[עזרה] מפרט מחשב למשחקים בתקציב של 6-6.5K ללא OC וללא ציוד היקפי
אני מפרסם את המפרט בשביל לקבל הצעות לשיפור.
תקציב - 6.5K מקסימום.
לוח אם:
GIGABYTE P35-DS3
מעבד:
Intel Core 2 Extreme Quad Q6600 Box
2400Mhz/8MB
מארז:
RAIDMAX SAGITTA
ספק כוח:
אני צריך שתעזרו לי להחליט בין הספק הזה:
THERMALTAKE 550W PFC +120mm+PCI-E SATA+24/20 pi
לספק הזה:
CORSAIR 520W
או כל ספק שלפי דעתכם יתאים למחשב הזה. (במחיר של 400-470)
זכרון:
2GB DDR2 800MHZ
2GBx1
דיסק קשיח:
WD(WD2500K) 250GB/7200/16MB SATA II
כרטיס מסך:
nVIDIA GeForce BLiSS 8800GTX 768MB
צורב:
LG GSA-H44N Dual Layer x18 DVD
כרטיס קול משולב בלוח אם.
עם הכרטיס מסך אני מחכה לנובמבר/עד ליציאת 9800.
אני לא רואה OC בקרוב.
תודה רבה לעוזרים! :)
כפי שמדגישים שוב ושוב - נא לקרוא את חוקי הפורום לפני שמפרסמים פוסט ראשון!
קרא פה: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
ופה: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
ועדכן בהתאם.
ולעניין...
לוח אם:
GIGABYTE P35-DS3
מעבד:
2400Mhz/8MB
מארז:
RAIDMAX SAGITTA
ספק כוח:
לספק הזה:
CORSAIR 520W - ללא צל של ספק. גם VX450 יספיק מעל ומעבר.
זכרון:
2GB DDR2 800MHZ
2GBx1
דיסק קשיח:
כרטיס מסך:
מאוד לא משתלם ביחס למחירו - 8800GTS320 או HD2900PRO... בעצם אמרת שתחכה עם זה, לא?
צורב:
עם הכרטיס מסך אני מחכה לנובמבר/עד ליציאת 9800. ראה הערה קודמת???
אני לא רואה OC בקרוב. - אז למה מפרט אינטל? AMD ישתלם בהרבה.
:xyxthumbs:
יש לך עניין לחסוך או להוציא את המקסימום מהתקציב? יש ממה לקצץ, כמעט בלי לפגוע בביצועים.
אוקי הספק נבחר.
בקשר למפרט intel, בגלל הquad.
חוץ מזה אין עוד בעיות? :yelclap:
וברור שאני מעדיף להוריד במחיר, אבל זה תלוי במה אתה מציע ;)
בגיימינג ה-Q6600 נותן מעט מאוד שיפור ביחס לתוספת המחיר וללא OC גם מצטמצם היתרון של אינטל על AMD ממילא.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6750) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤1029
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3 ¤659
כרטיס מסך:
GECUBE PCI-EX RADEON HD2900PRO 512MB GDDR3 512 BIT TV/O VIVO HDMI DVI - RETAIL ¤1454
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤629
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤189
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 667MHz VALUE DUAL CHANNEL KIT ¤401
מארז:
ANTEC SONATA 3 MINI TOWER CASE + 500W EARTHWATTS PSU ¤745
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤256
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ¤118
מחיר סופי: ¤5480
ושמרתי לך על פוטנציאל OC אדיר ומערכת שקטה מאוד (מלבד כרטיס המסך). אם לא קריטי לך - תוכל גם להוריד את ה-TUNIQ ולחסוך עוד.
מפרט AMD יציג ביצועים דומים מאוד בכמה מאות שקלים פחות...
תשמע את האמת אני מעדיף עם כמה שפחות OC ולעבוד עם nVIDIA.
