דעתכם על המפרט הבא 3700 ש"ח - לשימוש של אינטרנט ושישאר לטווח ארוך
שלום,
אני מתכנן לקנות מחשב חדש, השימוש העיקרי הוא אינטרנט ומוסיקה ומשחקים פה ושם לא יותר מדי. לא ממתוכנן לבצע אוברקלוק. וחשוב לי שמחשב יחזיק לי לטווח הארוך.
מעבד - - 1029 ש"ח
- INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6750) 1333MHz/FSB 4MB BOX
זיכרון פנימי -459 ש"ח-
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT
לוח אם -587 ש"ח-
GIGABYTE GA-P35-DS3L
כרטיס מסך -665 ש"ח
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950GT 256MB DDR3 256 BIT DVI TV/O RETAIL
דיסק קשיח -423 ש"ח
- WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS
מארז + ספק כוח - 398 COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
צורב 189DVD ש"ח
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA -
המפרט מאתר iqpc
סה"כ 3750.
תגובתכם.
מפרט טוב אבל יקר ומיותר לצרכים שלך. כתבת "משחקים פה ושם לא יותר מדי" ואתה בוחר כרטיס מסך ב665 שקל?
בדיסק קשיח תרד ל250 ג'יגה, מעבד יקר מידי תרד ל2140 או שבכלל תרכיב מחשב מבוסס AMD
בעיקרון רק שתדע אתה יכול לקנות אחלה מחשב ב1800 שקל. זה ניראה לי מיותר ליקנות מחשב בסכום כזה ועוד בסכום כזה שלא כולל מסך.
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-username="portance" data-cite="portance"><div><p>מפרט טוב אבל יקר ומיותר לצרכים שלך. כתבת "משחקים פה ושם לא יותר מדי" ואתה בוחר כרטיס מסך ב665 שקל?</p><p>בדיסק קשיח תרד ל250 ג'יגה, מעבד יקר מידי תרד ל2140 או שבכלל תרכיב מחשב מבוסס AMD</p><p>בעיקרון רק שתדע אתה יכול לקנות אחלה מחשב ב1800 שקל. זה ניראה לי מיותר ליקנות מחשב בסכום כזה ועוד בסכום כזה שלא כולל מסך.</p><p></p></div></blockquote><p>הוא כתב מחשב לטווח ארוך..</p><p>זה מפרט מצויין אחי. לך על זה.</p>
לא רע.
לדעתי המעבד מוגזם מאוד. E4400 יעשה את העבודה מעל ומעבר לצרכים שלך.
קח את המעבד בגרסת OEM ותוסיף קירור טוב יותר, Arctic Cooling Freezer 7 Pro .
כל עוד לא מתכונן OC, תחליף את הזכרונות ל667, חבל על הכסף. לא תרגיש בהבדל.
portance - עדיף שלא תגיב יותר. אתה סתם מטעה אנשים.
תתחדש ;)
מפרט מעולה, ורק 2 הערות קטנות :
מארז וספק-כוח : ממליץ להחליף ל-6C28F - ללא ספק-כוח כלול (כ-160ש"ח), ולבחור בספק-הכוח Enermax EG375AX-VE (ולא לשלם בעבורו יותר מכ-270~ש"ח - המחירים בזאפ פשוט מופקעים בלי שום הצדקה !).
כרטיס מסך : ממליץ מאד לקנות מחברה מוכרת עם מוניטין מוכח קצת יותר - כגון eVGA, Asus, Gigabyte, Leadtek, וכד'. ובכל מקרה, אולי עדיף לבחור במשהו מבוסס HD2600XT - למשל, ה-Gigabyte GV-RX26T256H (כ-650ש"ח) ?
כרטיס מסך : ממליץ מאד לקנות מחברה מוכרת עם מוניטין מוכח - כגון eVGA, Asus, Gigabyte, Leadtek, וכד'. ובכל מקרה, אולי עדיף לבחור במשהו מבוסס HD2600XT - למשל, ה-Gigabyte GV-RX26T256H (כ-650ש"ח) ?
