|עזרה|בעיה בכרטיס מסך-כנראה התחממות
שלום אני חדש פה =)
רציתי לדעת עם בעיות כגון אלה: http://www.youtube.com/watch?v=DXOX2ML05U0 קורות בגלל התחממות כרטיס המסך\המחשב?
אם כן, אפשר בבקשה תוכנה חינמית ופשוטה שתוכל לבדוק לי את המעלות של רכיבי המחשב ואולי אפילו תשווה אותם לאחרים?
חיפשתי בסטיקי ולא מצאתי, אולי כדי שתוסיפו את זה לשם כי זאת נראית לי בעיה מאוד נפוצה
תודה =)
יש לך ארטיפקטים...אם עשית OC תבטל אותו...
תבדוק מההטמפ' של הכרטיס..ואם המאוורר פועל על 100%....
ותוכנות ומידע רב..יש לך במדריך לOC לכרטיס מסך..
http://hwzone.co.il/guides/oc_vga/
לא עשיתי OC ואני לא מוצא שם תוכנה שבודקת את הטמפרטורות.
מישהו אולי יכול להביא לי לינק קצת יוצר מדויק?
bump :jump:
אל תקפיץ בפחות מ24 שעות.
תערוך את הכותרת, היא לא מספיק עניינית ומרמזת על הבעיה.
את טמפ' כרטיס המסך שלך בדר"כ תמצא בדרייבר, אם לא אז או שאין לך סנסור או שתשתמש בתוכנות ניטור כמו EVEREST.
Everest מראה שהטמפרטורה ב- VRM מגיעה ל- 81-82 מעלות במאמץ, הטמרטורה של ה- GPU ל- 76 מעלות.
בנוסף, לאחר הרבה זמן של מאמץ המחשב פשוט נתקע וצריך לעשות reset.
בדקת שהמאוורר אכן מסתובב על 100% ?
נסה לנקות אבק וכו..
הגדרתי את המאורר ל100% (קצת מרעיש:), והמחשב שלי נקי כמו בית מרקחת.
הטמרטורות ירדו בערך ב5 מעלות אבל עדין יש ארטיפקטים :(
נסה להריץ בדיקת מאמץ עם מארז פתוח..או לקרר את הכרטיס בעזרת מאוורר..
על מנת לוודא שאכן בעקבות הטמפ' הגבוהות הארטיפקטים מופיעים..
אני עם מארז פתוח כבר כמה ימים והטמרטורה בחדר יחסית קרה רוב הזמן.
עכשיו כשאני חושב על זה, אני חושב שהבעיות התחילו כשעברתי ל Vista(ultimate 32bit(, יש מצב שזה קשור?
קשה לי להאמין..אבל אם אתה חושב..נסה לבדוק את העניין..
