מחשב למשחקים עד 5.5K כולל מסך, ללא ציוד היקפי אחר וללא OC
שלום לכולם.
אני רוצה לקנות מחשב (שמעלה משחקים בקלות), אבל התקציב שלי לא כ"כ גבוה. מצד שני אני רוצה מחשב איכותי וחזק.
הרכבתי מחשב והגעתי לכ-6500 שקלים לא כולל מסך (ולא כולל ציוד היקפי כמו רמקולים, עכבר, מקלדת, מדפסת וכו').
אני צריך עזרה איך אוכל להוריד את המחיר בלי לפגוע יותר מדי באיכות המחשב.
זה המפרט של המחשב שהרכבתי:
מעבד (1461 ש"ח): Intel Core 2 Quad Q6600 -=Stepping G0=- Box
גוף קירור למעבד (267 ש"ח): SUNBEAM TUNIQ
לוח אם (598 ש"ח): GIGABYTE GA-P35-DS3L
זיכרון פנימי (491 ש"ח): OCZ DDR2 2048MB (1024MBx2) 800MHz CL5 Gold GX XTC
דיסק קשיח (627 ש"ח): Western Digital WD5000AAKS 500 GB SATA2
צורב (180 ש"ח): LG GSA-H62N X18 DVD
כרטיס מסך (1932 ש"ח): ASUS nVIDIA GeForce 8800GTS 320MB PCIe
כרטיס קול: מובנה על הלוח אם (Onboard)
כרטיס טלוויזיה (401 ש"ח): Hauppauge WinTV-PVR-150 MCE
כרטיס רשת: מובנה על הלוח אם (Onboard)
מארז (895 ש"ח): ללא ספק Antec P180 EU
ספק כוח (377 ש"ח): ThermalTake TR2 500W
סה"כ: 7229 ש"ח !!!
וזה המון (שוב, זה לא כולל מסך)!!! :kopfpatsch:
החלטתי לוותר על הכרטיס טלוויזיה. והכנתי את אותו מפרט (חוץ מהכרטיס טלוויזיה) אך עם מחירים קצת יותר זולים ממקומות אחרים שמצאתי:
גוף קירור למעבד (256 ש"ח): SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm
לוח אם (587 ש"ח): GIGABYTE GA-P35-DS3L
זיכרון פנימי (486 ש"ח): Kingston DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL5
דיסק קשיח (570 ש"ח): Western Digital WD5000AAKS 500 GB SATA2
כרטיס מסך (1801 ש"ח): ASUS nVIDIA GeForce 8800GTS 320MB PCIe
מארז (819 ש"ח): ללא ספק Antec P180B -EU
סה"כ: 6537 ש"ח !
וזה עדיין הרבה!!! :bash:
שני הבדלים בין המפרטים הם: הזיכרון הפנימי והמארז. במפרט הראשון הזיכרון של OCZ ובמפרט השני של Kingston. והמארז במפרט הראשון זה הדגם P180 EU ובמפרט השני זה הדגם P180B EU.
אז א': איזה זיכרון עדיף? של איזה חברה?
ב': איזה מארז עדיף? איזה דגם? מה בכלל ההבדל ביניהם?
זהו. זה המפרט שלי וזה המחיר המינימלי שהצלחתי להגיע אליו. בבקשה תעזרו לי להוריד עוד את המחיר (כמובן בלי לפגוע יותר מדי באיכות).
אגב, לגבי המארז, ספק הכוח וגוף הקירור למעבד - סתם בחרתי את הדגמים האלו, כי הם נראים לי טובים, אבל אני לא מבין בזה כ"כ, אז תמליצו לי על דגמים אחרים. וחוץ מזה הגוף קירור בכלל קריטי? יש מצב לוותר עליו?
אני אדגיש שהמחשב מיועד לשימוש כללי. זה מחשב לכל המשפחה - וכל אחד משתמש בו לצורך אחר. לכן הוא צריך להעלות משחקים בקלות (לא שאנחנו גיימרים רציניים, אבל אחי אוהב לשחק במחשב). וחשוב לי שהוא יהיה מהיר.
תודה מראש!
אני מקווה שזה באמת אפשרי להוריד את המחיר... :xyxthumbs:
אגב, תתנו לי הצעות והמלצות לגבי מסך. כמובן המסך צריך להיות LCD (תקנו אותי אם אני טועה). איזה חברה טובה במסכים?
אהה ו... כדאי לקנות מסך רחב? מה היתרונות שלו?
תראה את המפרט, הסבר לכל דבר בסוף.
