מפרט חלקי למחשב למשחקים עד 6K כולל מסך
יש לי מפרט חלקי שהרכבתי בעצמי, ואני מעוניין להשלים אותו, מבלי לעבור את ה-5500 ש"ח.
זה המפרט:
מעבד (1461 ש"ח): Intel Core 2 Quad Q6600 -=Stepping G0=- Box
גוף קירור למעבד (256 ש"ח): SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm
לוח אם (587 ש"ח): GIGABYTE GA-P35-DS3L
זיכרון פנימי (459 ש"ח): CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT
דיסק קשיח (570 ש"ח): Western Digital WD5000AAKS 500 GB SATA2
צורב (180 ש"ח): LG GSA-H62N X18 DVD
כרטיס קול: מובנה על הלוח אם (Onboard)
כרטיס רשת: מובנה על הלוח אם (Onboard)
עד כאן יוצא: 3513 ש"ח.
צריך להשלים:
כרטיס מסך
מארז
ספק כוח
מסך
כלומר, אני צריך למצוא את 4 הרכיבים שנותרו ב-2000 ש"ח גג.
בבקשה תמליצו לי על דגמים טובים. אני אציין שאני לא מחפש כרטיס מסך הכי טוב שיש, אלא אחד טוב שיתמוך במשחקים דוגמת GTA, NFS, FIFA, NBA.
אני לא גיימר כבד. אלא כשמזדמן אני משחק. וגם כן שיהיה בו יציאה ל-TV Out, VGA.
לגבי מארז וספק כוח - לא צריך משהו יקר. אבל שהמארז יהיה מעוצב היטב לקירור (מאלומיניום אם אפשר), ושהספק יתמוך ב-OC (שאולי אני אעשה בעתיד - בינתיים לא).
תודה מראש!!!
אגב, לגבי הזיכרון, מה ההבדל בין שניים כאלה לבין זה?
ומה עדיף זה או זה?
המפרט שלך קצת לא מאוזן...
במקומך הייתי מוותר על ה QUAD כי ב 2000 ש"ח יהיה קצת קשה להכניס גם מסך, גם כרטיס מסך וגם מארז+ספק נורמליים.
אוקיי. (גם אני חשבתי ככה). ויתרתי על ה-Quad. וזה המפרט החדש:
מעבד (1029 ש"ח): Intel Core 2 Duo E6750 Box
עכשיו יוצא סה"כ: 3081 ש"ח.
כמובן צריך להשלים:
כרטיס מסך
מארז
ספק כוח
מסך
עכשיו אני צריך להוסיף את 4 הרכיבים ב-2500 ש"ח גג.
יש עוד משהו לא מאוזן?
בבקשה תמליצו לי על דגמים לארבעת הרכיבים האלה, כי אני לא מבין בהם כ"כ. (שימושים והעדפות לכרטיס מסך כתבתי מקודם).
תודה!
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe BOX E6750B ¤ 1114 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 599 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT White ¤ 408 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 360 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 441 1
כרטיסי מסך Sapphire Radeon X1950Pro 256Mb DualDVI Retail SX195P256 ¤ 827 1
צורבים LG H54NK DVD-RW Dual Layer X18 SuperMulti Black ¤ 177 1
מסכים LG 19" LCD 1919S 5MS 1:2000 ¤ 1246 1
סכ"ה:5172 ש"ח ב-TMS.
הייתי צריך להוריד די הרבה כדי לא להכנס לחריגה גדולה מידי.
אני לא מבין למה ויתרת על הגוף קירור למעבד... אני כנראה כן אעשה למחשב OC כשהוא יתחיל קצת להתיישן. ואז כדאי מאוד שיהיה לי קירור למעבד.
איך המארז הזה שאתה ממליץ עליו? אתה בטוח שהוא מתאים? והספק שיש בו יספיק, גם אם אני אעשה OC?
לגבי המסך, אני דווקא רוצה להשקיע בו - כי הוא ישמש אותי למשך הכמה שנים הבאות.
אם יש איזה חריגה (אולי בגלל המסך), אז תרשמו בכל זאת, כי אולי אני כן ארשה לעצמי לחרוג (תלוי בחריגה חחח)...
תראה, יש פה בעיה קטנה:
אתה רוצה מסך טוב (לפחות 1500 ש"ח) ועוד גוף קירור של כ-150-200 ש"ח. זה משאיר לנו 3300-3800 ש"ח למחשב.
ולכן תאלץ לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:
1.לקחת את מה שהצעתי (אפשר גם לשפר מעט את המסך/להוסיף גוף קירור).
2.לרדת למעבד INTEL זול ולבקש מהחנות שתעשה לך OC.
3. לעבור ל-AMD.
4. להעלות את התקציב.
