קניתי כרטיס TV של לדטק - XP TV2000 WinFast ואין סאונד..
נגיד עכשיו אני על ערוץ 10, קודם כל רצוי לציין שאני לא על ממיר דיגטאלי כרגע.. אני על חיבור כבלים אנלוגי, שיש את כל הערוצים הרגילים הישראלים..
בקיצור אני על ערוץ 10, ואין סאונד...
במחשב אפשר לשמוע שירים והכל ככה שהבעיה לא שם...
לא ניסיתי עדיין לסדר את זה או משו כי אני ממש לא מבין בחיבורי כבלים האלה והכל.. ולא יודע בכלל איפה יכולה להיות הבעיה
תודה לעוזרים :)
תיתן צילום מסך של הגדרות הסאונד, הבעיה כנראה שם אם חיברת את הכבלים נכון (אני גם על ממיר אנלוגי ורק חיברתי את הכבל של הכבלים ויש לי סאונד).
תראה מה בעיקרון.... נראה לי שהבעיה..
עם הכרטיס TV קיבלתי כזה חוט קטן עם 4 פינים כל צד, שזה נראה לי ISDF IN משו כזה לא זוכר בדיוק, חיברתי את זה קצה אחד לכרטיס וקצה אחד ללוח אם, כמובן שהכרטיס עצמו בתוך ה PCI... זה קשור בכלל? בהתחלה לא שמתי את זה בכלל, אחרי זה ניסיתי להכניס את זה כי חשבתי שזה קשור ל AUX או משו
וואי מחר נראה לי אני אחליף לכרטיס מחברה אחרת וזהו
כן זה קשור בהחלט זה הכבל קול..
תבדוק בבקרת הקול אם זה משותק..,גם בדוק ב options--properties שכל
הריבועים מסומנים
אחי אבל אני לא מבין משהו..
קודם כל היצאה של ה AUDIO כבר תפוסה, צריך אותה או את ה SPIF ?
אני לא יכול לחבר ל SPIF בגלל שהיצאה שלו שם זה 3 פינים, והכבל שהביאו לי הוא 4 פינים, וזה לא נכנס פשוט.
אבל על הכרטיס TV עצמו, הוא כן נכנס (4 פינים)
זה אומנם 4 פינים, אבל יש בתוכו רק 3 כבלים כאלה..
בעע \:
