בעיה מוזרה באחד מה-HDD
שלום,
יש לי 2 HDD של WD מסדרת avjs בגדלים 160 ו 500 GB
ויש לי בעיה מוזרה:
אני חושב שאחד מהדיסקים נכבה ונדלק כל כמה זמן (שומע רעש של איתחול).
נא דעתכם
תודה,
יכול להיות פשוט כבל כוח רופף או שהקונקטור לא מחובר טוב לחוטים,קרה לי כבר פעם
והסתדר אחרי שחיברתי כבל כוח אחר
אבל ההרדיסק עדין פעיל אני עובד איתו
כפי הנראה בעיית ספק-כוח חלש.
אני לא חושב שהבעיה בספק ו בהספק
להלן המפרט שהספק מחזיק
E6750
GA P35DQ6
sapphire ATI 2600 PRO
2X1024 G.Skill DDR II CL5
Thermaltek ruby Orb II
2XThermaltek Smart Case Fan II
Hauppauge PVR-150 MCE Kit
WD 160 sata 2 avjs
WD 500 sata 2 avjs
ASUS DRW 1814BLT
וספק הינן:
enarmax 400W liberty
תגובות חבר'ה
האם ניסיתה כבר להדק/להחליף תכבל כוח?
הדיסק הקשיח שלך עושה spin down אם אין בעיה פיזית(תשכח מזה שזה בדיסק, פגמים כאלה לא מחזיקים ליותר מיומיים) אז זאת יכולה להיות רק בעיה בספק או בכבל(תנתק דברים לא חיוניים, הכי טוב זה להוציא סטיק 1 או שניים של זכרונות כי הם הרכיבים שזוללים הכי הרבה הספק שאפשר לוותר עליהם חלקית).
זאת בעיה בpower management של מערכת ההפעל, או שהpower setting שלך מוגדר כpower saver ברמה מסויימת ולכן עושה spin down אחרי X דקות שאין פעילות בHD(אם תשים לב אם תריץ תוכנה או משחק למשל שמותקנים על אותו HD זה לא יקרה) או כמו שאצלי הייתה הרבה זמן בעיה בדרייברים.
הייתה לי הרבה מאוד זמן את הבעיה הזאת עם כל הHDים(חוץ מזה של מערכת ההפעלה) על VISTA, ובסוף הייתי ממש צריך להתעסק עם הקבצים של הדרייבר ולשנות כתובות של משאבים בשביל שהפונקציה לא תעבוד(וכן לפני זה לצערי(או שלא) החלפתי ספק כוח(מ18A על V12 לאחד של 43A) ועדיין הבעיה לא נפתרה עד ההתעסקו עם הקרביים של הדרייבר).
בכלליות אני מאוד מציע לך לעשות כמה דברים לפני שאתה מתחיל 1 זה לחפש את הדגם של הלוח אם שלך בגוגל + spin down וגם לחפש את הHD שלך בגוגל + spin down בד"כ תמצא שמה קומבינציה רלוונטית לגביך עם פתרון.
אבל גם פתרון ג'נרי יעבור(אבל הוא יהיה ארוך יותר); אם הם על ערוצים נפרדים תסיר את הדרייבר של הערוץ ששייך לHD שעושה בעיות ותתקין דרייברים עדכניים(או לא, לפעמים כדאי לחזור לגרסאות ישנות) של הבקר(אם זה מה שבא עם הלוח אז דרייברים עדכניים לchipset) אם לא אז תתקים דרייברים לבקר הRAID.
במקרה שכבר מותקנים לך דרייברים עדכניים, תנסה לחזור לגרסא ישנה יותר או למחוק אותם בכלל ולהשתמש בדיפולטיים של מערכת ההפעלה, עם דרייברים דיפולטיים כמעט אף פעם פיטשרים מתקדמים לא עובדים
