צריכה בבקשה מפרט משרדי ללא ציוד היקפי עד 2700 ש"ח, ללא OC
אהלן
רציתי לשאול אתכם שאלה,
אני רוצה לקנות מחשב חדש ולקחתי מעבד כזה:
Pentium D 2.66Ghz, s775, 2x1MB, DualCore (805),
הבנתי שיצאו גם מעבדי פנטיום כאלה:
Core 2 Duo E4400, Bus800Mhz, s775, 2MB ,שנחשבים יותר חדשים כי זה core 2,
אבל מה שקורה הוא שהמהירות שלהם היא יותר נמוכה מהמעבד ה1 שלקחתי- שם זה 2.66ghz ובמעבד של ה CORE 2 יש מהירות של 2ghz ואפילו פחות.
האם זה משנה לקחת core 2 או dual core ?
ואם תוכלו גם להמליץ לי על מעבד בסכום של עד 500 ¤
(המחשב לא יהיה למשחקים, אלא לעריכת וידאו מדי פעם וגלישה באינטרנט)
ואיך לוח האם הזה?
P5B-VM SE s775 Conroe, G965, DDRII 800, PCI-E, VGA ASUS, הוא כולל כרטיס מסך וקול מובנים.
האם הכרטיס מסך שבתוכו יספיק לעריכת וידאו מדי פעם, או שכדאי לרכוש כרטיס מסך בנוסף?
והאם יש לוחות שבאים עם חיבור DVI מובנה בתוכם? או שהחיבור הזה מגיע רק עם כרטיס מסך?
ואם יש צורך בכרטיס מסך, על מה תמליצו? (עד 400 שח)
תודה !
כנרת
ראשית, הוסיפי תקציב לכותרת, קראי את חוקי הפורום ועדכני את הפוסט הראשון בהתאם - אחרת הת'רד ינעל!
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
P-D הם מעבדים מיושנים, חמים וחלשים יחסית. CORE2 הוא מעבד בארכיטקטורה מתקדמת בהרבה ואי אפשר "להשוות תדרים" ביניהם.
מניסויים שערכתי, P-D במהירות 2.66G מקביל בערך ל-E1240 שרץ ב-1.6G וגם זה בקושי...
אנא פרטי תקציב, שימושים והעדפות ונבנה לך מפרט מתאים ומשתלם.
על איזה מעבד אתה ממליץ?
אני בעיקר צריכה את המחשב לגלישה באינטרנט, עבודה קצת באופיס, ועריכת וידאו מדי פעם.
ואם תוכל גם להמליץ לי על לוח אם וכרטיס מסך.
תקציב עד 1500 -2000 שח
דיסק קשיח שיהיה משהו בסביבות ה-160 ג"ב,
זכרון 1 גיגה
תקציב כולל שיהיה עד 2700 שח
אז תרשמי בכותרת: "מפרט משרדי ללא ציוד היקפי עד 2700 ש"ח, ללא OC" כדי שיהיה מובן.
את צריכה צורב? לשימושים שלך מספיק כרטיס מסך מובנה (אלא אם את עוסקת בלכידת וידאו ממקורות אנאלוגיים) ומעבדי AMD יהיו משתלמים משמעותית.
מעבד:
AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4400DDBOX - BOX ₪414
לוח אם:
ASUS M2A-VM HDMI ₪440
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ₪276
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ₪189
זיכרון:
CORSAIR 1024MB (512MB X2) DDR2 667MHz DUAL CHANNEL KIT ₪265
מארז:
COOLERMASTER CENTURION 532 REV1.3 : RC-532-SKR1 + 380W CM PSU ₪437
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ₪118
מחיר סופי: ₪2139
אם את לא מעוניינת לחסוך, תוכלי לעלות משמעותית במעבד (עד ל-2X6000) אבל אין בזה כל צורך לשימושים שלך.
אפשר לקחת 2GB של זיכרון (+200 ש"ח) ו-HDD גדול יותר (+100 ש"ח ל-250GB במקום).
אם את מעוניינת לראות תכני HD, כדאי לקחת כרטיס מסך כמו זה: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=989
תודה רבה לך
רק שאלה קטנה,
אני מבינה שהלוח אם שהבאת לי הוא עם כרטיס מסך וכרטיס קול מובנים?
ותגיד, לגבי מערכת הפעלה, הם כבר ישימו לי לא, פשוט אני לא אקבל את הדיסק המקורי ?
או שצריך לרכוש אותה?
לוח האם מבוסס על הצ'יפסט העדכני ביותר (690G) וכולל כרטיס מסך (וכרטיס קול) החזק ביותר התחום כיום. יש לו שלל יציאות אודיו/וידאו כגון DVI, קומפוננט וכמובן HDMI
יש לרכוש בנפרד מערכת הפעלה (רק XP - אל תתפתי לויסטה) ואז גם יתקינו לך אותה ותקבלי את ה-CD המקורי + רשיון ממיקרוסופט.
תודה רבה לך !
עזרת לי מאוד:)
