המחשב נדלק אך המסך לא! עזרה בבקשה בדחיפות...
שלום,
אני מדליק את המחשב והכל עובד אבל המסך לא..
ניסיתי להחליף בכרטיס מסך שעובד.. העברתי את הכרטיס זיכרון לסטיק אחר.. ניתקתי את הבטרי'ה כדי לאפס את הביוס... כלום לא עוזר
בקשר לצפצופים - אין בכלל
חיפשתי את הנורה של הלוח אם אבל כנראה שאין.. יכול להיות כזה דבר?
זאת לא בעי'ה במסך כי בדקתי עם המסך שלי (המחשב הוא לא שלי..) והמסך שלי עובד.. בלי עין הרע! ..
אה ואני לא יודע איזה לוח אם זה..
אני יודע שאני משתמש חדש פה.. אבל אני צריך את העזרה בדחיפות כי אני צריך לתקן את המחשב הזה תוך יום..
אני מתנצל על החוצפה..
תודה מראש
האם יש כרטיס און בורד? PCI-E או AGP?
יכול להיות שהלוח/ספק מת...
האם החיבור 4 פינים מחובר ללוח?,נראה ככה
אתה יכול בקלות לברר איזה לוח אם זה,הדגם בדרך כלל חרוט בלבן איפהשהו על הלוח עצמו
(בהרבה מקרים באזור חריצי ההרחבה)
אם ללוח אם יש כרטיס מסך מובנה אז אפשרי שהביוס מוגדר להשתמש בו במקום הכרטיס האמיתי..
מתי שהוצאתה תבטריה כמה זמן השארתה אותה בחוץ? צריך 10 דקות לפחות
תנסה לאפס את הביוס בשיטת הג"מפר (למרבית הלוחות יש ג"מפר מול הבטריה (לרוב בצבע כחול),צריך לנתק את הכבל ממאחורי הספק כוח
ואז להזיז אותו לפינים 2-3 למשך 10-15 שניות ואז להחזירו לפינים 1-2,אבל הג"מפר לא תמיד צמוד לבטריה,זה תלוי בלוח,אולי כדאי להוריד
תחוברת PDF מהאתר של היצרן)
תנסה בוט מינימלי,רק הלוח/מעבד/ספק כוח/סטיק זכרון אחד/כרטיס מסך
Silky - הכרטיס מסך הוא מדגם GeForce 5200
ונדב.. כן החיבור הזה מחובר ללוח..
ניסיתי לעשות בוט אבל רק דרך הבטרי'ה.. יכול להיות שדרך הג'אמפר זה יעבוד?
ומתי שהוצאתי את הבטרי'ה זה הי'ה בערך ל 5-10 דקות
ויכול להיות שזה גם ספק?
אנשים תעזרו לי בבקשה זה דחוף..
החלפתי ספק וזה לא זה..
עד כה ניסיתי להחליף:
ספק
זיכרון (לא החלפתי - העברתי לסטיק אחר וניסיתי להפעיל גם בלי זיכרון בכלל)
כרטיס מסך
מסך
לאפס את הביוס על ידי ניתוק הבטרי'ה והחזרתה לאחר 5-10 דקות
לנתק הכל ולהפעיל רק מעבד + כרטיס מסך וכמובן לוח אם..
אין צפצופים בכלל.. המסך לא מראה כלום והמנורה הכתומה דולקת בו
כל החיבורים מחוברים טוב ונקי'ים בלי אבק..
אין שום סימן לקבל מפוצץ או מנופח..
תעזרו לי אנשים זה דחוף...
סטיק זיכרון = כרטיס זיכרון
סלוט זיכרון = חריץ לחיבור הזיכרון.
האם ניסית להחליף סטיק זיכרון לאחד אחר לגמרי, לשלול את הבעיה שהסטיק הקיים הוא הבעייתי?
איפוס הביוס מתבצע כשספק הכוח מנותק מהחשמל, חשוב לזכור.
בוט בסיסי מתבצע עם ספק+לוח+מעבד+כרטיס מסך (אם אין מובנה בלוח+סטיק זיכרון.
אם תחסיר אחד מהרכיבים אז ברור שלא תקבל בוט, אם החלפת חלק ועדיין אין בוט, כמובן שבסיסי להתחיל לחשוד בשאר.
שיהיה בהצלחה.
וואוו 13 אלף הודעות חחחח...
אממ אם ניסיתי להפעיל רק כרטיס מסך + לוח + מעבד + ספק.. בקיצור.. ללא זיכרון ועדי'ין אין צפצופים בכלל אז כנראה שהבעי'ה מהמעבד או מהלוח כי אם אין זיכרון זה אמור לצפצץ בכללי לא?
ואיך אני יכול לדעת בבירור שזה הלוח או המעבד?
הזיכרון הוא DDR ואין לי כרטיס כזה.. איך אפשר לנסות בלי?
תודה רבה לך ואחלה פורום דרך אגב! עונים מכל הלב תודה רבה לכם!
אני תקוע בבעיה במחשב בדיוק כמוך !! יצא שהמעבד אצלי דפוק -> קניתי מחשב חדש דנדש .
את המפרט תוכל לראות בפורום מפרטים
איך ידעת בבירור שזה המעבד?
בהרבה מקרים במצבים כאלה המעבד לא תקין
מה שכן לפי מה שאני רואה לא ניסית לנתק את המעבד ולחבר מחדש ייתכן והוא לא יושב מושלם או הקירור לא יושב כמו שצריך
שווה בדיקה
לפני המסקנות הגורליות :)
אני לא יודע איך לנתק את המעבד.. איך עושים את זה?
אני צריך עזרה אנשיםם..
איך אני מוודה מה זה בדיוק לפני שאני קונה לוח חדש..
ואם אני קונה.. צריך להתאים לוח ובלאגנים?
הבעיה בניתוק היא ככול הנראה רק ההיטסינק, מתחתיו לנתק את המעבד זה ממש לא סיפור.
תרשום כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?action=profile;sa=account
את המפרט המלא שלך, כולל התקנים חיצוניים, סינקים, אביזרי קירור וכל מה שנלווה למערכת מחשב שלך, בכדי שיוכלו לעזור לך כמו שצריך, יש המון סוגים ודגמים שונים ואף אחד לא יכול סתם לזרוק לך ניחושים בלי לדעת הכל.
בהחלפת הלוח אם אתה חייב לדעת את הדגם המדוייק של הנוכחי ואת המעבד הנוכחי, בכדי להתאים שהלוח החדש יתמוך באותם זכרונות, אותו כרטיס מסך ואותו מעבד שיש לך עכשיו.
