מחשב למשחקים ללא ציוד היקפי ב 2400 ש"ח גג-התלבטות אחרונה לגבי המפרט
מסך גדול מאפשר רזולוציות גדולות יותר, כדי לאפשר למשחק לרוץ בצורה תקינה עם רזולוציות גבוהות יש צורך ביותר זיכרון של כרטיס המסך.
אפשר להגיד את זה גם ככה- אם הרזולוציה המקסימלית שלך היא 1280X1024, אז 256mb יספיקו לך.
תודה רבה עכשיו הבנתי. :yelclap:
  • תגובות 50
  • צפיות 4k
יתקינו - אם תקנה :P
את לוח האם שהציעו לך אני לא מכיר ואני מצטרף לג'ו בהמלצה על הזיכרון.
איך המפרט הזה??? [או שאפשר להמעיט בערכו של הלוח אם ולהעלות את המעבד ל4400 ?]
מעבד AMD Athlon 64 X2 4200+ Socket AM2 Box
¤419
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1137
לוח אם GIGABYTE GA-M52L-S3
¤394
http://skypc.co.il/product.asp?pid=38482
כונן קשיח Westren Digital 1600AAJS 160GB
¤273
http://skypc.co.il/product.asp?pid=1600AAJS
זיכרון SAMSUNG DDR2 512MB 667Mhz CL5
¤121
http://skypc.co.il/product.asp?pid=M378T6553CZ3-CE6DE
צורב Sony Nec - Optiarc AD5170A X18 DVD
¤145
http://skypc.co.il/product.asp?pid=OAD5170AB
מארז כולל ספק HEC 6K60 300W
¤253
http://skypc.co.il/product.asp?pid=6K60
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1805¤
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950GT 256MB DDR3 256 BIT DVI TV/O - RETAIL ¤665
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤665
הכל ביחד יוצא 2470
שזה יצא טוב מאוד,מבחינת הציפיות שלי.... :P
אך יש לי התלבטות קטנה כדאי לרדת בלוח אם לGIGABYTE GA-MA69VM-S2
ולהעלות את המעבד ל4400,או שכדאי להישאר ככה ?
* תשים לב שבמפרט הנ"ל רשמת רק 512mb זיכרון פנימי!
וכן- הייתי ממליץ לך לבחון את האופציה של מעבר ל-4400, זה ישתלם לך, במיוחד אם בעתיד תוכל להוסיף קירור באזור ה-250 שקל ולהרוויח אוברקלוק טוב. לגבי הזיכרון- תיקח סטיק יחיד של 1GB (יוצא זול יותר מ-2X512 משום מה), כדי שגם כאן תהיה לך אופציה להוסיף עוד סטיק אחרי שתחסוך עוד קצת.
ה-GIGABYTE GA-MA69VM-S2 מתקדם ועדיף (וגם זול יותר) - לך עליו.
רגע רק אם אני ישים קרור יהיה לי OC ?[חחחחח אני קצת לא מבין בזה]
בעקבות הוזלת הלוח אם,נשאר לי כסף ונראה לי שאני יעלה במעבד
עכשיו המעבד שמתאים לי בדיוק לכסף הוא AMD Athlon 64 X2 BE-2350 Socket AM2 Box
במה הוא שונה מכולם ? מה זה אומר BE-2350 ?
;D
אוברקלוק זה בעצם תהליך של שינוי ההגדרות שעל פיהן עובד המעבד. מה שעושים בתהליך זה לגרום לו לעבוד במהירויות גדולה יותר מהמקור.
עקב המצב החדש שהמעבד עובד מהר יותר- הוא מתחמם יותר, לכן יש צורך בקרור טוב למעבד על מנת לבצע עליו OC.
כפי שאתה בטח יודע- חימום יתר עלול לגרום נזק למעבד ולכן הוא יבצע ריסט במקרה כזה.
;D
זאת אומרת שאם אני ישים עליו קירור טוב
כך הוא יעבוד מהר יותר ויווצר תהליך של OC ?
אם אני אקנה את ה4400 ואני ישים עליו קרור מיוחד
אז יהיה לי OC נכון ?אם כן תוכל להמליץ ל על קרור טוב וזול ?
[אם תוכל תתיחס גם לשאלתי השנייה לגבי הBE-2350]
לא הבנת אותי נכון-
אוברקלוק זה תהליך בו אתה, המשתמש, משנה הגדרות בביוס כדי לגרום למעבד לעבוד מהר יותר.
הקרור שאתה תרכיב פשוט ישמור על טמפרטורה נמוכה יותר של המעבד.
למה אנחנו צריכים טמפרטורה נמוכה יותר מהמאוורר הרגיל שמקבלים? כי אוברקלוק גורם להתחממות גדולה יותר של המעבד ועלול לגרום לנזקים. לכן- אתה רוצה לבצע OC? קודם תכין את השטח ותקנה קרור טוב יותר.
ולגבי ההבדל בין המעבדים- אני לא כ"כ מתמצא במעבדי AMD, אבל עושה רושם שזאת ארכיטקטורה חדישה יותר במעבד שציינת למטה... בכל מקרה- תמתין לעוד תגובות.
לא הבנת אותי נכון-
אוקיי תודה רבה לך,
מישהו אחר יכול לעזור לי לגבי המעבד ?
לגבי הכרטיס מסך,מצאתי שלוש חנויות זולות
שמהן אני יכול לקנות את הכרטיס הנה האתרים:
1.WELL מחשבים-
http://www.wellcom.co.il/catalog/product_info.php?language=he&products_id=5843
2.גולדטופ-
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=18099&catid=
3.גיבור מחשבים-
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=1574&category_id=2932ab02ea4da9374b275476c04d56d7&
האם מישהו מכיר את החנויות והאם הן אמינות ?!
ממה שאני מבין, אין לך ממש מושג ב-OC אז וותר על זה!
אם זה יעניין אותך תלמד את הנושא ותוודא שאת הצעדים הראשונים אתה עושה עם מישהו שמבין.
מעבדי ה-BE הם חסכוניים בצריכת הספק ולאו דווקא נותנים ביצועים עדיפים.
כן החלטתי לוותר על הOC כי אני לא מבין בשיט.
בקיצור אני שם במפרט את המעבד 4400:
מעבד AMD Athlon 64 X2 4400+ Socket AM2 Box
¤475
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1197
לוח אם GIGABYTE GA-MA69VM-S2
¤338
http://skypc.co.il/product.asp?pid=38470
¤273
זיכרון Corsair DDR2 1024MB (512MBx2) 667MHz CL5
¤206
http://skypc.co.il/product.asp?pid=VS1GBKIT667D2
¤145
מארז כולל ספק JSP-TECH H-60B 400W
¤237
http://skypc.co.il/product.asp?pid=H-60B
¤79
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1753¤
SAPPHIRE ATI RADEON X1950GT 256MB DDR3 PCI-E
1.WELL מחשבים-
2.גולדטופ-
3.גיבור מחשבים-
reyrey_200, תסלח לי הטעיתי אותך לגבי המעבד.
הייתי בטוח שכששאלת אם לשדרג ל-4400 התכוונת ל-E4400 של אינטל ולא למעבד של AMD.
לכן הצעתי את האופציה לאוברקלוק מכיוון שהמעבד הזה הוא אוברקלוקר מעולה לתקציבים נמוכים.
בכל מקרה, עכשיו כשהבנתי את הכוונה שלך, עדיין אני תומך בבחירה שלך במעבד Athlon64X2 4400...
לגבי הכרטיס מסך- ראיתי שיש לך אופציה לקנות גירסה עדיפה יותר בחנות ממנה הבאת את המפרט:
http://skypc.co.il/sg_product~GV315~8~0.htm
מדובר כאן על ה-X1950pro במחיר של 746 ש"ח, שלדעתי זה מחיר מעולה ואפילו מוזר שהוא כזה זול.
אם אין כאן איזה טעות שלהם- שווה לך ללכת על המציאה.
אנשים פה אמרו לי שכדאי לי לקנות את הGT כי אני אוכל לעשות לו OC
דרך תוכנה במחשב ובכך לעבור את גרסת הPRO.
זאת אומרת שאני אוכל לעשות עם התוכנה אותו הדבר לגרסת הPRO
ולעקוף את גרסת הXT או שזה פועל רק בגרסת הGT ?
לא לא תוכל להגיע עם PRO ל XT מכיוון שיש לו יותר PIXEL PIPELINES שמוסיפים
אז מה עדיף יותר?
GT עם OVERCLOCK ?
או PRO רגיל ?
האם יש בלוח אם שבחרתי כניסה לכבל רשת ???
