ראוטר אלחוטי
שלום
עד היום היה ברשותי מחשב בודד עם מודם רגיל
בקרוב אני קונה עוד מחשב ומעוניין לחבר גם אותו לאינטרנט
כמובן שהבנתי שצריך ראוטר (במקרה שלי אני רוצה אלחוטי),
אבל במחשב שיש ברשותי כיום אין כרטיס רשת,
עכשיו השאלה שלי היא האם אפשר להשתמש בראוטר אלחוטי בלי כרטיס רשת באחד המחשבים או בלי כרטיס רשת בכלל ?
ואם כן איך ?
אני קצת לא קשור לפורום וסתם יצא לי לראות את הדיון שלך.. לפי מה שאני יודע במחשב שיש בו את המודם אמור להיות ראוטר ( לא חייב כרטיס רשת ) ובשני כרטיס רשת אלחוטי...
תקנו אותי אם אני טועה :x
אז אם הבנתי נכון :
מחשב אחד - ראוטר ומודם
מחשב שני - כרטיס רשת אלחוטי
ז"א
שאני פשוט צריך לקנות יחד עם המחשב החדש כרטיס רשת אלחוטי וזהו ?
אכן כן...
בוודאות ?
לא.
בוא נעשה הפרדה קטנה
כיום אני מניח שאתה מחובר באמצעות USB למודם שלך (אין אפשרות אחרת, מכיוון שאתה אומר שאין כ.רשת במחשב הנוכחי)
בכל נתב אלחוטי ביתי סטדנרטי יש 4 יציאות קוויות רגילות
אם אתה קונה נתב אלחוטי שכזה, אתה מחבר אותו כך :
שקע בקיר (בזק או כבלים) > מודם > נתב.
הנתב מספק אינטרנט לשני המחשבים שלך, כאשר אתה חייב כרטיס רשת בכל מחשב
כלומר כרטיס רשת רגיל אם אתה מחבר את המחשב בכבל רשת עד לנתב,
או כרטיס רשת אלחוטי אם אתה מעוניין להתחבר בצורה אלחוטית לנתב.
אני חושב שיש לי כרטיס רשת אבל לא אלחוטי במחשב שלי כרגע
בחדש אני אקנה כרטיס רשת אלחוטי
אבל איך אפשר לדעת האם יש לי כרטיס רשת ?
יש לי חיבור כזה עם סמל של מחשב ועוד שני מחשבים
לא מסובך,
ככה נראית יציאה של כרטיס רשת סטדרטי בגב המארז:
(לא חייב לבוא ככרטיס, ברוב לוחות האם הנמכרים היום כבר יש כרטיס רשת מובנה,
ואז תמצא את היציאה הזו איפה שכל שאר חיבורי ה I/O של הלוח, עדיין - בגב המארז)
אני חושב שיש לי את החיבור אבל בלי הנורה..
זה גם בסדר ?
יש סמל כזה ליד זה של שני מחשבים מחוברים עם חץ ומתחת עוד מחשב שמחובר אליהם
זה זה ?
כנראה שכן.
תודה רבה
עכשיו לא הבנתי משהו
את המודם שיש לי כרגע על יציאת USB מחליפים ?
ואם כן תוכל להסביר לי מה בדיוק עושים ?
ז"א
נגיד
מחברים את המודם שקיבלתי למחשב עם החיבור רשת הרגיל ואת המודם גם לראוטר ואת הראוטר לקו טלפון
ובמחשב השני שבו יש כרטיס רשת אלחוטי מה עושים ?
אם אתה מחובר ב ADSL ויש ברשותך מודם USB של בזק, אתה צריך להחליף אותו למודם עם ממשק רשת
פנה למוקד 199 או 1800340340 של בזק ובקש להחליף מודם למודם רשת, עקב רכישת נתב,
משם יפנו אותך לחנות בזקסטור הקרובה למקום מגוריך, וסביר להניח שירצו על זה תשלום כלשהו (שלא בצדק לדעתי, אבל מה לעשות)
אם אתה מחובר בכבלים, סביר להניח שלמודם שברשותך יש גם יציאת USB וגם יציאת רשת.
עכשיו כשסגרנו את הפינות האלה והגענו למצב שיש לך מודם כלשהו עם יציאת רשת, אתה :
מחבר את המודם לשקע בקיר, מחבר אליו את הנתב לכניסת ה WAN שלו (נקראת גם INTERNET או UPLINK לפעמים)
את המחשב הקוווי אתה מחבר בכבל כמובן, לנתב, לאחת מ-4 יציאות ה LAN הפנויות שלו.
והמחשב עם כרטיס הרשת האלחוטי, קולט את הרשת באופן אלחוטי...
תודה רבה
באמת שעזרת לי מאוד
עכשיו דיברתי עם בזק
והם אמרו שראוטר עולה 277 שקל בלי התקנה
עכשיו בנוסף לזה צריך גם להחליף את המודם לפי מה שהבנתי ממך , נכון ?
ושוב תודה
למה לקנות ראוטר מבזק? רק תחליף את מודם ה-USB למודם רשת. אם תתעקש ותריב איתם (תאיים לעזוב לכבלים למשל), אפילו יתנו לך אותו חינם, כמו שהם צריכים לעשות.
אתה מתכוון שלהתעקש על הראוטר ?
