שאלה טכנית טיפה אבל חשובה לי (מי ששיחק ב COD החדש)
[נא לא לצרף לדיון הראשי - זה שאלה קטנה שמשגעת אותי ולא קשורה למשחק ממש]
הוצאתי הרבה כסף (ולא ממש מזמן)
קניתי כפול ליבה של AMD 3800
כרטיס Leadtek מומהר 7800GT
לקחתי לוח אם מקצועי של DFI lan party (גם יוקרתי)
גם 2 ג'יגה זיכרון
2 דיסקים קשיחים (לא חסר לי מקום)
זה היה לא ממש מזמן (בסביבות שנה ) והוצאתי על זה כמעט 11,000 שקל (לקחתי גם מארז יפה......)
השאלה היא
מהההההההההההההההה, עברה רק שנה והמחשב הזה לא מסוגל להריץ משחקים בצורה חלקה?????
ה COD רץ ממש גרוע!!!!
אני מרגיש כאילו Nvidia רימו אותי עם ה 2600 שקל שהוצאתי על הכרטיס שלהם,
או שאולי יש לי איזה בעיה אחרת, כי זה לא נראה לי הגיוני :nixweiss:
מה עם משחקים אחרים איך הם זזים? ובCOD 4 על איזה רזולציה אתה משחק? והגדרות? תעדכן את הדרייבר אם צריך.
פילפל,יכלת לכתוב ת'הודעה בדיון של הדמו,היית מקבל תשובות גם שם.
המפרט שלך עומד בדרישות המערכת המומלצותכך שאין צורך שתרגיש פראייר:
# Recommended specifications:
# CPU: 2.4 GHz dual core or better is recommended
# RAM: 1GB for XP; 2GB for Vista is recommended
# Harddrive: 8GB of free hard drive space
# Video card: 3.0 Shader Support recommended. Nvidia Geforce 7800 or better
יכול מאוד להיות שזו בעיה של דרייבר לכרטיס מסך.
2600 שנה שעברה?!
אין מצב, אני קניתי באוקטובר 2005 מלוגי'ק את המחשב, בין היתר את הכרטיס מסך.
והכרטיס מסך [בדיוק כמו שלך] עלה לי 2500 ש"ח :screwy:
גם 2 ג'יגה זיכרון
זה היה לא ממש מזמן (בסביבות שנה ) והוצאתי על זה כמעט 11' date='000[/b'] שקל (לקחתי גם מארז יפה......)
השאלה היא
נראה לי עבדו עליך, כי אני קניתי לפני שנה וחצי בערך X1900XT 512MB שעלה לי 2800 ש"ח וכל המחשב שלי שאתה רואה במפרט עלה לי גג 8,000 ש"ח
אז איך אצלך זה הגיע ל-11,000?
לא רציתי לפרסם בדיון הראשי
רק רציתי לדעת אם מישהו יש מפרט דומה לשלי והמשחק רץ אצלו יפה
(שמתי הגדרות מקסימליות ב 1650 כל 1050,כ.מסך מעודכן)
אולי צריך לעדכן את ה nforce או משהו כזה, אבל לא נראה לי
על E6600 ו2GB זכרון ו7900GT OC המשחק רץ חלק על 1680*1050 על הכל maximum כולל textures על Extra.
בלי AA ועם X8 AF.
שמתי גם AA על מקסימום יכול להיות שהוא שבר אותו עד כדיי כך שהוא מקרטע?
(אין לי כבר את הדמו אז אני לא יכול לבדוק, מהבאסה מחקתי אותו)
אצלי הכל על HIGH כולל AA 4X,16AF אנשים הכל פשוט חלק אני לא מבין מה כל כך מכביד במשחק הזה?!
אנשים, הוא נגיד ככה ת'כלס זה נראה ומרגיש בדיוק כמו COD 2 אין שיפור אדיר בגרפיקה פה ושם אבל דוגרי דומה שתי טיפות מים...
"E6600 ו2GB זכרון ו7900GT OC המשחק רץ חלק על 1680*1050 על הכל maximum כולל textures על Extra.
בלי AA ועם X8 AF." :screwy:
אין לך מה להשוות בכלל אין פה השוואה ולא תהיה 7900GT לוקח את ה-7800GT במצמוץ (כמה שזה מאכזב אבל מה לעשות) ופותח הת'ארד אחי בלי לאכזב תפרו אותך ממש תפרו אותך אחושילינג תפרו אותך :-\
דרך אגב ה-7800GT הוא בעל פייפס נעולים לעומת ה7900GT
מרגיש כמו COD2 כן, אבל נראה? ממש ממש לא, הבדל של שמים וארץ
COD 2 הוא משחק מצויין עם מנוע בינוני מינוס שגם ב 40FPS מרגיש מקרטע !
COD 4 הוא משחק מושלם עם מנוע עוד יותר מושלם, לפני העידכון דרייברים המשחק רץ אצלי על ממוצע של 35 ובשטח הפתוח (שצריך להגן על הטנק) קיבלתי 25 או אפילו 20. גם אז חשבתי שזה משחק מצויין !
אחרי העידכון דרייברים ( מ- 7.9 ל 7.1, זה מה שהיה מופיע באתר של ATI, אולי בגלל שזה 1950) אני לא יורד מ 50 !
אני על 1280*1024 עם 4 AA הכול על הכי גבוה חוץ מהצל שביטלתי על הפרנציפ ! הוא גונב 15 FPS ולא נותן כמעט כלום ! בדקתי !
יש שינוי ברור שיש שינוי הייתי נחשב למטומטם אם הייתי אומר שאין אבל הוא לא דרמתי כמו שאתה מתאר אותו ששיחקתי ממש שמתי לב לפרטים מCOD2 כמו העשן המעפאן והרסיסים כל מיני דברים חשובים שלא שיפרו... סה"כ הפיצוצים נראים אותו הדבר בקיצור השינוי הוא לא דרמטי
אחחח... :sleep:
שמע, אם אתה שם לב שיש משהו שהוא נשאר אותו דבר, אז תדע שזה פשוט לא יכול ליהיות !
החליפו מנוע, אין מצב שיש משהו שנשאר אותו דבר, אולי דומה, אולי מזכיר אבלל ממש לא אותו דבר...
ד"א העשן ב COD2 ניראה הרבה יותר טוב מהעשן ב 4...
אני עכשיו מוריד את הדמו שוב
אז לא להשים AA בכלל?
מה עוד אני אמור להוריד במפרט שלי ? צללים, פילטרים, דמויות :smile1: כלי רכב :smile1:
אני אנסה, אבל אני מאוכזב.
שקניתי את ה 7800GT חשבתי שהוא יריץ לי משחקים חלק לכמה שנים.
אני זוכר שעם ה ATI RADEON 9500Pro שהיה לי, זה החזיק לי מעולה משחקים לכמעט 5 שנים,אולי לא בשיא הגרפיקה אבל בכבוד רב.
לא כמו ה 7800 הזה, שאפילו לא זרקתי את הקופסא שלו עדיין וכבר הוא מקרטע לי במשחקים, וזה לא המשחק הראשון שהוא לא מחזיק טוב
ממש מאכזב
אין מה לעשות..
המנוע של UT3 גרוע עם פילטרים, במיוחד עם AA, פשוט אל תפעיל, מה גם שזה משחק שבולע יחסית הרבה ביצועים..
עריכה : פיי.. כמה שאני מסטול... מצטער על התגובה חסרת התועלת... ועוד הגבתי פה מקודם לעיניין.. צ'טער..
