8 גיגה זכרון - מישהו ?
היי
אני בשלבי הגדרת מפרט למחשב עבודה חדש ואני נדרש ל 8 גיגה זכרון.
הטכנאי בחנות שעובד מולי בעניין אומר שיש בעייה במתח של הסלוטים ותכל'ס - לא מומלץ להרכיב 8.
האם מישהו מכם עובד עם 8 ואם כן האם נתקלתם בבעיות וכמובן מה הלוח + זכרון + מעבד
לץשובה מהירה - אודה
ניר
אתה נדרש ל8GB זכרון?.......... מדוע ולמה?
הרבה לוחות אם תומכים רק בעד 4GB כיום. אני לא חושב שוויסטה או XP ידעו מה לעשות עם 8GB. למה לך?
אתה לא צריך 8 זכרונות!
מספיק 4 זיכרונות של 2 גיגה כל אחד!
אני לא מבין איזה בעיה יש בזה?
זה כמו לשים 4 גיגה שכל זיכרון הוא של גיגה אחד!(אותו מתח)
יקיריי
תודה על המענה אבל לא קראתם נכון / לא הבנתם את הכיוון:
הכוונה ל 2 של 4 או 4 של 2 סטיקים שבסה"כ נותנים 8 !
אני עובד עם XP PRO 64 כך שהRAM לא בעייתי בכל הקשור למערכת ההפעלה.
הבעיה על פי האיש הוא בחומרה שרשמית תומכת ב 8 גיגה אבל בתכלס לא והוא בקי בנושא.
ניר
כדאי לעבוד עם ספק אמין וחזק שעובדים עם 4 מודלים
בקשר לבעיה - כדאי לפרט מה הבעיה
יכול להיות שאם תבקש מהטכנאי לבדוק את הזיכרון
עם +memtest86 לא תיהיה לו בעיה
ויכול להיות שהספק כח חלש ביחס לחומרה
בכל מקרה כדאי לפרט את החומרה המלאה
כדי לחשב הספק נדרש ולהתאים ספק כח
ללא OC כמובן
אני הייתי מציע לך לבקש מהטכנאי לערוך בדיקת זיכרון
כחלק מבדיקת המחשב במעבדה לפני המכירה
ל4G ולאחר מכן עם 8G עם הגירסא שציינתי
ובכל מקרה האחריות לתוצאות לא עליך אם בדיקת המעבדה
תצליח או לא
תצליח או לא
הוא כבר עשה בדיקות ואף בירר עם אינטל - כנראה שרק מעבדי XEON עובדים כהלכה עם ה 8 .
לגבי אחריות - זו לא השאלה כי אני צריך מחשב שלא יעשה בעיות.
ניר
חבר יקר
אין לך שום צורך ב 8 GB
אני אתן לך המלצה
קודם תתחיל עם 4 GB שזה 2 סטיקים של 2GB שגם במחיר ישתלמו
ותשאיר 2 חריצים לעתיד וזהו זה.
שיהיה בהצלחה.
אני זקוק ל 8 גיגה משום שאני עובד בתחום שבו זה הכרחי.
ניר
ניר
בלבלו אותך לגמרי, אפשר בקלות לשים 8 גיגה זיכרון על לוח אם של היום, עם מעבדי CORE2DUO או QUAD בלי שום בעיה. לי יש מחשב כזה עם לוח של גיגהבייט שמבוסס על G33 עם E6550 שרץ מצוין.
כל מה שאתה צריך זה סטיקים של 2 גיגה X ארבעה סטיקים ויש לך 8 גיגה.
שלא יבלבלו לך את המוח עם לא עובד/ לא תואם / בלה בלה בלה.
אם אתה צריך 8 ג'יגה אז אתה צריך 8 ג'יגה אני יכול לחשוב על הרבה מאד תוכנות מתמטיות/גרפיות שיעשו שימוש נאה ביותר ב8 ג'יגה. החבר'ה פה אולי מפוקסים קצת לדרישות שלהם עצמם.
בכל אופן - נשמע לי מופרך ביותר שרק XEON תומך ב8 ג'יגה. Q6600 צריך לתמוך ללא בעיות בכלל. תסתכל בספסיפיקציות של לוחות של ASUS אם GIGABYTE צריכים להיות לא מעט שתומכים ב8 ג'יגה. הבעיה היא בדרך כלל במערכות הפעלה אבל אתה מאופס כבר על מערכת 64 ביט אז אין לך בעיה.
כרגע בעיות החומרה הם עם המחיר של יחידות מעל 1G ולכן קונפיגורציות מעל 4G מתייקרות. הייתי ממליץ לך פשוט לתקוע 4*2G ולהריץ תוכנת בדיקה. אם הטכנאי שלך לא יכול לעשות את זה, תחליף טכנאי.
והשאלה הכי חשובה שכולכם שחכתם לשאול.
איזה לוח אם אתה מתכנן לקנות\יש לך?
הבן אדם רציני ואומר שהוא צריך 8 ג'יגה - מי אתם שתגידו לו שהוא לא צריך....
לוח אם ציפסט P35
הייתי הולך על MARS של פוקסקון אם יגיע לארץ :)