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD PROCESSOR S775 2.4GHz(Q66000) - STEPPING G0 - TRAY ¤1431
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤587
כרטיס מסך:
GAINWARD PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB DDR3 - BLISS - 8330 - DX10 - RETAIL ¤1682
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤629
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤189
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 667MHz VALUE DUAL CHANNEL KIT ¤401
מארז:
ANTEC SONATA 3 MINI TOWER CASE + 500W EARTHWATTS PSU ¤745
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤256
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ¤118
מחיר סופי: ¤6038
כרטיס מסך, ההבדל בין שלי לשלך, הוא המחיר והשם, שעליו שילמת יותר.
ספק ומארז, אם אתה נעול על ה P180, וזה לגיטימי, אז תישאר עם הסט שלך, רק ספק היתי מחליף ל CORSAIR או ENERMAX.
הספקים של THERMALTAKE, כל עוד זה לא ה TOUGHTOWER, לא בדיוק מציאה.
זכרונות, גם אם אתה עושה OC, הזכרונות ששמתי לך יתנו לך יותר ממה שאתה צריך במעבד הזה, משום שלמעבד הזה יש מכפלה של 10, עם הזכרונות האלה תגיע לבאס מינימלי של 333MHZ (אוברקלוק בטוח), ואז התדר יהיה מאוד גבוה למעבד הזה, יותר נכון לקירור...
כונן קשיח היתי לוקח את של SEAGATE אבל הוא עולה 200 שקל יותר.
וזהו בעיקרון.
חיסכון לא קטן.
לכמה אתה רוצה להוריד?
אני שואף לרדת מה-5000 ש"ח. אני יודע שזה קצת קשה בלי לרדת מאיכות המחשב, אבל תנסו לעזור לי.
איפה אני יכול לחסוך? בטוח יש איזה רכיב שגם אם אני מחליף אותו באחד פחות איכותי זה לא ישפיע על המחשב.
אני חשבתי אולי להחליף את המעבד (למרות שאני מאוד אוהב את המעבד הזה - הוא חזק מאוד ומהיר), ולשים במקום מעבד Core 2 Duo. וכשאני אוכל, אני אשדרג למעבד יותר טוב. זה אפשרי בכלל להחליף מעבד בכל זמן שהוא?
אולי כדאי לחסוך בכרטיס מסך...?
אגב, לגבי הזיכרון, מה ההבדל בין שניים כאלה לבין זה?
זה קל מאוד לרדת בתקציב ולשמור על ביצועים, אבל ללא הגדרה של צרכים, שימושים והעדפות - איך אתה מצפה שנעשה את זה?!
קרא את חוקי הפורום: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
צודק. אז קודם כל שיניתי את הכותרת.
המחשב מיועד לשימוש כללי. זה מחשב לכל המשפחה - וכל אחד משתמש בו לצורך אחר. לכן הוא צריך להעלות משחקים בקלות (לא שאנחנו גיימרים רציניים, אבל אחים שלי אוהבים לשחק במחשב). וחשוב לי שהוא יהיה מהיר!!! אגב, אני משתמש הרבה באימיול - וזה מאט את המחשב. אז המחשב צריך לדעת לסבול את אימיול ולהיות עדיין מהיר. וזהו בעיקרון. אהה, אני מתכוון לשמור עליו המון דברים, לכן אני צריך דיסק קשיח של לפחות 500 GB.
והכי חשוב לי זה מהירות. (אני גם משתמש בתוכנות כבדות, ולפעמים אני פותח כמה תוכנות ביחד).
ה-EMULE לא מאט את המחשב אלא "שותה" רוחב פס ולכן מאיט מאוד את הגלישה. בשאר האפליקציות אין כמעט השפעה (אלא אם אתה משתמש במוד לא מאושר מלא באגים ודליפות זיכרון). כשלעצמו הוא לא כבד בכלל - אתה פשוט צריך לקנות חבילת אינטרנט עם רוחב פס גדול יותר או להגביל את המיול, בעיקר במהירות ה-UPLOAD - לא יותר מ-60-70% מרוחב הפס להעלאה!
