זיכרונות עובדים ב 333MHZ ולא 400MHZ כמו שצריך
יש לי AMD 2600 עם לוח של Abit NF7-S ו1GB זיכרונות של 400MHZ שביחד אמורים להפיק 800MHZ
תמיד היה רשום לי בביוס DDR 400MHZ והכל היה תקין.
איפסתי את הביוס לאחרונה וכשאני מפעיל את המחשב הוא רושם DDR 333MHZ
איפה הבעיה? מה צריך לשנות?
קודם כול לוח פיגוז
בביוס אתה מחפש משהו שנקרא ( אם אני לא טועה זה האופציה האחרונה מצד שמאל של המסך )
cpu /FSB DRAM RATIO
ומשנה במקום שיהיה על AUTO
שים את זה על BY SPD
בהצלחה [br]פורסם בתאריך: 17.10.2007 בשעה 01:07:39
אה נזכרתי זה נמצא תחת SOFT MENU משהו כזה
וד"א, זה אפקטיבי 400 , לא 800... המקורי זה 200MHZ ובגלל שזה DDR1 בלה בלה בלה את מכיר את ההמשך..
קודם כול לוח פיגוז
cpu /FSB DRAM RATIO
שים את זה על BY SPD
בהצלחה
כשאתה שם אתה גם צריך להגידר לו לעבוד ב400, לא רק לשנות לידני כמובן... :screwy::silly:
חח כן לוח קצת ישן :)
תודה עכשיו זה עובד על 400MHZ
ד"א, על כמה כדאי להגדיר את התזמון של הזיכרון בביוס? איזה ערכים?
הנה תמונה מאברסט לגבי הזיכרון. מוזר, יש לי שני סטיקים של A-Data כל אחד של 512MB וזה רושם לי שאחד מהם זה 2.5 ואחד זה 3.0
זה אמור להיות בעיה?
כדי לא לעושת OC לזיכרון תעשה את הכי נמוכים, שזה 3-4-4-8..
איך זה הולך?
2.5 לא יותר נמוך מ3?
במידה ואני לא עושה OC, על כמה להגדיר בביוס? כרגע זה כן מוגדר על 3.0-4-4-8. ולא הבנתי למה ב2 התמונות זה מראה לי תזמונים שונים, מישהו?
2.5 יותר מהיר מ 3.. בזה זה הפוך..
זה מראה לך מה התיזמונים של אותו זיכרון ולא מה שרץ כרגע.
אם זה על 3.0-4-4-8 זה בסדר.
