דעה לגבי מחשב למשחקים ב 3500 שקל
מעבד AMD Athlon 64 X2 4800+ Socket AM2 BOX 558
לוח אם ASUS M2N-E 506
כונן קשיח Western Digital WD1600YS 160GB 333
זיכרון OCZ DDR2 2048MB (1024MBx2) 800MHz CL4 505
כרטיס גרפי Gecube ATI Radeon X1950Pro 256MB PCIe 746
צורב LG GSA-H62N X18 DVD 174
מארז ללא ספק HEC 6A19 206
ספק כח HEC 500TDT 500W 290
קרור למעבד Arctic-Cooling Freezer 64 Pro 123
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד) 79
בעיקר רוצה דעה לגבי הזיכרון אם הוא יעבוד בסדר עם המעבד
תודה מראש [br]פורסם בתאריך: 16.10.2007 בשעה 02:37:19
צריך תגובות מהר
אם אתה שואל אותי עזוב זכרון 800MHZ. ההבדל בין 667 הוא חסר משמעות ובלתי מורגש וחבל על הכסף.
כמו כן, קח את המארז ביחד עם ספק 400W, למה לקחת את שניהם בנפרד? סתם עולה יותר כסף.
ובשארית שחסכת משני העדכונים האלה, תפנק את עצמך עם איזה כרטיס טיפה יותר חזק, לדעתי שם שווה להשקיע את הכסף יותר.
בקשר לזכרון אין יותר מידי הבדל במחיר
והקטע הוא שאני לא בטוח שספק של 400W יספיק , ולא מצאתי משהו במחיר סביר כולל מארז וספק בסביבות ה 500 אז הלכתי על בנפרד ויצא 490 שזה לא יותר מידי יקר
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4200 DualCore Box AM242DCB ¤ 461 1
לוחות אם Gigabyte M61P-S3 AM2 GM61PS3 ¤ 424 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 414 1
זיכרונות Digma 1GB DDR2-667Mhz D21G667DI ¤ 164 2
קשיחים למחשבים שולחניים WD 160GB 8 IDE WD1600AAJB ¤ 297 1
כרטיסי מסך Leadtek Nvidia Geforce 8800GTS 320MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1677 1
צורבים Samsung DVD-RW S182D Black Dual Layer X18 S182D ¤ 158 1
קצת חרגתי יוצא 3.7K
קצת בעיה כי גם 3500 זה קצת הרבה (צריך גם לקנות מסך אבל זה לא קשור עכשיו)
אז מה אתם אומרים שה DDR2 2GB 800MHZ CL4 לא ישנה הרבה לעומת ה DDR2 2GB 667MHZ CL5?
קח את המפרט של שוקו. אם זה יותר מהתקציב, אז קח את הכרטיס מסך של ספרקל ב1570.
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=50_376&products_id=3483
ותוריד את המעבד ל Athlon 64Bit AM2 4000 DualCore Box. שזה פחות 61 שקל
ויצא לך המפרט 3532 ש"ח בTMS.
ובקשר לזכרונות זה לא ישנה הרבה.
אוקיי ובקשר לספק 400W יספיק לי? (אני לא הולך לעשות OC בחיים שלי)
הספק ששמתי לך יספיק בהחלט :)
המחשב ששוקו הרכיב לי נראה ממש טוב , אבל בסוף יצא לי יותר מ 3.8 אלף שקל כי זה גם לא כולל הרכבה , זה חריגה גדולה מידי אולי יש כרטיס מסך יותר זול ? בערך בין מה שאני שמתי לבין מה ששוקו שם? או פשוט קצת יותר טוב ממה שאני שמתי שמשתלם לשלם עליו עוד איזה 200-300 שקל?
ובסדר אני יקח בסוף כנראה מארז + ספק 400W יצא יותר זול , ועוד משהו הזכרונות ששמתי יעלו רק בערך 60-70 שקל יותר מה 667MHZ CL5 בטוח שלא שווה את ההשקעה הקטנה?
תוריד לכרטיס שכתבתי ולמעבד ויצא לך 3532 מTMS
1. אתה יכול לקחת 2900pro ולעשות לו קצת אוברקלוק(קרא מדריכים) ולהגיע לרמה יותר גבוהה ממה ששמתי לך:
http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=GV375&Cat2Cat1ID=8&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
2.אין הבדל קח מה ששמתי לך(הזכרונות)
3. קח את המארז +ספק ששמתי לך
4.תתחדש :)
אני קונה את המחשב כנראה ב SKYPC
וזה יוצא לי יקר מידי שם
ובקשר ל OC אני ממש לא הולך לעשות את זה
