מפרט מחשב ללא מסך 1,800 ש"ח דוגמא
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4000 DualCore Box AM240DCB ¤400 1
לוחות אם Gigabyte M61SME-S2 AM2 GM61SMES2 ¤308 1
מארזים Foxconn TLA436 Tube FSP350W ¤251 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤360 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II WD2500JS ¤376 1
צורבים LG H44NK DVD-RW Dual Layer X18 SuperMulti Black ¤163 1
המחשב מיועד למשחקים לא כבדים , אינטרנט אופיס. וחוץ מזה בדוגמא הנ"ל מה לא יעבוד עליו לדעתכם? יש משהו שאתם חושבים שלא יעבוד עליו?
תודה.
ראשית, קרא את חוקי הפורום ועדכן את הפוסט הראשון בהתאם - אחרת הת'רד ינעל!
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
בלי הגדרת שימושים ועדיפויות אי אפשר להמליץ על כלום.
עכשיו זה טוב?
תודה.
מארז : המארז שבחרת עשוי רדיד-ברזל דקיק (GI 0.5mm), ולא פלדה עבה ועמידה קצת יותר (SECC 0.7mm), כמו למשל ה-CompuCase/HEC 6K60/6K31 (כ-240ש"ח) שעליו אמליץ במקום.
לוח-ראשי : ממליץ על ה-Gigabyte GA-M68SM-S2 עם כרטיס-המסך המשולב nVidia GeForce 7025. (כ-390ש"ח).
זיכרון-ראשי : ממליץ להחליף ל-Kingston או ל-Corsair או ל-Samsung. ההפרש הקטנטן במחיר (כ-60ש"ח) שווה את הידיעה שבמחשב מותקן זיכרון אמין.
כונן-קשיח : ממליץ לקחת את הדגם WD2500AAJS (ללא תוספת מחיר), או אולי להשקיע עוד קצת ולקחת את ה-WD3200AAJS בנפח 320GB (כ-440ש"ח).
כונן-תקליטורים : ממליץ על LG GSA-H62N בממשק S-ATA (כ-175ש"ח).
hw_joe אני שם לב שכולם פה ממליצים על ה6K60\6K31.
איפה עומד ה6C28 לעומתם?יש הבדל משמעותי?עם כמה מאווררים מגיעים המארזים שהמלצת?
ה-6C28F מארז מעולה, אשר מגיע בנוסף עם חיבורי Firewire קדמיים, אלא שזה מארז גדול : Midi-ATX.,
לעומת זאת, ה-6K60/6K31 שניהם מארזי Micro-ATX קטנים - וחביבים יותר על אלו שמחפשים מחשב קטן-מימדים (אך לא פחות איכותי או חזק :)).
בעניין המאוורר הכלול, מארזים אלו מגיעים עם מאוורר 9.2cm (ה-Micro-ATX) או 12cm (ה-Midi-ATX) אחד, המותקן מתחת לספק-הכוח, והמיועד להוצאת אוויר חם.
ומאידך, אולי באמת עדיף ה-6C28F למערכת שהרכבת, משום שבמארז הגדול יותר תהיה פחות הצטברות של אוויר חם באיזורים החמים. שכן, מנסיוני, ה-+X2 4000 זקוק לאיוורור רציני או לפתרון-קירור רציני, ומארז גדול עשוי לעשות את העבודה - ומבלי להשקיע בפתרון-קירור רציני כדוגמת ה-Zalman CNPS-7500AlCu (כ-160ש"ח, תלוי איפה קונים).
אני פשוט מרכיב מפרט ארוך- טווח לאח שלי מבוסס AMD 4000-3800 X2 וה6C28 משך את עיניי..
אתה ממליץ לקחת אותו ברמת מחיר הזה ?הספק שמגיע איתו, 300ART,יחזיק מעמד במפרט שמיועד לאינטרנט ואופיס?האם כדאי להוסיף עוד מאוורר 12CM ב50-60 שקל?או שיש איוורור אחר להוסיף?
בהחלט ממליץ על ה-6C28F המעולה - ברמת מחיר זו - ובכלל :) (והספק הכלול המצויין יחזיק את המערכת הזו ללא קושי)
בעניין קירור המערכת, אם תמצא לכך תקציב, כדאי (אך לא הכרחי) להחליף את קירור המעבד המקורי ל-Zalman CNPS-7500AlCu. מעבר לכך, אין צורך דוחק במאווררים נוספים.
תודה אחי....
לפותח הת'רד - מצטער על ההתפרצות,אבל הייתי חייב לשאול.
שיהיה בהצלחה. :xyxthumbs:
