עזרה ב OC ל8800 640 דרך לוח הבקרה של Nvidia ?
שלום לחברי הפורום התותחים !
ברצוני לעשות OC ל640 8800 ולשפר ביצועים (אתם יכולים להסתכל בתפריט המחשב שלי למטה צד ימין)
אין לי מושג איך עושים את זה
ראיתי שדרך ''לוח הבקרה של NVIDIA ''אפשר לשנות CORE BUS ו MEMORY BUS
צרפתי תמונה למצב שהגעתי אליו (לא שינתי אף הגדרה-בגלל זה אני מתעייץ איתכם)
כמה שאלות:
1.האם זה בסדר לשנות את התדרים דרך התוכנה הזאת?
2.האם קיים סיכוי שאני משנה וגורם לנזק בכרטיס שלי?
3.לכמה לשנות בכלל ?אם אפשר (לא מעונין לשנות למקסימום -רק שיהיה הבדל די משמעותי)
4.לשנות בקפיצות מסוימות ? אחרי השינוי מה אני עושה לבדיקה שהכל בסדר ?
5. תודה מראש לעוזרים !!!!!!!!!!!!!
[attachment deleted by admin]
ראיתי את זה אבל התוכנה שדרכה אני יכול לעשות את זה לא מופיעה שם ובגלל זה אני שואל
אתה עושה את זה דרך הלוח בקרה שסימנת.
אני לא יכול פשוט לשנות בקפיצות קטנות ולעשות TEST שמופיע שם למטה כל פעם? האם זה בדיקה מספיק אמינה בלי כל התוכנות?
אשמח לקצת עזרה
אתה יכול לעלות את התדרים ולעשות TEST , אבל צריך לעשות בדיקות יציבות עם התוכנות המופיעות במדריך (3DMark וכו') כדי לבדוק אם הכרטיס עומד בתדרים החדשים.
מה זאת אומרת להריץ בין 5 ל-10 לופים של 3DMark 05/06 ברצף
לא הבנתי את זה כל כך
אתה יכול להסביר לי בקצרה איך בודקים יציבות?
במידה והכרטיס איננו יציב, באחד משלבי הבדיקה יופיעו הפרעות או עיוותי תצוגה שונים ומשונים, כגון קווים אלכסוניים, נקודות וכו'. במידה והאוברקלוק מאוד לא יציב, כרטיס המסך יכול גם "להתקע", מה שידרוש את אתחול המחשב.
אם אתה מריץ את התוכנה כמה פעמים ברציפות ואתה רואה שאין שום הפרעות בתצוגה, אז הכרטיס יציב ואתה יכול להעלות את התדרים בעוד 5.
קודם כל תודה על העזרה שלך ועל התגובות המהירות
אני יכול לבדוק יציבות גם דרך התוכנה RTHDRIBL במקום ה3DMARK ? גם בתוכנה הזאת אם יש בעיות אני רואה את זה בסרטון שרץ ?
אני לא מכיר את התוכנה הספציפית הזו, אבל אני משער שאפשר.
אוקיי
אני רואה שהמהירות ה CORE BUSE היא 513 וה MEMORY BUS היא 792
בכלליות בכמה אני אמור לשנות בסהכ בכל נושא (CORE BUSE בנפרד ו MEMORY BUS בנפרד ) בשביל לקבל הבדלים משמעותים בביצועי הכרטיס ?
תתחיל במהירות הזיכרון
תעלה בהתחלה ל1800 אחרי זה בדוק יציבות, אחר כך תעלה בקפיצות של 10
אותו דבר לגבי הליבה - ל550 ואז קפיצות של 10
אוקיי תודה אני מתחיל לבצע OC
עד לאיזה גבול מותר לי לעשות OC(שוב- אני לא רוצה להגיע למקסימום אבל להבדל ביצועים)
בכמה אני אמור להגיע ב CORE BUS
ובכמה אני אמור להגיע ב MEMORY BUS
עריכה: העלאתי בהדרגה את MEMORY BUS ל 840 אחר כך עשיתי בדיקת מאמץ דרך לוח הבקרה של NVIDIA וגם דרך התוכנה של RTHDRIBL (רצה במשך 10 דקות כל תוכנה),
העלאתי בהדרגה את CORE BUS ל 560 --וכנ''ל אותם בדיקות למשך אותו זמן
אחרי הבדיקות האלה שחקתי במשך 25 דקות ב- CRYSIS וב-GHOST RECON 2 (על ההגדרות הכי גבוהות כמובן)
האם זה מספיק ותקין?
תן לזכרונות 1900 ולליבה 580
זה אמור להספיק
אוקיי והבדיקת מאמץ שעשיתי היא בסדר?
