לו בעיה..
והפרק היה טוב, אבל הסוף ממש טיפשי (לא מבין למה חלק התלהבו ממנו) - במקום שהירו ישאל את פיטר מה הוא בכלל עושה שם ולמה הוא עוזר לאדם (וגם לגלות לו שאדם מתכנן לשחרר את הוירוס) הוא פשוט מסתער עליו? :kopfpatsch:
לאבא של הירו אין כוח.... אם יש לו אז הוא אפס כי הוא לא משתמש בו אף פעם!
יש כוחות לא שימושיים. (כמו זה שמתיך כלים ממתכת)
מאוד שימושי, אם הוא לא היה מת, הוא היה יכול להמיס את מגדל אייפל! הא הא הא.
יש מספיק דוגמאות לכוחות שלא יעזרו לקרב, הכוח של לינדרמן לדוגמא, הוא יכול לרפא, ולא את עצמו.
ואיזו מחורבנת השביתה הזו...
לא שימושי ?! הייתי רוצה את הכוח של בוב לפני כל הכוחות האחרים[טוב אולי חוץ משל פיטר, בכל זאת, יש לו כל כך הרבה]
תחשוב איזה פוטנציאל יש לכוח הזה ! להפוך כל מתכת שאתה רוצה לזהב.. או לכסף.. או פלטינה..
הוא פותר את בעיות המימון של עצמו ושל החברה. היו חייבים להמציא מישהו עם כוח כזה אחרת היו שואלים מאיפה יש לחברה את כל המשאבים האלה.
לא בוב! יש אחד בעונה הראשונה שסיילר מגיע אליו לפני דק. סורש ומתחזה לו... הבן אדם יכול לגעת בטוסטר ולהמיס אותו
יריחו חזרה???
הבנתי שהיא חוזרת לכמה פרקים, מתי ?
לפי מיטב הבנתי היא אמורה לחזור בינואר\פברואר.
אגב, מה קורה עם Greek מתי היא חוזרת?
אה.. חח.. טעות שלי..
בכל מקרה, אולי בגלל זה הוא כל כך רצה להפטר מהכוח
אני חושב שגם מהכוח הזה הייתי מצליח להביא תועלת לעצמי איכשהו.
