האם אני יכול לפרמט HDD של מחשב אחר במחשב שלי ואחרי זה...
האם אני יכול לפרמט HDD של מחשב אחר במחשב שלי ואחרי זה להתקין XP (בלי דרייברים ותוכנות)
ואחרי זה להחזיר אותו למחשב המקורי שלו?
השאלה אם הוא יפעל ואם המחשב שלי יזהה את ה HDD שלי?
תודה לעוזרים!
לא יעבוד. אני מניח שהחומרה בשני המחשבים שונה ועל כן הwindows פשוט לא יעלה לך כשתחזיר את ה HD למחשב שממנו הוא נלקח.
אתה בטוח למרות שאני לא יתקין שום דרייבר של החומרה אחרי התקנת הXP וזה עדיין לא יעבוד?
בו נגיד שהסיכויים נגדך !
הרבה דרייברים של ה Windows מותאמים ישירות לחומרה גם כאלה שאתה לא מתקין ידנית !
אבל יש סיכוי לא קטן שתצליח לשקם את המערכת הפעלה !!!! אבל למה לך להגיע למצב הזה בכלל תפרמט ותעשה את ההתקנה על המחשב הרצוי !
כן. ה Windows מתקין לעצמו דרייבר בסיסי כלשהו כדי שיוכל לרוץ על המחשב בכלל. אחר כך, כשאתה מתקין את הדרייברים שלך, זה רק משפר את יכולת ההתקשרות של התוכנה עם החומרה.
שים לב שיש אנשים ששידרגו מעבד / לוח אם והWindows לא עלה להם. אתה מדבר כאן על שינוי של מערך חומרה שלם למערכת ההפעלה - זה לא ילך.
אהההה הבנתי וזהו שעל המחשב הרצוי יש לי בעיה עם ההתקנה!
אבל אין סיכוי שהמחשב שלי יפסיק לקרוא את הHDD המקורי שלו אם אני נכל אופן ינסה נכון?
במידה והציפסטים שלכם זהיים אז בגדול אין בעיה במידה ולא יש סיכוי שזה יעבוד אבל המערכת לא תיהיה יציבה
ולגבי ה HD שלך אם אתה כל כך דואג לו תנתק אותו לפני ההתקנה
אני דווקא החלפתי פעם לוח אם בעל צ'יפסט של ATI ללוח אם עם צ'יפסט של Nvidia
וה-Windows עלה לי בלי בעיות, הוא פשוט זיהה מחדש את כל החומרה החדשה שעל הלוח..
כן ברור!
ושאני יחבר אותו לא תהיה בעיה נכון?
אני ינסה בכל מקרה אולי גם לי יהיה מזל כמו ל semi-t!
כמו שאמרתי במידה והציפסטים זהיים לא אמורה להיות בעיה
החלפתי שבוע שעבר לוח 865 של ASUS
ללוח 865 של אסרוק ולא הייתה בעיה
סבבה הבנתי!
תודה לכם!