אתה צודק. אני יכול להעלות את התקציב ל-6K (אבל בלי חריגות). בתנאי שיהיה לזה ניצול טוב. זאת אומרת, מסך טוב שיחזיק לכמה שנים. וכרטיס מסך נורמלי - לא הכי טוב (מספיק למשחקים כמו FIFA, NFS וכו').
עכשיו זה משאיר 3000 ש"ח (בערך) בשביל:
כרטיס מסך
מארז
ספק כוח
מסך
תודה לעוזרים.
אגב, שיניתי את הכותרת...
מעבדים Athlon 64Bit AM2 6000 DualCore Box AM260DCB ¤ 997 1
לוחות אם Gigabyte M56S-S3 AM2 GM56SS3 ¤ 446 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 398 1
כרטיסי מסך Leadtek Nvidia Geforce 8800GTS 320MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1677 1
מסכים LG 20" LCD 206WTQ 2MS Wide DVI ¤ 1626 1
סכ"ה:6089 ש"ח ב-TMS.
לא מיועד כ"כ ל-OC אבל מחשב טוב מאוד!!!
בשביל פיפא, NFS וכאלה, לא צריך 8800GTS!
הנה מפרט שיהיה מעל ומעבר בשבילך, ועדיף בהרבה מהמפרט של הבחור מעלי:
מעבדים Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz Conroe OEM E6550T ¤ 946 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 400 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 283 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 399 1
זיכרונות OCZ 2GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) Gold XTC CL5-5-5-12 ¤ 455 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 180 1
מסכים ViewSonic 19" LCD VP930 ¤ 1639 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5738
JL Inc, אחלה מפרט. אבל אני מעדיף את המעבד של אינטל. ואני לא מוכן להוריד מהדיסק קשיח (אני צריך המון מקום). אז נעזרתי במפרט שהבאת קודם ובניתי את זה:
מארז (408 ש"ח): Compucase HEC 6A19 400TRT White
כרטיס מסך (814 ש"ח): SAPPHIRE ATI RADEON X1950PRO ULTIMATE 256MB DDR3 DUAL DVI PCI-E
מסך (1700 ש"ח): LG 22'' LCD L226WTQ 2MS Wide DVI
סה"כ: 6,003 ש"ח.
לגבי הזיכרון - אני לא מכיר את החברה שהבאת, ואני מעדיף 800MHz (בשביל OC). והחלפתי את המסך באחד טוב יותר (ולא הרבה יותר יקר).
תוך כדי שאני כותב את זה, אני קורא את התגובה של Big_Guy7 - אני מוכן להשקיע קצת יותר בשביל המעבד (לא תוספת גדולה).
לגבי המארז והספק - אני לא מתמצא, אז הכנסתי את המארז+ספק ש-JL Inc הביא לי. אבל אשמח אם תסבירו לי מה עדיף.
לגבי קירור למעבד - אני גם לא יודע כ"כ מה ההבדל (מה שאני שמתי - מישהו המליץ לי עליו).
אגב, שכחת לשים דיסק קשיח.
שאלות:
1. זיכרון פנימי: מה עדיף, זה או זה?
2. כרטיס מסך: האם לא כדאי להכניס כ.מסך של nVIDIA במקום ה-ATI ששמתי?
3. מארז+ספק: מה אתם ממליצים בהתאם למפרט שלי? (כי לא נראה לי שמה ששמתי מספיק טוב).
4. תודה רבה!!!
אם אתה מתעקש, קח את ה E6750.
המארז והספק שהבאתי לך עדיפים על מה שJL Inc הביא לך. המארז מאוורר יותר וגם יפה יותר, הספק גם טוב יותר וגם שקט יותר.
הקירור ששמתי לך (V1) מצוין, ואני כמעט בטוח גם שהוא שקט יותר מהטיוניק.
1)השני עדיף בעיקר בגלל הקירור. קח בחשבון שב TMS הוא עולה 455 ש"ח.
2) לא, מסיבה מאוד פשוטה. ה 8800GTS עולה כ 1500 ש"ח, ואין לך שום צורך בו. בינתיים הכרטיס היחידי שמתקרב ל 8800GTS אצל אנווידיה הוא 8600GTS,
שעולה יותר מה 1950PRO וחלש ממנו בהרבה.
בנובמבר אמור לצאת ה 8800GT, שיעלה בסביבות ה 1000 ש"ח, אם אתה רוצה לחכות, אז גם זו אפשרות.
3) הרחבתי בנושא קודם.
4) בכיף ;)
BIG GUY, אתה צודק בקשר לטיעונים שלך והמפרט שלך מצוין.
נ"ב:אל תתיחסו למה שרשום על שמי, חבר שלי כתב את זה וזה באמת די מטופש :silly:.
בכול מקרה, תתחדש נתנו לך אחלה מפרט.