בכל הקטע עם הOC אני לא כל כך מבין ואני לא רוצה להתחיל להיכנס לזה. שמעתי על הpro הזה של ATI אבל אני מעדיף את הGTX שהמחירים שלו כנראה הולכים לרדת בנובמבר עם יציאת ה9X. אם תוכל לעזור לי לבחור איזה מהGTX שיש שם לבחור זה יעזור לי.
אני גם רוצה לא לוותר על הQuad כי אחרי המחשב הזה אני לא יקנה עוד מחשב. זה המחשב שלי עד אחרי צבא כנראה ולכן אני רוצה את הquad, גם אם אין לו שימוש כרגע.
בקשר למארז, אם תוכל להסביר לי במה הוא יותר טוב מה RAIDMAX SAGITA כי המארז שהצעת עולה בערך 400 שקל יותר.
עוד שאלה שלא חשבתי עליה:
הצורב הוא גם כונן וצורב CD-RW?
תודה מראש :]
המארז שהוא הציע מגיע עם ספק אז אפשר לוותר על ה corsair hx 520 . יצרני ה GTX די דומים , וכל הכרטיסים הללו טובים יש הרבה חברות וכולם טובות :
PNY , EVGA , Gigabyte , Asus כל אחד מהם אמור לתת לך את מבוקשך ודא"ג : http://firingsquad.com/hardware/geforce_8800_gtx_roundup/
זה המפרט העדכני אחרי העצות שלקחתי:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q66000 STEPING G0 - BOX ₪1461
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3 ₪659
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8800GTX 768MB DDR3 384BIT DUAL DVI HDTV TV/O- GV-NX88X768H-RH - RETAIL ₪3083
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ₪373
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ₪189
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ₪459
מארז:
RAIDMAX SAGITA w/o PSU ₪335
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ₪625
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪7184
רב הסיכויים שאני לא יקנה מהחנות הזאת, לקחתי משם רק כי יש בה מבחר טוב ואפשר לבנות שם מחשב בצורה נוחה.
דא"ג אני ראיתי בפורום של אמצעי אחסון שצורב Samsung SH-S203B נראה לי יותר כדאי למה תמיד לוקחים את ה LG ?
זה מה שהמליצו לי :S
חוץ מזה, כבר יש לי LG ואני מרוצה :)
אפשר בבקשה תגובות על המפרט המעודכן? אני רוצה כבר לסיים עם זה כדי להוריד לי את זה מהראש.
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q66000 STEPING G0 - BOX ¤1461
לוח אם:
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8800GTX 768MB DDR3 384BIT DUAL DVI HDTV TV/O- GV-NX88X768H-RH - RETAIL ¤3083
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤373
צורב DVD:
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤459
מארז:
RAIDMAX SAGITA w/o PSU ¤335
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤625
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤7184
ה8800GTX נכנס בSAGITA?
אני חושב שלא אבל לא בטוח ב100% תחכה שמישהו יענה על זה.
בעניין המפרט כמו שאמרו לך ה88GTX לא משתלם ביחס למכירו. עוד מעט שיצאו הכרטיסים מסדרת 9 תראה איך הוא צונח במחיר [בקרוב הם יוצאים]
אז תחסוך לך 1400 ש"ח וגם בספק 450W גם יהיה מעל ומעבר ואפילו הליברטי 400W יספיק, כדי גם לעלות במארז.
הGTX הוא כרטיס מפלצתי ואין מצב שהוא נכנס בסג'יטה.
אמרתי כבר שאני מחכה עד שה9X יוצא כדי שירדו המחירים. תודה על העצה בכל מקרה :)
אז לפי מה שהבנתי המארז והספק הם הבעייתיים כרגע...
איזה ספק כח אתם ממליצים? אני לא רוצה משהו שהוא בדיוק מספיק... שיהיה טיפה יותר ליתר ביטחון.
אם אתם אומרים שצריך גם מארז חדש אז על איזה אתם ממליצים? אם אפשר לנסות באותו מחיר או פחות בבקשה.
תודה רבה לעוזרים! :xyxthumbs:
