מפרט מחשב שהרכבתי ויצא קצת יקר מידי (15K) צריך עצות להפחתה במחיר.
אבל אני עדיין מעדיף להשאר עם ה GTX או 9800 אם הוא באמת יצא בחודש הקרוב.
זה כבר החלטה שלך אבל לדעתי להוסיף 1600 שקל לכרטיס מסך ולקבל איזה 10 פריימים לשניה תוספת לדעתי זה בזבוז, אבל אם ה-9800GTX יהיה באיזה 2000-2500 (אני בספק...) אז אולי הוא באמת יהיה כדאי.
  • תגובות 50
  • צפיות 3.3k
אם אתה גיימר רציני וכדומה מסך 24 ישדרג פלאים את חווית המשחק, ואם יש לך תקציב לדעתי שווה ללכת על המסך הזה.
התקציב המקסימלי שלך הוא 15 אלף שזה הרבה אבל נראה לי שעם אפילו "רק" 12 אלף תוכל לסדר לעצמך מערכת חזקה עם מסך 24 איכותי ובהמשך עוד שנה+ תוכל למכור את הכרטיס מסך ולקנות חדש. ואגב כבר בדור הנוכחי 640gts ו2900pro יכולים לספק ביצועים טובים ברצלוזיה של 1900 על 1200 וכבר בדור הבא כרטיס ביניים טוב יוכל להחזיק את רצלוזיה כזו ובכלל רצלוזיות גבוהות מתחילות להיות יותר ויותר הסנדרט ככה שמסך 24 זו השקעה טובה שתשדרג משמעותית את חווית המשחק שלך ואם יש תקציב ואתה גיימר רציני זה יהיה חבל לוותר על כך, זו דעתי בכל אופן.
קח את זה ותשמור את הכסף שלך לא חבל? תקנה מחשב ב-15K ועוד שנתיים יהיה שווה לתחת?
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35C-S3 Conroe Support GP35CS3 ¤ 659 1
מארזים Enermax Chakra 250mm Fan Black ECA3052-BS ¤ 392 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 283 1
ספקי כוח Corsair 520W 40A @ 12V CMPSU-520HXEU EPS 12V Modular ¤ 615 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-800 CL5 ¤ 410 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 398 1
כרטיסי מסך Sapphire Radeon HD2900Pro 512MB DDR3 Vivo HDMI DualDVI PCI-E Ret ¤ 1621 1
צורבים Samsung DVD-RW S182D Black Dual Layer X18 S182D ¤ 158 1
רמקולים LOGITECH Z-2300 ¤ 1165 1
יוצא בערך 7K
http://zap.co.il/model.asp?model_id=502783
תעשה אוברקלוק לכרטיס מסך ולמעבד ויש לך מפלצת :):pissed:
טוב , אז החלטתי לוותר על הרמקולים לבינתים.
אני אשאר עם מה שיש לי וברגע שאני אמכור את המחשב+המערכת הקיימים אני ארכוש את הרמקולים.
אז זה המפרט שהרכבתי , אני חושב שאני כבר אשאר עם המסך הזה. אני רואה בו השקעה ליותר זמן מהמחשב עצמו.
שימו לב שהמפרט הוא ללא כרטיס מסך , השארתי "תקציב" פנוי של 3200 שקל לכרטיס מסך
אז או שזה יהיה 8800GTX , או ובמידה וחודש הבא יצא 9800GTX\GTS שיכנס בתקציב הזה
אז זה יהיה כרטיס המסך.
כרגע תתיחסו לכרטיס המסך כ X=3200 .
לגבי המארז,חשבתי שאם כבר מחשב יקר כל כך, חשוב גם לשים אותו במארז כמו שצריך.
אפילו אם זה בעיקר בשביל הלוק..
כרטיס קול , הלכתי על ה Xfi הרגיל.. העיקר שיהיה מסדרת ה Xfi ..
דיעות ושינויים?
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 -=Stepping G0=- Box
¤1461
http://skypc.co.il/product.asp?pid=Q660-G0
לוח אם GIGABYTE GA-P35C-DS3
¤690
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39217
כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB
¤366
http://skypc.co.il/product.asp?pid=2500AAKS
זכרון OCZ DDR2 2048MB (1024MBx2) 800MHz CL5 Gold GX XTC
¤475
http://skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ2G8002GK
מארז ללא ספק Antec P180 EU
¤865
http://skypc.co.il/product.asp?pid=0761345-09180-0
ספק כח ThermalTake ToughPower 600W
¤617
http://skypc.co.il/product.asp?pid=W0103R
כרטיס קול Creative X-Fi Xtreme Audio 7.1
¤417
http://skypc.co.il/product.asp?pid=70SB079000003
מסך מחשב Dell 24" 2407WFP HC LCD Ultrasharp Black Only
¤3883
http://skypc.co.il/product.asp?pid=OP-RC03-1038
סה"כ מחיר לכל המוצרים:8774¤
לדעתי מארז מאוד לא מומלץ במקרה הזה.
Eureka יהיה עדיף בכל מובן - ואני בספק אם קיים אדם שיכול לשים לב להבדלים ברעש ממרחק של מעל 1 מ'
או'קי ,אז המארז יהיה Eureka. הם באותו מחיר.
חוץ מזה? איך המפרט?
בזבוז כסף? או השקעה טובה?
(אל תשכחו שאם אתם מורידים את המסך היקר הזה... המחשב לא "כזה" יקר.)
עריכה :
אגב , למה ה Antec180 לא יהיה טוב? דווקא אהבתי איך שהוא נראה, ויש שם אפשרות ל 4 מאווררים
(12X3 + 1X8)
בדיוק בגלל זה.
דבר ראשון לגבי המפרט הלוח אם הזה התמיכה שלו בDDR3 לא שווה כלום הייתי לוקח DS3L
ספק קח HX520
מארז כבר אמרו לך..
כרטיס קול?! למה אתה צריך אתה עורך או משהו כזה ביזבוז
עדיף בכל מובן - זה לא בדיוק הסבר למה הוא יותר טוב.
רעש מ1 מטר? - תסביר...?
תהרוג אותי מה לא מובן פה.
האיוריקה קריר יותר,גדול בהרבה ולכן נוח לעבוד ומרווח מאוד,מגש לוח אם נשלף,יפה יותר לדעתי ואפילו זול יותר..
ממרחק של כמטר (ז"א שאתה יושב במקום X והמארז יהיה מטר ממך במקום מסוים בחדר) אתה לא תרגיש הבדלים ברעש ואני מדבר מניסיון.
אני בכלל לא שמעתי הבדלים ברעש בין P180 לבין איריוקה גם ממרחק של כחצי מטר
* לגבי ה-P180 - אני אישית בהחלט שומע הבדל בינו לבין כל מארז אחר בו נתקלתי ב-15 שנים האחרונות (גם ממרחק כפול).
לא מכיר את ה-Eureka אבל נוחות העבודה היא בהחלט חיסרון של ה-P180. לגבי קירור כבר עניתי בפוסט אחר - ה-P180 מעולה!
* לגבי המסך - DELL 2407WFP ללא כל צל של ספק (ראה מפרט) משדרג את חווית הגיימינג הרבה מעבר לכל רכיב אחר,
כל עוד כרטיס המסך "מחזיק" רזולוציה של 1920X1200 על הגדרות גבוהות... חוויה!
* לגבי כרטיס מסך, תתיעץ בפורום גרפיקה אם כדאי לחכות כי ל-GTS320M כבר לא קל עם ההגדרות הנ"ל במשחקים האחרונים ו-GTX ממש לא משתלם.
* אם יש לך מגבר עם SPDIF אז ממש אין כל טעם בכרטיס קול נפרד וברמקולים הנ"ל.
מפרט ב-10K שישאיר לך המון כסף לשדרוגים תכופים של כרטיס המסך (נחוץ עם המסך הנ"ל):
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q66000 STEPING G0 - BOX ¤1461
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3 ¤659
מסך:
DELL LCD 24" 2407WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤3710
כרטיס מסך:
GECUBE PCI-EX RADEON HD2900PRO 512MB GDDR3 512 BIT TV/O VIVO HDMI DVI - RETAIL ¤1454
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤629
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤459
מארז:
COOLERMASTER STACKER 810 : RC-810-SKN1 w/o PSU ¤910
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤625
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤256
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ¤118
מחיר סופי: ¤10281
אם חשוב לך שקט - לך על ה-P180 במקום, אבל גם הוא לא יצליח להשקיט את כרטיס המסך הרועש (אבל רק תחת עומס). אחרת יש הרבה מארזים מעולים בטווח המחירים הזה.
עכשיו זה הרבה יותר ברור... שאתה אומר יותר טוב איןלי מושג למה אתה מתכוון בדיוק. יש הרבה דברים שיכולים להיות טובים ויותר או פחות במארז.
tmpusr
קודם תודה על התגובה המפורטת.
המפרט שהצעת נראה מצויין.
מה שקצת מפחיד אותי זה הכרטיס מסך.. אתה אומר ש 8800GTS בקושי מחזיק רזולוציה של 1900-1280
אז זה כן יחזיק?
זה קצת מייאש כל חצי שנה לחפש קונה לכרטיס מסך ולרכוש אחד אחר.
קיים פתרון אחר כלשהו?
עריכה :
זאת הסיבה העיקרית שממנה אני מפחד ללכת על המסך הזה (1900-1280)
תסתכלו על ה FPS כמה הוא נמוך עם הכרטיסים החזקים ביותר (15-28FPS)
http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/directx10-games_6.html#sect1
זה 1920X1200 ואני משחק עליו עם הגדרות גבוהות עם 1950XT 256M בלי בעיה עד כה. בדמו של קרייסיס כבר קצת קשה לו, אבל אם מבטלים קצת AA הכל מסתדר (והמשחק הסופי אמור להיות פחות כבד).
אין מה לעשות, מסך כזה דורש שדרוג מתמיד, אם כי תמיד אפשר לרדת קצת בהגדרות או ברזולוציה בלי הפסד איכות (פשוט שטח תצוגה קטן יותר) או בלי הפסד גודל (אבל ירידה מסויימת באיכות.... לא מומלץ
ה-5K שנותרו לך מספיקים מעל ומעבד לשדרוגים כאלה ויותר מזה אם אתה גם מוכר את הקודם. לדעתי גם ירידה קלה ב-FPS מאוד כדאית כדי לקבל חווית גיימינג ב-FULL HD על מסך גדול.
אתה צודק..
או'קי , אז אני אשאר עם המסך הזה.
המפרט שהבאת לי , אני אלך עליו.
רק לגבי הכרטיס מסך אני אמתין עוד מספר שבועות, לראות מה יהיה מצד Nvidia
אם יצא משהו חדש משתלם יותר מהכרטיסים של היום
וגם אם לא , אז יש סיכוי גדול שזה יוריד מחירים לכרטיסים של היום.
שאלה אחרונה , שלא כל כך קשורה אבל חבל לפתוח ת'רד נוסף, כמה אני יכול לבקש על מחשב כזה?
amd 939 3500 64bit
msi k8N Neo platinium
gskill 512x2
case : thermaltake Soprano
Thermaltake purepower 500W
ATi X850xt
Nec DVDrw
Toshiba DVD
מסך samsung 959nf CRT 19 - לפני שנתיים שלוש היה אחד הטובים (2000 שקל !!) היום לא שווה כלום :P
כמה אפשר לבקש על מחשב כזה?