מפרט AMD מעולה ומאוד משתלם
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤619
לוח אם:
ASUS M2A-VM HDMI ¤419
כרטיס מסך:
GECUBE PCI-EX RADEON HD2900PRO 512MB GDDR3 512 BIT TV/O VIVO HDMI DVI - RETAIL ¤1454
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU ¤627
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ¤111
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL ¤37
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤4604
מפרט INTEL חזק יותר מבחינת המעבד - קח אותו רק אם לא קריטי לך לחסוך את ההפרש. הבדלי הביצועים קיימים אבל ממש לא בשמיים ללא OC.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6750) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤1029
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3 ¤659
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤459
מארז:
קרור למעבד:
קרור למארז:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤5457
מעבד חזק יותר בסטוק + פוטנציאל OC אדיר... משתלם רק אם אתם משתמשים בתוכנות כמו פוטושופ או עריכת וידאו/3D שם המעבד קריטי.
אם זה סרטים, אינטרנט, מוזיקה, אופיס וגיימינג - הייתי נשאר עם מפרט ה-AMD וחוסך את ההפרש (950 ש"ח!) לשדרוג עתידי.... זה ישתלם הרבה יותר לדעתי.
למה בדיוק אתה מתכוון "כבדות"? כפי שהסברתי בהתחלה, זה לא טרוויאלי...
קח קירור למעבד ARCTIC COOLING FREEZER 7 PRO
יש מארזים טובים גם ב-400, וב-500.
תקצץ מהמארז.
בינתיים עדיף לך לקחת CORE 2 DUO ולא QUAD, כי בינתיים ואני חוזר ומדגיש בינתיים, אין כ"כ הרבה תוכנות ומשחקים שמנצלים 4 ליבות.....
בהצלחה...
אני כן משתמש די הרבה בתוכנות עריכת וידאו (קידודים - שזה כבד, וכדו'), ולפעמים גם בפוטושופ.
שוב, חשוב לי שהמחשב יהיה מהיר!
לגבי שני המפרטים שהבאת לי, tmpusr, אני מעדיף את השני - חשוב לי המעבד.
חשבתי יותר בכיוון של לחסוך בכרטיס מסך. בסה"כ, אנחנו לא משחקים יותר מדי במחשב, וגם לא במשחקים עם גרפיקה מאוד גבוהה. מקסימום כשיהיו האמצעים נוכל לשדרג את הכרטיס מסך.
עכשיו לגבי המעבד, ברור שאני מעדיף את השני מבין המפרטים שהבאת. אבל השאלה היא: לא כדאי כבר לקחת את המעבד שהצעתי (Intel Core 2 Quad Q6600 -=Stepping G0=- Box)? או שזה לא כ"כ משמעותי?
הנה המפרט החדש:
זיכרון פנימי (459 ש"ח): CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT
עד כאן יוצא: 3513 ש"ח.
עכשיו צריך להוסיף כרטיס מסך, מארז וספק כוח. וצריך להשאיר מקום למסך.
אז אני לא אקח את הכרטיס מסך שאמרתי קודם. אז תמליצו לי על כרטיס מסך סביר+ במחיר בסביבות 600-800 ש"ח (אבל כמובן שיעלה משחקים כמו GTA, NFS ו-FIFA בקלות).
ולגבי מארז וספק - נראה לי שפה אני יכול לקצץ. אני לא מבין בזה, אז תעזרו לי למצוא מארז וספק טובים. עדיף שהמארז יהיה מאלומיניום (עוזר בקירור).
אגב, גם לגבי קירור למעבד אני לא סגור עליו. davidfsx, מה זה הקירור שאתה מציע? הוא יותר זול?
וקירור למארז זה קריטי? או שזה תלוי במארז שאני לוקח?
לגבי המעבד, davidfsx, אני מעדיף לקחת את ה-QUAD ככה אני מסודר לטווח הארוך. ככה גם כשיצאו תוכנות ומשחקים שיודעים לנצל את ה-4 ליבות, אני אוכל להנות מזה. חוץ מזה שהוא מאוד מהיר (תקנו אותי אם אני טועה).
אז לסיכום, תעזרו לי למצוא כרטיס מסך, מארז וספק. ותעזרו לי רגע להבין: המעבד QUAD יותר מהיר מהמעבד CORE 2 DUO (בנוסף ליתרון של ה-4 ליבות), נכון??
זה רק לי מוזר, או שהוא מנסה לחסוך בכסף, והוא קונה קירור למעבד? (בלי שהוא עושה OC)
ולא הבנתי אתה רוצה מסך או לא?
לגבי הקירור למעבד, אתה צודק. אני יכול לוותר עליו. אבל אולי בעתיד אני כן ירצה לעשות OC, אז אני קונה בכל מקרה את הקירור. זה גם ככה לא מה שישנה את המחיר (250 ש"ח). אני מחפש להוריד את המחיר במקומות אחרים.
ואני כן רוצה מסך.
