משדרג את המפרט הקיים ורציתי חוות דעת על כמה חלקים בתקציב של 4K למשחקים בלי OC!!
אז בעקבות כמה הדיונים שפתחתי לשם התיעצות בקשר לכמה חלקים הרכבתי את המפרט הבא:
מעבדי אינטל‏
כמות
מחיר סה"כ
Core 2 Duo E6750, 1333Mhz, s775, 4MB 1
1060
1060
לוחות אם למעבדי אינטל‏ ASUS
כמות
מחיר סה"כ
P5N-E s775 Quad-Core 1333Mhz, nForce 650i SLI, 2xPCI-E 1
690
690
זכרונות‏ DDR II 800Mhz
כמות
מחיר סה"כ
2x1GB OCZ Platinum Revision 2 XTC 1
540
540
כרטיסי מסך‏ GIGABYTE
כמות
מחיר סה"כ
8800GTS 320MB GDDRIII, HDTV, 2xDVI, PCI-E
עם ספק כוח של אנרימקס ליברטי 400W
מה אתם אומרים על המפרט?
יש הצעות לשיפורים?
והאם כל חלקים מתאימים אחד לשני?
תודה לעוזרים!
אני מקווה שעכשיו זה בסדר ותוכלו לעזור לי!
הנה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6750) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤1029
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤587
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 - DX10 - RETAIL ¤1611
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤462
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤397
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤4086
זה פחות או יותר אותו מפרט כמו שלי רק הזכרונות בתדר נמוך יותר למרות שאפשר להשתמש בDDR II 800 והלוח אם שונה
הלוח אם הזה עדיף על הASUS שבחרתי(למרות שהוא לא תומך בSLI)?
ואם תוכל לבחור חלקים מK.S.P אני ישמח כי זאת החנות היחידה שקרובה לבית שלי!
ומה אתה אומר בכללי על המפרט?
תודה!
גכגכג
תודה!
1.אתה לא צריך זכרונות 800 אם אתה לא עושה oc
2.אתה יכול לקחת את האסוס אבל אתה לא משתמש ב- sli אז אתה סתם מוסיף כסף
3.אני חושב שאתה מכיר את הביקורות על ksp אבל איך שאתה רוצה הייתי ממליץ לך לא לקנות מהם
כן אבל 800 יותר מהיר בעוד קצת כסף אז מה איכפת לי
אני לא פוסל את האפשרות ל SLI
ואני מכיר את הביקורות אבל אין לי ברירה
אז מה אתה אומר ללכת על המפרט הזה?
GO FOR IT
רק שתדע שב- sli הכרטיסיים לא מנוצלים במלואם....אבל בהצלחה
תודה!
עוד שאלה קטנה
אני יוכל נגיד להשתמש בPCI-E השני לשימוש אחר שהוא לא SLI?(נגיד לחבר כרטיס רשת PCI-E?)
SLI זה בזבוז כסף (כי אתה בחיים לא תנצל את זה. עד שתרצה לקנות כרטיס שני כבר לא תוכל או שזה יהיה לא משתלם, ואז יהיה בכלל כדאי להחליף את הכרטיס שיש לך. SLI זה גימיק לילדים מתלהבים, בקיצור - מה גם שהספק שקנית לא תומך בכך), ולוחות P35 פי 1000 יותר טובים.
אני מצטער על הדאבל פוסט אבל זה חשוב אני עוד שעה הולך לקנות את החלקים
ואני לא יודע אם הזכרונות יתאימו ללוח אם של גיגבייט
תענו לי בבקשה מהר כי אם לא אני לא יקח סיכון ויקנה את הASUS
תודה!
וד"א
אני יקנה גם ספק של אנרמקס ליברטי 500W שיחיזק את הכרטיס מסך
תודה!
וד"א
הזיכרונות תואמים ועוד איך! סתכל שם מתחת לזה (בקטגורית Memory) ושם כתוב:
Supports DDR2 1066*/800/667memory
שלא תעז לקנות את הLibery 500W!!! :bash:
ה400W יחזיק את זה מצוין עם מרווח ביטחון מספק מאד...
כן אחי מבחינת מהירות אני יודע שהזכרונות תואמים
אבל תיכנס לקישור באתר של GIGABYTE ותראה שם ברשימה של הזכרונות הנתמכים
אני לא יודע לא הבנתי משם כלום!
ואת הספק אני קונה בגלל שלושה סיבות:
1. אני לא יכול לחכות כמה ימים עד שישלחו לי את ה 400
2. הכרטיס אשראי שלי מוגבל ל 400 ש"ח וזה לא מספיק בשבילו ובשביל המשלוח
3. עדיף שמרווח הביטחון יהיה יותר גבוה כי באתר של אחת היצרניות של הכרטיס ראיתי שספק מינימום זה 400
בקשר ללוח:
אתה יודע את מה זה מעניין לי מה כתוב שם, אם כתוב שזה תומך ב667Mhz אז זה תומך בכל ה667Mhz... :-\
בקשר לספק:
1) אז קח את זה: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3472
2) ראה סעיף 1...
3) אז למה יש הבדלי מחירים בין ספקי כוח 400W השונים למשל?! כי הW לא הדבר היחיד שקובע!!!
