מחשב לאינטרנט ואופיס וראיית סרטים גם HD ללא מסך או ציוד, 2500 ש"ח אינטל מול AMD
אני המפרטים בערך מסתכמים ב2500 ש"ח ואפילו פחות.
AMD
athlon 64 4800+ AM2 X2
M2A-VM HDMI asus
1GB DDR2 667
WD 7200RPM 250GB 16MB SATA2
אינטל
E4400
gigabyte GA-P35-DS3L
DDR2 1GB 667
redeon HD2400/2600
בעיקר חשוב לי להחליט מה עדיף מבחינת רכיבי הליבה.
כי מצד אחד ללוח אם של asus בא עם כרטיס מסך שנראה לי די נחמד למה שאני צריך.
אבל אני די בטוח שהאינטל יותר חזק ואולי עדיף לרכוש את ה redeon HD2400/2600 שיש עליו ביקורות טובות במה שקשור לHD
אני לא ממש משחק משחקים .רוב השימוש הוא לשימוש רגיל + ראיית סרטים עם אופציה לHD
ואשמח אם תוכלו להמליץ גם על מארז וספק טוב שכול אחד עולה בסביבות 300 ש"ח.
תודה מראש.
זה 2500+600 למפרט כולו (כולל מארז/ספק) או רק 2500? ההבדל תהומי...
בתקציבים האלה ולשימושים שלך קשה מאוד להמליץ על אינטל.
למה קשה להמליץ על אינטל? מה הסיבות?
גם אני נוטה יותר לAMD אבל נראה לי שהמערכת עם אינטל תעבוד יותר טוב בתור HDPC.
ה4600 או ה4800 של AMD נחשבים מעבדים חזקים? (יחסית)
אני יודע שאת המערכת של הAMD אני יכול ב2500 כולל מארז וספק
אבל האינטל עולה יותר זה יוצא בערך 2500 +600 למארז וספק. כלומר 3000 בערך.
תחליט סופית על תקציב ונבנה לך את המפרט הטוב ביותר.
ואם זה ל-HTPC אנא ציין זאת בבירור בהתחלה כי יש לזה משמעויות חשובות (שקט, אסטטיקה וכדומה).
בכללית זה עד 2500
אני רק צריך מעבד לוח אם זכרון הרדיסק מארז וספק
כל התכונות שכתבת בקשר ל HDPC לא חשובות לי.
שני המפרטים שננתי מאוד טובים לי אבל אני מתלבט בין אינטל וAMD. ובעיקר בגלל נושא הכרטיס מסך.
איך קשור כרטיס מסך לבחירת המעבד?!
לצרכים שלך ובתקציב שלך מפרט אינטל זה סתם ביזבוז כסף - לא תראה כל הבדל בביצועים בינו לבין מפרט AMD ותשלם כמה מאות שקלים יותר. חבל!
מעבד:
AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4400DDBOX - BOX ¤414
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA69VM-S2 ¤353
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX RADEON HD2400PRO 256MB GDDR2 - GV-RX24P256H - DX10 - BULK ¤313
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤373
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤189
זיכרון:
CORSAIR 1024MB (512MB X2) DDR2 667MHz DUAL CHANNEL KIT ¤265
מארז:
COOLERMASTER CENTURION 532 REV1.3 : RC-532-SKR1 + 380W CM PSU ¤437
קרור למעבד:
GLACIALTECH IGLOO 7220 LIGHT FOR AMD S754/939/AM2 - SILENT PRODUCT LINE ¤55
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ¤118
מחיר סופי: ¤2517
קשור בעקיפין. בגלל זה...
מצד אחד אם אני קונה AMD ללוח אם של asus בא עם כרטיס מסך שנראה לי די נחמד למה שאני צריך.יש לו יציאות HDMI אבל שתפסת את הpic-E
אבל אולי עדיף לרכוש את האינטל עם ה redeon HD2400/2600 שיש עליו ביקורות טובות במה שקשור לHD והוא יותר חזק מה"און בורד" של אסוס
כי הוא יכול א.גם להוציא קול ותמונה דרך יציאת הGHDMI שלו.
וב.יש לו תמיכה בראיית קבצי HD .
או שפשוט אני אלך על ה AMD ואני ארכיב את הHD2400 עליו.
אולי לוחות יותר מומלצים מ M2A-VM HDMI asus
ההצעה שהבאת באמת נשמעת טוב
אני לא מכיר את הלוח הזה פשוט...
לגבי המעבד הוא מספיק חזק? אני לא רוצה להחליף מעבד עוד שנה שנתיים ואולי לא גם עוד 4.
אני כבר כמעט 5 שנים עם פנטיום 4 2MHz והכל עובד יופי. אני מחפש משהו שיחזיק להרבה זמן...
* לשימושים שלך המעבד הזה מעל ומעבר.
* לגבי לוח האם - המחבר HDMI תופס רק PCIEX1 ולא את ה-PCIEX16 של כרטיס המסך וממילא אתה לא חייב לחבר אותו,
אז אני לא רואה מה הבעיה... זה רק בונוס, לא חיסרון.
* יש עוד לוחות מומלצים, אבל אני אוהב את ה-ASUS הזה בזכות יציאות הקומפוננט וה-HDMI והמחיר כמובן.
בקיצור,
קודם כל תודה.
אני באמת ילך על הAMD
רק לא הבנתי בסוף אם אתה בעד הלוח אם שאתה כתבת או הasus שאני כתבתי מההתחלה?
ועוד שאלה קטנה המפרט שהבאת.. זאת מחנות שאתה מכיר אישית?
תודה.
אם נכנס לך ה-M2A VM HDMI, מצויין. אם לא, לא נורא.
לי יש ניסיון אישי מצויין עם IQPC אך יש חנויות טובות נוספות - עשה חיפוש בפורום.
