בעיות בHALF LIFE2 EP 2, USE BLOOM EFFECT WHEN AVAILBLE
אני מסמנת את USE BLOOM EFFECT WHEN AVAILBLE
לוחצת אישור ושוב אישור ואז חוזרת לבדוק אם הוא אישר ואני רואה שמה שסימנתי על USE BLOOM EFFECT WHEN AVAILBLE כבר לא מופיע הנה תמונה לפני כשאני מסמנת ואחרי כשאני לוחצת אישור:
[attachment deleted by admin]
יש לי גם את אותה בעיה !
רק שאצלי זה חוזר למדיום, ואני יכול VETY HIGH בלי בעיה !
קורה לי בדיוק אותו הדבר עם PORTAL. רק שהTEXTUR DETAIL לא משתנה :P
<p>תראי זה לא משנה עם זה או בלי זה בכל מקרה הגרפיקה של המשחק לא משהו...</p><p>ולעניין, נסו לעדכן דרייברים ובלה בלה בלה... אם זה לא עוזר בטח עוד מעט יצא פאטץ'... או שלמישהו פה יש פיתרון ממשיץ....</p>
בטח שזה משנה !
והגרפיקה דווקא לא כל כך נוראית...
אבל זה כבר לא משנה כלום, כי כבר סיימתי אותו.. :'(
למה VELVE !? למההה ?!?! .....
כן בעסה גם אני כבר סיימתי אותו ובלי להשתמש ב BLOOM EFFECT
מה זה בעצם ה BLOOM EFFECT הוא עד כדי כך משפיע על הגראפיקה? הפסדתי בזה שהוא לא עבד?
לא מרגישים את זה, ובקשר לפילטרים.. לא צריך לשים הכל על 16X זה סתם רוצח FPS והגרפיקה אותו דבר, יותר מ AAX4 זה ממש מיותר ומוגזם (אתם יכולים לבדוק אפילו ...)
שטויות, ההבדל ממש לא נורא..
לעומת זאת, הטקסטורות במשחק מאוד חשובות.... את יכולה ליבדוק...
