בעיות יציבות והתרסקויות.
שלום!
נתקלתי בבעיות יציבות עם המחשב שלי (מפרט בצד).
המחשב עושה לעצמו ריסטרט, יוצא מתוכנות (הודעות שגיאה) ומתרסק.
בהתחלה חשבתי שזאת בעיה בתוכנה, ופירמטתי את המחשב, אבל ראיתי שהבעיה עדיין קיימת.
*פתחתי את המארז וניקיתי אבק.
*בדקתי טמפ'- והטמפ' תקינה (52).
*פירמטתי-לא עזר.
*חיפשתי קבלים נפוחים על הלוח אם- לא מצאתי.
52 במאמץ או במנוחה?
תפעיל PRIME95 לרבע שעה ותוך כדי תבדוק את הטמפ'.
תפעיל MEMTEST בבוט (צריבה וטעינה לפני הוינדוס) בשביל לבדוק את תקינות הזכרונות.
2 דברים שהייתי עושה
1 בדיקת זיכרון כמו ש Vatos-Locos אמר
2 בודק מה הFIRMWARE של הצורב DVD שלך אם פחות 1.02 , תנסה לעדכן את הגירסה
מה שכן תעלה את קבצי הMINIDUMP שנמצאים תחת
%systemroot%\minidump
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
שוב שלום!
מצטער על העיכוב הגדול מאוד, פשוט לא היה לי הרבה זמן להתעסק עם המחשב.
הספקתי להריץ בינתיים MEMTEST - והזכרונות נראים תקינים.
במסכים הכחולים שהמחשב הציג (לאחר שביטלתי את הAutomatic Restart), נראה כי התהליך KMIXER.SYS אחראי על הבלאגן.
בדיקה קצרה העלתה שהקובץ קשור לכרטיס קול, אז החלפתי את הדרייברים.
גם לאחר החלפת הדרייברים, המחשב המשיך בשלו.
אז התקנתי את הדרייברים מהדיסק שקיבלתי עם הלוח, ולא מהאתר של גיגהביייט, ועד עכשיו אין מסכים כחולים.
נכנסתי לשחק בהיטמן בלוד מאני כדי לראות אם המחשב קופא, ואחרי שלב או שניים, המחשב שוב קפא.
מה יכולה להיות הבעיה?
א. תבדוק שום את קבצי המינידאמפ
אם זה עדיין הכרטיס קול תוריד תוכנה שעושה מחיקה לדרייברים (יש מספיק כאלה) ותעשה מחיקה רצינית של הדרייבר (לחלוטין) ואז ריסט ואז תתקין את הדרייבר מהדיסק ואז ריסט ואז תבדוק אם עדיין קורס
אם זה משהו אחר אז תקן אותו Xס