המארז + ספק הם שילוב מצויין. ושווים את המחיר שלהם.
הכרטיס מסך הוא של חברה מצויינת! שהוכיחה את עצמה מעל ומעבר. כרטיס מצויין לשימושים שלו.
מעבד : אפשר לבחור ב-E4500 או ב-E4400 - ולהמהיר קצת (OC), וזאת בתמורה לחסכון משמעותי של כ-350ש"ח לפחות. ומאידך השדרוג-מטה לא מומלץ אם בכוונתך להרבות בשימוש ביישומים חובבי רוחב-פס-לזיכרון (כגון : יישומי קידוד ודחיסה למיניהם - למיטב זכרוני).
זיכרון : לא לגעת - המחיר מצויין, כאן החסכון בתמורה לשדרוג-מטה ל-667MHz קטן מדי ולא כדאי.
פתרון קירור למעבד : הייתי בוחר ב-Zalman CNPS-7500AlCu (כ-165ש"ח), שמאד מתאים לתקציב ול-TDP הצפויה. וגם התקן-העיגון שלו לא יתפרק אם המחשב יוזז ממקומו קצת יותר מדי, או אחרי ניקוי האבק הראשון...
DJ PETER התגובה שלך נערכה כי דיברת בשפה לא נאותה לפורום. פעם הבאה תחטוף אזהרה.
פותח הת'רד - http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0 - ערוך את הכותרת כך שתכיל את כל הפרטים הרלוונטיים.
מצטער על זה, טעות שלי.
תתחדש ;)
PETER לא צודק בכך שהוא אמר לך להפסיק להגיב - אתה יכול להגיב כמה שאתה רוצה כל עוד התגובות שלך ענייניות.
אבל אתה טועה - המלצה על כרטיס מסך ב650 שקל - זה בדיוק ההגדרה לכרטיס מסך לגיימר מזדמן, וה-X1950GT הוא כרטיס אידאלי. להגיד שזה בזבוז או מיותר זה פשוט לבלבל את הקונה.
הכותרת עדיין לא נערכה!
אוקיי סבבה, Dr.n00b אתה צודק. כמובן שפותח הת'רד לפי דעתי צריך להיות יותר ספציפי שהוא אומר "משחקים פה ושם". יכול להיות שגם כרטיס מסך ב400 שקל יספק את הצרכים שלו.
לא אמרתי לו להפסיק להגיב, אמרתי לו שזה יהיה עדיף - כי הוא טועה.
אז כל עוד הוא לא בטוח ב100% שמה שהוא אומר נכון שלא יטעה אנשים ויגרום להם לעשות טעויות - במיוחד שמדובר בהוצאה של הרבה כסף.
מסכים עם DJ Peter B בכל מילה!
הבזבוז המיותר היחיד כאן היא של portance, שמטעה את הבן אדם... :nono:
חברים,
תודה על התגובות.
אני אלך על המפרט שהצעתי, ולגבי "משחקים פה ושם" הכוונה היא שבאמת אני לא ממש משחק משחקיעם במחשב, זה יותר בשביל שיהיה לי את האופציה שלשחק אם יהיה באמת משחק שאני רוצה, בכל מקרה אין לי כוונה להוסיף כסף ולקנות כרטיס מסך יותר טוב.
יש לי עוד שני סוגיות פתוחות, לגבי המארז (COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN), האם הוא מגיע עם מאווררים? ואם לא, האם יש צורך לקנות?
במפרט לא ציינתי צורב DVD כיוון שיש לי צורב של lg שתומך ב d.l כבר שנה וחצי ואני מאוד מרוצה ממנו, הבעיה היא שהוא בחיבור ide, האם יש באמת צדק להוסיף 300 ש"ח ולקנות צורב + כונן dvd שיהיו בחיבור sata ????
תודה.
