מפרט ב3000 ש"ח לשימושים ביתיים(משחקים,סרטים וכו')
המפרט מיועד למשחקים כבדים, גלישה באינטרנט סרטים וכו'
חשוב שיהיה הארדיסק של לפחות 250GB
2GB RAM
מעבד חשבתי יותר בכיוון של AMD 5200 בגלל המחיר החדש שלו...אבל גם מעבדים חלשים יותר יהיו בסדר לא משנה לי OC אם יש משהו חזק יותר בפחות מחיר באמצעות OC אז בכיף...
ספק ומארז חשוב שהמארז יהיה יפה ושלא יהיה HEC 6A19 :P
ללא מסך וציוד היקפי.
קצת חריגה אבל אין ממש מאיפה לקצץ...
מעבדים Intel Pentium E (C2D Technology) E2140 1.6Ghz 1MB FSB800 OEM ¤ 355 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-S3L Conroe Support GP35S3L ¤ 573 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 400 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 125 1
ספקי כוח Delta 400W PFC V2.2 120MM Sata 24Pin ¤ 199 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 360 1
קשיחים למחשבים שולחניים SEAGATE 250Gb SATA II 16MB 3250410AS ¤ 392 1
כרטיסי מסך Sapphire ATI RADEON X1950GT 256MB Dual DVI Retail SX195GT256 ¤ 668 1
צורבים Samsung DVD-RW S183A Sata Black Dual Layer X18 S183A ¤ 166 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
המפרט מTMS... תבקש מהם OC הם עושים בחינם, ותעשה בעצמך דרך הדריברים של הכרטיס מסך OC...
סך הכל אחרי OC זה מחשב מאוד חזק...
1. אם זה מיועד למשחקים כבדים, אל תרשום בכותרת "שימושים ביתיים" כי זה מבלבל.
2. אם אתה בעצמך לא מבין ב-OC אני מאוד לא ממליץ לקחת OC מהחנות.
ללא ספק אפשר להגיע עם OC גבוה מאוד אבל זה ידרוש השקעה במפרט שלא תאפשר כרטיס מסך נורמאלי. המעבד רחוק מלהיות קריטי לביצועים בתקציב שלך וה-OC פה מיותר לדעתי. OC לכרטיס מסך דווקא קל וכדאי לרוב.
עדיף...
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4800 DualCore Box AM248DCB ¤ 509 1
לוחות אם Gigabyte M52S-S3P AM2 GM52SS3P ¤ 371 1
מארזים Raidmax Sagitta + Window 2x120MM+1x80 LED שחור - ללא ספק ¤ 321 1
ספקי כוח Glacialtech GP-450AP 450W Dual 12V PCI-E PFC GPPS450 ¤ 278 1
זיכרונות Digma 2GB (1GB X2) DDR2-667Mhz D21G667DI ¤ 328 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 398 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 3044
הספק כח בעל 2 חיבורי PCIE (SLI) וזה אומר שאפשר להשים או 28800GTS או 2900PRO אחד.
מפרט מושלם בשבילך! בלי חריגה אפילו!
בעע, 243 ש"ח חריגה (3243 ש"ח)
